Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 381 из 654 • <  1 ... 378  379  380  381  382  383  384 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
nb хоть как то влияет не на синтетику на производительность в играх есть смысл его гнать?
masikpasik
по сути да,в играх вырастает минимальный фпс.
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Фото: 17
особенно разница видна в GTA4!
Republic of Gamers
Фото: 5
Товарищи-господа, с чем синька связана?Уже и напруга поднял на проц до 1.500, один фиг при БФ3 минут 15-20 и вылезла!
Линкс в своё время час проходил без ошибок где то час!
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Последний раз редактировалось ZloiZmei 31.01.2013 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Говорил же 8 часов минимум :lol:
Проблема с памятью/контроллером-добавить напруги на то и то
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 5
Да с радостью бы, времени нет, днём работа, на ночь гудеть не могу оставить его!
Только методом тыка?Так нельзя угадать сколько сразу напругу поставить и куда?
Фото: 7
попробуйте LLC (в биосе пункт Load Line Calibration) покрутить, линпак может часами крутиться, а в игрушках бсод через пол-часа
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Смотря сколько сейчас стоит,если на памяти меньше 1.65В,то ставить 1.65-1.7В,на контроллер можно накинуть 1.325В
А лучше всего поставить не 4ггц,а 3.8-3.9ггц+уменьшаться напруги,да и контроллер памяти чуток подтянуть можно будет,а вот в производительности практически не потеряеш
Фото: 6
mafiksd
дык тестируй линпаком на полный объем памяти, выстави хотябы 28000 задач. если пройдет этот тест, то и синьки не будет в играх (низкая вероятность синьки!). сначала добейся стабильности проца, а потом еще игрушками проверишь. у меня на объеме задач 15000 и 4 Ггц стабильны, а линпак на большем объеме и prime не проходит.
Фото: 5
Где глянуть?
Я точно на памяти не менял напругу!
Второй вопрос меня беспокоит тоже, температура на проце, при 1.500 близка к критической, я то кулер могу поменять, во вот что делать с этим:
На сколько я понял это мат.плата, и выше 70 градусов уже плохо там!Если кулер сменю и скину темпу на проце, то как быть там, как скинуть темпу на маме?
yanus_irk
да что ж вы с этим линпаком как с торбой носитесь,даже если его и пройдет с полным объемом это ничего не гарантирует,были уже случаи.когда его проходило,а вот в 3д марк внатаж синьку ловоил,так что увы
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
mafiksd писал(а):
Где глянуть?Я точно на памяти не менял напругу!
в биосе DDR3 voltage control ставь 1.65В.там.
По по поводу температуры,это скорее всего ВРМ грееться(мосфеты),если есть бокс от амд камня или 80мм куллер,закрепи его напротив ВРМ(между задней стенкой и куллером ЦП)
Фото: 5
Не понял, как и где можно точнее или на примере?
BOX есть, валяется в коробке зря!
Корпус у меня Cooler Master Sileo 500, не самый холодный к сожалению!
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
ukrtel Тайминги трогать на памяти?
Щас вот так:
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Что именно крутить и какой результат будет?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Вот моя мать GA-890GPA-UD3H , куда кулер ещё доп лепить?
Добавлено спустя 27 минут 40 секунд:
А нет, ошибся, извините, в пункте DRAM Voltage control стояло таки 1.605v, если ставить 1.650v то оно в биосе уже красным цветом горит, это не критично, забить?
А в CPU-Z почему то показывает по 1.50:
Фото: 17
У меня лично на двух материнках (asus gigabyte), если Thuban X6 проходил 5-7 часов LinX задача 28000 - никогда больше и нигде - не вылетали ни ошибки, ни бсоды. Ни разу не встречал человека, у которого процессор проходит подобное тестирование, а в играх ошибки. Эту методику тестирования можно смело считать гарантом стабильности абсолютно во всём - конкретно 100 проходов 28000 LinX.
Сказочников меньше слушайте.
Republic of Gamers
Фото: 5
Вот так выглядит сейчас БИОС, всё верно в настройках, что скажите?
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 26 секунд:
один фиг синька лезет, поднятие вольтажа до 1.650 на памяти не помогло :-(
Где причину искать?
mafiksd
возможно предел по частотам,или придется на КП или ЦП снижать частоту.
Фото: 7
mafiksdчувак ты крутишь бестолку что попало, ты докрутишся что что то сгорит !!!Потом до тебя дойдет что у проца есть определенный предел и его не перепрыгнешь.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 6
Где причину искать?
ппц :facepalm: тестируй как тебе уже не раз говорили. сначала выяви стабильную частоту CPU, потом добавь разгон NB, а после можно и память разогнать. делай все постепенно чтобы знать от чего вылазит синька. а ты разгоняешь все разом без проверки стабильности, потом жалуешься на синьку и не знаешь от чего и почему :-) .
P.S. сказочников здесь навалом.
Фото: 86
Где причину искать?
Попробуй поменять Command Rate с 1T на 2T.Так-же попробуй PCI-E clock оставить в Auto.
Overclockers.ru forever
Фото: 5
kuk ,yanus_irk ,Overclock[er] ,Когтехват , ок ок, я понял свой косяк, буду для начала мучить проц, а там видно будет! ;)
но по поводу тестирования, тут я смотрю мнения разные, кто чем советует, и друг друга перекрикивает, говорят Линкс, другие говорят он гуавно, не всегда это верный результат!
Так всё таки, чем более точно проверить стабильность?
Фото: 86
Сколько людей, столько и мнений.
Я бы лучше "помучал" процессор с помощью OCCT часик/два.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
