Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 381 из 970<  1 ... 378  379  380  381  382  383  384 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Busurmanin нет не удалял но в оконном режиме вроде все ок
ну и ладненько)) вопрос снят. Главное, что все работает
Да вроде все работает,парни спасибо за помощь :beer:
Busurmanin, на 4.8 1.270, prime95 проходил на 1.305, но т.к. он уж очень требователен к напряжениям, после прохождения прайма снизил до 1.270. + немного поднимал VCCIO / VCCSA
Gigabyte Z77X-UD3H
i5 3570k @4.7GHz
Thermalright Macho Rev. A
AMD 5870
Cooler Master Silent Pro M2 Silver 850W
X-Predator Black
Lutharos писал(а):
cpu VID - 1.950 при напряжении с офсетом 1.264
Не может быть такого VID.. Максимум по даташит ~1,52.... Косячит софтмониторинг..
WoT: IRSS_BY_Pashka
В линксе тоже температура 75 при 4.8 1.270V или только в прайме? Дело в том, что у меня 4.8 с 1.160V температура в линксе 90.
Глянул профиль. Дело не в процессоре, а СВО. Можно попробовать "phobia extreme nova 1080" поставить на daewoo matiz думаю его хватит)) :crazy_pilot:
Busurmanin писал(а):
Или так..
Как-то странно все это... У меня что, уникально горячий проц? :haha:
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
VID - 1.950 очень большое.
это я накосячил :oops: проверил ещё раз, VID в нагрузке 1.1950
BY_Pashka писал(а):
Если VID будет, например для 4400- 1,32, то напряжение Vcore ниже 1,24V для этой частоты не получится выставить ибо не будет стабильности..
у меня vid на 4.4 =1.300 ,и напряжения для стабильности на данной частоте нужно не менее 1.3,наверно один из худших камней.
Кто знает, проц core i7 2600k, производительнее, чем i5 3570k ?
смотря для каких задач.
раз все заговорили про вид 8-)
у меня вид 1,2810 что при 45 что при 41, а проц держит 45 при 1,26. ллс Ultra High
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
В частности для игр
Busurmanin, В linX 75, в прайме на тесте 140к (самый горячий из тестов) - 80 градусов. Кулер Thermalright Macho Rev. A
p.s. я когда подробнее изучал дополнительные напряжения, которые позволяет изменять мат плата (чтобы НИЧЕГО не держать на авто, потому что на АВТО материнка СИЛЬНО завышает напряжения и из-за этого выше температура), натыкался на англ. форумах и на еще более удачные экземпляры, не скажу какие напряжения дабы не соврать, но на той же частоте, что у меня - еще более низкие напряжения + многие скальпируют такие экземпляры. (только не обратил внимание, какое у них там охлаждение было, возможно СВО, на xtremesystems вроде у всех СВО).
2600k @5ГГц = 3570k @4.6ГГц, во всех тестах, что видел в обзорах, было так.
Gigabyte Z77X-UD3H
i5 3570k @4.7GHz
AMD 5870
X-Predator Black
Lutharos
cpu VID - 1.195 при напряжении с офсетом 1.264
очень задранное напряжение на проц.. По минимальному варианту Ваш проц может работать на напряжении ниже VID..
VCore~1.144V- это, как минимум.. А то что не работает- крутите настройки разгона- что-то делаете не так..
За все время своего знакомства с 3570К (шт. 25 прошло через мои руки) не было ни одного, который работал бы на напряжении большем, чем значение VID- касаемо 4400 частоты...
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Lutharos
да я впринципе подозревал что напруга у меня завышена, просто когда первый раз разгонял до 4.5 то напруга была ещё выше около 1.28 но с косячными настройками в биосе появлялись бсоды, выставил нормальные настройки по рекомендации Leo, и так же сбросил частоту и чутка напругу.
в таком случае может мне имеет смысл повышать частоту? :oops: только вот на какое напряжение ориентироваться...
Для того, чтобы понижать (повышать) другие напряжения необходимо понимать какую функцию они исполняют, а не просто понизить потому, что у других так с таким же Vcore и VID к примеру.
Ну вот ты пишешь:
Для чего ты подымал VCCIO / VCCSA? Что происходит при поднятии VCCIO и VCCSA. Повышается стабильность или производительность, или его необходимо повысить т.к при этом понижается температура потому-что...........? Надо ж понимать почему так происходит.
Если камень неудачный то никакими глубокими настройками не сделаешь из него хороший, а хорошему не нужны эти тонкие настройки. Все и так все работает хорошо. Это сугубо ИМХО
Busurmanin, VCCIO и VCCSA и VTT повышают стабильность разгона ЦП / памяти (стандартные у них вроде 0.925, 1.050, 1.8). При невысоком разгоне ниже 4.5 эти показатели можно снизить для снижения температур, но опять же каждый экземпляр может по разному относиться к изменению этих напряжений! Некоторые стабильно работают на 4.8 с VTT всего лишь 1.5V !! Также одна из причин возникновения BSOD с кодом 0х0124 неверные значения VCCIO / VCCSA / VTT. Я лично совсем чуть чуть повышал VCCIO и VCCSA, VTT не трогал, но, думаю, можно снизить чутка. Не ставьте ничего на авто, лучше вручную пропишите стандартные напряжения для проца везде, потому что материнка завышает ппц как...
p.s. Вообще на домашнем ПК не вижу особого смысла гонять прайм по 10 часов, Прайм очень требователен к напряжениям, можно выставить настройки так, чтобы прайм в течении часа не выдавал ошибок, а потом снизить немного vCore, т.к. в работе и в играх процу столько энергии не понадобится, но это мое имхо.
p.p.s. в чем смотрите VID, самому любопытно стало =))
Gigabyte Z77X-UD3H
i5 3570k @4.7GHz
AMD 5870
X-Predator Black
VID можно посмотреть в программе AIDA и RealTemp T|I
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Tarson писал(а):
VCCIO и VTT
Это одинаковые параметры, просто на разных материнках по разному обозначаются.. Вы спутали напряжение 1,8 для CPUPLL)))))
А VССIO - аналог QPI, или VTT (FSB termination voltage). Питающее напряжение для внешних сигнальных шин процессора, при высоких частотах влияет на стабильность памяти и шины PCI-E. Дефолтное значение 1.05В
WoT: IRSS_BY_Pashka
Я в этом не понимаю поэтому и оставляю AUTO. Хотя нет.. если бы результаты не устраивали наверно лез бы глубже. Но не хочется просто потом искать почему из "сна не выходит" или еще че нибудь, а таких вопросов уйма.
У меня вон "проблема" 5400МГц не берет :-) пишет cpu over voltage error вольтаж действительно я высокий для него дал. Даже для 5300 высоковат - никак не могу посчитать оффсет. Наверно пора остановится.
Кстати VID в реал темп указан.
5300МГц
Проц крассава))))))) Береги его))))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: denporf, kamareka, MarWood, Paratrooper, sttt, VCCSA, vol2008, vovslev и гости: 26
