_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
iDarkEmpire писал(а):
какие частоты у тебя в linx?
что то около 3900 и около 80 градусов, не играю в линкс, помню что там около 335 попугаев при моей говнопамяти кулер zalman cnps10x performa+, если не ошибся в написании
Была плотная точка в центре. Сейчас попробовал аккуратненько размазать аппликатором, проиграл 0.5 градуса.
Размазывать на кривых кулерах обычно во вред. Пока прикручиваете шарнирным вращением выдавливаете всю пасту и остаются воздушные промежутки. Большая капля в центр от такого избавляет. Для того чтобы оценить кривизну - нужно с избытком пасты в центр положить - с горошину примерно.
ego0550, на фотографиях именно результаты большой точки в центре, не очень ровной, спустя месяц. Такое ощущение что подошва не до конца соприкасается с процом, как то иначе объяснить наличие этого идеально ровного слоя после снятия башни я не могу. Вкручивал до упора, даже с усилием немного. Запустил OCCT, там за 15 минут температура не поднялась выше 77 градусов, по показаниям самого OCCT.
Сколько градусов держит не чиплетный процессор в том же самом линксе, приблизительно?
Может все же недостаточно большая. Похоже что вы просто раскатали ее из стороны в сторону во время затяжки болтов, или термопаста слишком жидкая. У меня мх-4 практически досуха выдавливается из центра оставляя настолько большие излишки по краям, что через них не видно поверхности. Впрочем не будем исключать возможность того, что впуклость крышки идеально совпала с кулера.
У вас кулер SE-am4 или базовый с комплектом крепежа под АМ4? Может бекплейт материнки нестандартный и прижим слабоватый.
Прайм вяло греет упираясь в повер лимит. Лучше аидой с 4 галками. Там и внезапные авх, на которые не успевает сбрасывать буст и полная нагрузка КП с IF. С плохим прижимом там до 90 градусов скачки идут.
Добавлено спустя 20 минут 14 секунд: v1p3r
Веселая ситуация в общем вырисовывается с охлаждением зен2. Эффективны только водянки с ровной подошвой. Хорошо китайцы подоспели с дешевыми решениями. 240 от 3000 тысяч идут, 360 от 5000.
Повертел я еще немного ту ИД-240. Сравнил ее на этот раз с мачо на 7700к. Через полчаса мачо все еще держит одну температуру, а на недоводянке она потихоньку растет. Итого за полчаса набежало около 5 градусов. Дальше может быть и больше, но мне надоело ждать. Получается, что на зен2 эта АИО выиграла 15 градусов у ноктуа, но слила 5 градусов менее эффективному мачо...
ego0550 хороший кулер с идеальной подошвой тоже должен быть эффективен. Я думаю, проблема ещё в том, что никто из нас не знает, какая температура должна быть у zen2 с хорошим охлаждением. Сейчас дешёвые кулеры, топовые башни, обычные и кастомные водянки идут с небольшим разрывом, что само по себе странно. Хочу довести подошву до лучшего состояния или заказать другой водоблок, чтобы посмотреть, станут ли температуры ниже, или сейчас всё хорошо для 3900x. Хотя, даже если я сделаю идеальное зеркало, то останется ещё одна мелочь
Китайские дешёвые решения я бы не брал, потому что они могут залить дорогую видеокарту или материнку.
У водянок должна расти температура по мере прогрева воды, если это критично, то надо брать с 360 радиатором, в идеале медным и хорошо его продувать. Для чистоты эксперимента надо довести подошвы всех 3 систем до 1 уровня, тогда станет ясно, во что упираются температуры.
Боюсь, что в дешёвом кулере с прямым контактом, подошва из трубок не будет идеально ровной, а шлифовкой можно повредить их стенки.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
У меня примерно такие же на 3700х - 77-80 средний с пиками 88-90. Теплопакет у нас одинаковый 90Вт. Видимо все же контакт не сильно лучше моего.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Качество соединений и пайки на первый взгляд не хуже корсаров, биквайтов и прочего, которое стоит в два раза дороже. Так что шанс протечки тут мало зависит от цены, больше идет эффективность.
Ну как бы разница в 15 градусов с самой дешманской водянкой намекает, что 90 градусов на ноктуа ни разу не норм.
Просто их часто сравнивают на процессорах, которые их не могут прогреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
Какова площадь чиплета? Вот с этих 70-80 кв.мм и надо снимать тепловой поток около 100 (65-90) Вт. Это достаточно высокая плотность теплового потока, с которой справится только водянка или испарительная камера. Надо еще учитывать, что испарительная камера или микроканалы СЖО должны находиться непосредственно над источником тепла. В противном случае, который более вероятен, охлаждение теряет свою эффективность. Что же качается тепловых трубок, то даже если одна из них и ляжет над чиплетом, её будет явно недостаточно для отвода 65-90 Вт тепла.
если исключить протечку, то на них массово дохнут или начинают стучать помпы. Владелец корсара с гарантией 5 лет через пару лет после покупки идёт в магазин и получает новую водянку, владелец китайца выкидывает в помойку свою и заказывает новую.
Такая разница намекает на горбатую подошву у ноктюа, а не то, что нужна водянка вместо башни.
Я именно про zen2 пишу и инфу в этой ветке. Типа мой кастом не эффективнее дипкула за 7к.
ego0550 писал(а):
Фигня, что там с этих миллиметровых ушек будет.
Учитывая скачки температуры и дикие значения на zen2, каждый миллиметр пригодится.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: matocob думаешь, всё же нужна водянка, а любая башня не подойдёт? А что по поводу картинки в моём прошлом посте скажешь, насколько критично, что чиплеты не полностью накрыты проточной водой?
А где вы видели такие сравнения? Накидайте в личку ссылок, посмотрю на досуге.
И тут мы упираемся в тот факт, что при пайке оснований, либо по техническим причинам, либо даже по причинам оптимизации контакта как на вашем водоблоке - все хорошие башни имеют выпуклость и автоматически отпадают. В то время как китайцы этим не заморачиваются и просто нарезают ровные пластины для своих водянок.
На китай-водянки тоже гарантия 2-3 года. Брак помпы за это время себя проявит. Собственно они там ничего нового не сочиняли - тупо содрали asetek решения. Ну а нет - так можно будет на оставшуюся сумму купить новую через 3 года. Особенно если учесть тот факт, что АИО системы заметно дешевеют под наплывом конкуренции. За те деньги, что сейчас китайцы просят за вполне приличные 360 - 5 лет назад можно было купить только унылую 120...
Любая не подойдёт. Надо чтобы на чиплет или рядом легло несколько трубок. Средняя мощность, отводимая одной тепловой трубкой 30-35 Вт, значит, на 65 Вт чиплет их надо уложить две, а лучше три. Т.е. надо посмотреть, как расположены тепловые трубки в подошве, и если они идут параллельно длинной стороне чиплета, развернуть на 90 градусов, чтобы шли поперёк. Может быть из это и выйдет какой-нибудь толк. Но вода всё равно эффективнее, даже при смещении горячей зоны относительно зоны теплосъёма. Правда, если СЖО имеет ватерблок - круглый пятак, то такая водянка будет такой же проблемной что и "суперкулер" с тепловыми трубками. Я так думаю. Может быть на выходных я займусь тепловыми расчетами и смогу показать это в картинках.
По теме и реддиту смотрю, что у всех либо примерно на одном уровне температуры, либо за 85, если проблемы с прижимом. Касательно кастома и дипкула - сравниваю свои и друга с дипккул 240 + 3700x. У него температуры как у меня, где-то даже ниже. Хоть процессоры и разные, но сомневаюсь, что проблема в их тепловыделении, потому что мой контур должен легко справляться и с гораздо более горячими.
ego0550 писал(а):
все хорошие башни имеют выпуклость и автоматически отпадают. В то время как китайцы просто нарезают ровные пластины для своих водянок.
Возможно так, а возможно, что надо найти башню с ровной подошвой или отшлифовать существующую и температуры не уступят китайской воде или даже будут ниже.
Не критично, если основная площадь накрыта, по идее, даже температура от этого не сильно изменится, всего на 2-3 градуса по сравнению с тем, если бы теплообменник находился непосредственно над чиплетами.
Сейчас этот форум просматривают: HOMBA и гости: 11
