Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
virus1973rus Знаю, у меня радиатор слабый и причем один. Сейчас еще снял верхние вентиляторы с радиатора. У тебя радиаторов много, вот и хороший показатель. Не ровняй.
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Sasha0024 )) Есть такое понятие - Мульти VID. Это когда процессорное напряжение задается самим процессором, на основании специальных сигналов, которые он передает источнику питания на матери. Сделано для более гибкого и эффективного маркирования процессоров при отборе и тактовке. Для конкретно вашего экземпляра - от 0.800В до 1.375В, если надо более конкретно - хз, запускайте утилиты и смотрите.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Откуда: Харьков
Скажу так, может 1.41 на CPU и много ,но всё зависит от камня. У меня по биосу 1.41, а все остальные проги показывают 1.39. Cамое интерестное, что при разгоне CPU до 4.0, напряжения хватало и 1.3 А подняв частоту CPU до 4 .140, пришлось дать 1.41 A если гнать дальше до 4.40 , то тогда приходиться ставить 1.5, но тогда моя система охлаждения не годится(нинзя 3) Так что вот такой попался мне 950 Номинальное напряжение 950 ( 1.20625- так показывает мой биос)
Последний раз редактировалось hiryrg 04.01.2011 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Скажу так, может 1.41 на CPU и много ,но всё зависит от камня. У меня по биосу 1.41 а все остальные проги показывают 1.39. Cамое интерестное что при разгоне CPU до 4.0 напряжения хватало и 1.3 А подняв частоту CPU до 4 .140 пришлось дать 1.41 A если гнать дальше до 4.40 , то тогда приходиться ставить 1.5, но тогда моя система охлаждения не годится(нинзя 3) Так что вот такой попался мне 950 Номинальное напряжение 950 ( 1.20625- так показывает мой биос)
тоже самое на i7 860 при 3.8 на проц 1.3(1.32 с ht),vtt 1.2.Люнекс крутиться без проблем,на 4ггц требует уже 1.38 и 1.25 если ниже линекс слетает
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
Тоже проц i7-950. До 4.0 GHz (включительно) работает без ошибок на напруге 1.27-1.3 (авто). На 4.2 GHz уже нужно (для стабильности) 1.35 выставлять, иначе синий экран. При этой частоте, под нагрузкой в LinX, темпа начинает подходить к 80С по ядрам Если VTT, ниже 1.25, то стабильный перезагруз при нагрузке, на любой частоте. Всегда стоит в 1.27. Вообще такие частоты нафиг не нужны, разве что из спортивного интереса. Моща и так избыточная. Поэтому все стоит на номинале, хватает на все.
Уже не раз заметил, что почти все камни разгоняются до 1 Ггц без особого подымания напряжения(а не которые вобще не требуют ни каких поднятий, работают при таком разгоне в штатном напряжении) A вот каждые следующие 100-200Мгц требуют значительных повышений(опять -же бывают камни, которые гоняться до 4,4 при напряжении 1.35v) Но немаловажный фактор при всём этом ,это система охлаждения Знаю много случаев, что при переходе на воду, люди сразу сбрасывали напряжения на CPU, при этом оставались на тех-же частотах Так что тепловой режим играет большую роль в разгоне( разогрев кристала вличёт за собой увиличения тока, а это всё упирается в систему охлаждения) Поправьте если не прав,хотелось бы выслушать другие мнения С большим уважением hiryrg
Последний раз редактировалось hiryrg 04.01.2011 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2010
Кто нибудь, обьясните пожалуйста, зачем повышать IOH Voltage? Насколько важен данный параметр? У меня система полностью стабильна, Линкс проходит, Прайм проходит. Но вот есть к примеру такая игра как Crysis, в которой очень редко, но случаются непонятные вылеты (картинка замирает и приходится закрывать игру через диспетчер задач) Видеокарты свои проверил - никаких проблем и ошибок. Абсолютно исправные.
з.ы. Только в ней такое бывает. Остальные игрушки бегают замечательно. Говорят - Кризак весьма популярен для отлова слабых мест в системе, потому и проверяю им. А может быть зря я этим занимаюсь и Кризис сам по себе такой.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2009 Фото: 11
Проц 960 D0. Материнка rampage3gene. Win7x64. На воде. При 4200MHz (множитель 25), анкор 4000 проходит тесты при 1.43 на ядре, 1.64 анкор(qpi использую без LLC, поэтому проседает вплоть до 1.61). Остальное: PLL 1.88, IOH 1.2, PCIE 101. Пробовал 4400MHz при 1.52 - валится после нескольких часов прайма. Дальше повышать не пожелал, оставлю на 4200. Вот что значит оем покупать! Сунули видно "отборный"... Такой ведь и не продашь Такой вопрос. У меня 10 часов прайма прошло без бсодов, но по логам одно из ядер в последние 2 часа заканчивало тест на пять минут позже других трех. Выглядит в логе так: [Tue Jan 04 20:35:27 2011] Self-test 576K passed! Self-test 576K passed! Self-test 576K passed! [Tue Jan 04 20:40:48 2011] Self-test 576K passed! На сколько это критично? Можно считать тест пройденным? В линпаке (50 проходов при объеме 24800) ошибок не было.
Статов мало камрад по 960 Попробуй PLL 1.90, IOH 1.24, PCIE 110-111
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 35
