Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 382 из 884<  1 ... 379  380  381  382  383  384  385 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 26
ИМХО. Указанное максимальное значение TDP можно достичь только при условии использования всех ядер, загруженных на 100%, на номинальной частоте + на максимальном допустимом напряжении, указанным в спецификации на процессор. Если кулер справляется со своей задачей, а именно - рассеивает все выделяемое тепло, то мы получаем температуру процессора близкой к предельно допустимой (при этих условиях). Если не справляется - перегрев. Если кулер с запасом по мощности рассеивания - то возможен разгон (поднятие частоты), что соответственно повышает теплоотдачу процессора.
Всем привет! По теме энергопотребления: поставил на разлоченный Athlon 445 в Phenom B45 напряжение 0,76В и частоту 1,2ГГц. В игры пока не играю - сижу на встроенном видео. Температура на БОКСовом кулере - 33 градуса )))
ЛинХ проходит - без проблем, даже не нагревается более.
Как считаете, могу ли пока, до приобретения видеокарты, посидеть на таком вот даунклокнутом проце?
Может еще и отключить пока 4-е ядро и кеш 6М? - по идее они пока и не нужны, так как использую комп для сёрфинга в инете и просмотра видео.
KIRILL-R, а смысл? все равно, когда сидишь в инете или смотришь видео, C'n'Q снижает частоту проца и напряжение.
Schwarz ну снижает-то до 1В, а я поставил 0,75
аж стремно как-то что так мало....
это надо самому решать...я себе поставил PhenomMsrTweaker-ом минимум 2,1Ггц(в простое 32 град. на 1,1в)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Зравствуйте. Разогнал свой Феном, 3.6Ггц 1.3в. Есть пару вопросов: 1. Нормально то, что номинальное напряжение всего 1.3в?
2. Тестировал на стабильность 7 часов Прайма в режиме бленд и Линпаком 50 проходов, хватит ли чтобы убедится что процессор стабилен или есть другие более точные тесты? Спасибо
Добавлено спустя 1 час 35 минут 12 секунд:
Добавлю что разгонял множителем, а спрашиваю про стабильность так как black ops во время игры завис. Это точно не видеокарта, ее очень долго тестировал до этого. Хотя вчера час или два на этих же настройках разгона играл и все было ок
Последний раз редактировалось SanchezNovochek 08.12.2010 1:36, всего редактировалось 1 раз.
SanchezNovochek,тестируй лучше играми и приложениями,какими пользуешься.вот тебе и свой же пример с игрой.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
это игра кривовата .у меня тоже висла ..в других играх все нормально
если в других играх тоже зависать будет то надо напругу поднять
Я свой 965 С3 до 3,6ГГц поднимал на напряжении 1,2в, все стабильно.
7 часов и 50 проходов вполне достаточно. Но если есть сомненья, можно и на ночь оставить
3.6 1.2в и "всё стабильно" это что-то из ряда фантастики. мать имхо завышает напряжение
[Sanek]
Просто при 1.25в че то комп завис при перезагрузке, думаю что не хватает напряжения, так как винда точно стабильна. Поэтому и оставил номинальные 1.3в
Ну я мультиметром не проверял конечно, когда в биосе стоит авто тогда завышает до 1,4в, если вручную тогда точно ставит.
На 3,4ГГц нижний предел 1,18в(1,2 ставил), на 3,6 ставил 1,20, мать ставит 1,214, тоже стабильно, выше не смотрел. Зато не греется с такими то напряжениями.
Фото: 26
SanchezNovochek
мой тебе совет - прогони на проц "садомазо" на максималке. Если без ошибок - то все ок. ИМХО из личного опыта.
astrix
"садомазо" это какую программу вы имеете ввиду?
Кстати у друга тоже бывает точно так же как и у меня виснет Call of Duty BO, так что сильно склонен винить игру и только ее...
Фото: 42
Видимо имелся ввиду стресс-тест S&M 1.9.1.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
У всех кто гонит шиной,Cool'n'Quiet при разгоне сбрасывает до 960-1000MHZ?Без разгона сбрасывает до 800 MHZ,или это от мамки зависит? у меня 945 x4,разогнал чуток 3,6,теперь в простое 960 MHZ вместо 800MHZ.
Turik
960/4=240
У меня ga770ta-ud3,на биосе F1 вроде при разгоне 3,6 сбрасывал до 800,сейчас биос F3 сбрасывает до 960.
Фото: 26
astrix
http://testmem.tz.ru/snm_test.zip
только в настройках теста поставь "долго" и загрузку 100% - все и всплывет ;)
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
точно так :-) только уже v.1 w7.003 (64bit)
От себя добавлю что опираясь только на TestMem5 и S&M
я смог вычислить точную стабильность при разгоне памяти и процессора.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Turik
Cool'n'Quiet с множителем процессора работает
у меня Фен955ВЕ, штатный множитель 16, я выставил 20 на напруге 1.55В, винды загрузились норм, темпа ядер 49-51 в нагрузке, при распаковке архива в 6Гб (много мелких файлов) комп висанУл и ушел в ребут.. попробывать поднять напругу или просто 20 слишком много ? вообще мне казалось что 20х на фоне 16х не сильно много, всего 20%....
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, Yurkin и гости: 102
