Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Доброго времени суток. Установил AMD Phenom II Х6 1045Т. В простое частота 3200 Мгц, периодически прыгает на долю секунды в 2700 Мгц. Можно настроить, чтобы режим турбо работал корректно и включался при необходимости?
Как вариант отключить три ядра и погнать до 3.2 Ггц (как в режиме турбо), или же оставить два ядра (для приложений, не требующих многоядерности) и погнать хотя бы до 3,5 Ггц? Или же лучше не рисковать?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
Overclock[er] писал(а):
Они грузят процессор полностью и разогревают его тоже не слабо
Тогда ваши обьяснения после тестов краш .
Поэтому чаще всего стабильность разгона проверяют именно в этих двух программах.
Потому что кто то придумал этот стереотип.Мое имхо игры и только игры и чем тяжелее тем лучше,нет конешно все эти линпаки и осст подходят как тесты.Но из личного опыта было пройдено все линпак осст куча других тестов,но как вышел дирт на 11 директе синька мгновенно пришлось накинуть на шаг напругу процу.И таких моментов было много когда только игра смогла выявить не стабильность проца,я понимаю что 100% она не грузит проц но факт есть факт.Тоже могу сказать и с последней батлой,та же ситуация решать конешно же вам какждый сам для себя выбирает стабильность.Я по большому щету комп использую для игр и для меня важна стабильность прежде всего там,а если там есть стабильность значит есть везде
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
kuk Ну да, так и есть. Просто если у меня процессор проходит получасовое тестирование в LinX с высоким объемом задач, то никаких вылетов в играх и подавно нет! Вот поэтому я и советую процессор для начала тестировать в стрес-тестах.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Да и вообще, игры не предназначены для тестирования стабильности разгона. А стресс-тесты специально для этого делались. На самолёте тоже кататься по дороге можно, колёса-то есть, но на нём лучше летать, ибо он сделан специально для этого, а кататься на машине нужно. Так и тут, проверять надо тестами, во всяком случае это правильно. Это стереотип из разряда "самолёты летают, а машины ездят" аксиома. А обсуждать это лучше тут: Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров AMD
Не могу добиться стабильной работы системы, при холодном старте, после разгона все стабильно работает не один час, включаю на след день при старте начинаються сыпаться ошибки то програмы не запускаються, то експловер глючить, иногда синька выпадает, приходиться опять шаманить в биосе Вот скрины, подскажите как оптимально выставить при разгоне параметры питания, екстрим на все ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Днепр
Чуток помучал прой на 4200мгц на стабильность не тестил-смысла не вижу,а вот некоторые бенчи прогнал #77 #77 Из не скриненого: Вантаж 2107 ЦП попок Марк 06 7484 Цп попок
_________________ Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Во, я обладатель нового Фенома х6 1045t,вчера купил ,сегодня все окончательно собрал,за куллером сегодня еще ездил . Сразу разогнал немного ,не знаю на сколько я правильно сделал, делал по видео http://www.youtube.com/watch?v=PryUImP6pkk разогнал до 3010мгц ,больше не хочу,температура в стресс тесте 37градусов, в простое 28-29градусов(в корпусе )
#77#77#77
Создал отдельную тему по своим вопросам в биосе ,кто поможет буду очень рад
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
это мало, можно было тогда вообще не заморачиваться. хотябы выстави максимально возможные частоты для этого напряжения. и сделай стрест тест в аиде, оставь галочку только на FPU. темпу нужно глядеть не по ядрам, а по крышке. и зачем здесь фотка твоего открытого стенда?
Когтехват В нагрузке было 1.5В
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ssapro можеш понижать еще напряжение с такой частотой или еше еее повішать,у меня при 1.18В работает на частоте 3400мгц
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Iwanich и гости: 61
