Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 54
Сдал свой 9370 в сервис.Но думаю что в этом сервисе кроме как 3DMark ничего не запускают Лучще не берите 9 серию так как она ничем не отличается от 8 серии FX .
_________________ Запахло рывком.....
Последний раз редактировалось Ecowar 21.01.2014 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: Калининград Фото: 0
Smak13 ну стандартное ядро состоит из FPU+ALU, а у FX ядро (модуль) состоит из FPU+2ALU, то есть 1 ядро (модуль) FX может одновременно обрабатывать 2 потока, в итоге получается ядер (FPU+ALU) 4, а потоков (ALU) 8
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
Smak13 раньше ядра состояли из 1 FPU и 1 ALU. Распределение нагрузки между ними FPU-20% и ALU- 80%. Все приблизительно. АМД решило FPU хватит и одного на два ALU. Так родился модуль 1 FPU+2 ALU. Система его видит как два ядра. Фактически это полтора. Отсюда недопонимания и споры, два или одно ядро. И тут не совсем два потока. Два потока это на одном полном ядре, а тут полтора. Если нагрузка ALU, то по патоку, на FPU два.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
Smak13 писал(а):
оба камня 9ххх серии выдают хорошие результаты, но тдп высокое и цена такая же, т.е
Для 9 серии и нормальной работы сколько я читал нужно СВО да и 220w это явно мини батарея.8320-8350 спокойно можно разогнать до 4.5-5ггц вот вам примерно и получится 9 серия ток с меньшим тепловыделение .
Smak13 писал(а):
тут немало важную роль еще играет термопаста, я перепробовал разные и остановился на МХ-2
Как то попробовал залман понравилась до сих пор на ней сижу.
Sergejh писал(а):
в старых играх, которые больше 2-3 ядер не грузят будет быстрее,
Ну мы живет не вчерашним днем верно? и процы такие покупаем не для старых игр где и атлона хватит
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Sergejh писал(а):
включаешь турбокор и ставишь ему максимальный коэффициент 25
А напряжение вручную задавать или офсетом? Просто при активации CPU-Z кажет что проц работает на 3700(как и винда), а если пройти синебенч в результатах 4700
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Москва
Jeka38 писал(а):
Господа, всем здрасти, разогнал по всем правилам и канонам своего ФХ 6300 до 4500 при напряжении 1,440, тесты ООСТ и Прайма проходит норм, но в Линксе последнем разлоченным под амд непроходит, что делать?
Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду: На частоте 4400 вроде норм всё, хотел 4500, но увы...
Я разогнал до 4600МГц при напряжении 1.42В Ставил так: шина 213 МГц Коэффициент 20.5, турбо 21.5 Напряжение на проце +0.05В, нарастание напряжения при турбе High. В виндах поставил CPU Overdrive на 4300 (что соответсвует множителю 21.5). И все Ок. До этого тоже гналось при шине 200МГц только до 4400.
Кстати я так понимаю это предел проца если, 4625 при 1,46875v все тесты проходит, а выставляем 4750 - вплоть до 1,543v стабильности нет? Частота 4700 предел камня или как?!
