Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 382 из 1975<  1 ... 379  380  381  382  383  384  385 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2528636 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
v1p3r писал(а):
сравниваю свои и друга с дипккул 240 + 3700x
И сколько у него в айде и прайме/линксе?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
v1p3r писал(а):
Возможно так, а возможно, что надо найти башню с ровной подошвой или отшлифовать существующую и температуры не уступят китайской воде или даже будут ниже.
С ровной подошвой мне не известен ни один хороший кулер. А шлифовать - это дело на любителя, да и слишком велик шанс ухудшить ситуацию завалив края. Это у вас водоблок удобно держать при шлифовке, а попробуйте провернуть этот фокус с D15.
что касается китайских комплектов для сво, то я брал такой водоблок: https://ru.aliexpress.com/item/32710756337.html
подошва кривая, с традиционным горбом (металлическая линейка скакала). Пришлось ровнять шкурками на стекле: 600-800-...-2500. Для красоты полирну, но это не обязательно.
обязательно завалишь, один-два миллиметра по периметру. Но это вообще не страшно, если ни-кому не показывать.
Ryzen 5 3600 | Asus TUF B450-Plus Gaming | 2x Crucial BLS16G4D30AESB.M16FE | PowerColor RX 5700 | Chieftec BPS-750C2
Последний раз редактировалось Telune 23.08.2019 8:19, всего редактировалось 1 раз.
v1p3r Уже вроде надо понять, что толщина крышки процессора большая и никакая выпуклость не прогнёт крышку. А тем более сама крышка итак максимально прижата к кремнию, зачем ещё больше прижима? Там же металлический термоинтерфейс, чуть ли не припаивает камень к крышке процессора.
Если температуры высокие на крутом кулере, то проблема явно в кривости рук пользователя. Мало/плохая термопасты, слабо притянут кулер, плохая организация воздушных потоков в корпусе.
Фото: 42
ego0550
я ровнял подошву у deepcool ice warrior
с начало снял в середине потом всё шлифовал
а вода оказалась эффективнее ,теплосъём лучше
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 23.08.2019 8:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 35
nonses84 писал(а):
В общем немного расскажу :D
Три дня назад переехал на 3600бокс с ФХ6300
MSI MPG X570 GamingProCarbon WiFi на 3600-ый ?
мать за 21косарь на проц стоимостью около 14 (в наших Палестинах)? :shock:
мощно задвинул! внушает! (с) Хрюн Моржов, проект НТВ "Куклы"
3600-му (на мой взгляд ессна ;))и моей MSI B450-A PRO - за глаза...
ПС: о! и Kit G.Skill-овский почти в полтора раза дороже проца!
два раза :shock:
ambal74 Я на старте в ДНС брал за 19 ровно. Да и почему бы ему не взять мать на вырост? В ней самые новые беспроводные интерфейсы и поддержка PCI4.0, как раз с заделом на будущее. Потом возьмёт 3900х или 3950х.
ego0550 писал(а):
Из улучшений только что добавили мемори трай коунт. Теперь не придется скрепкой ковырять под ВК наощупь.
Других каких-либо положительных изменений нет.
Буста как не было так и нет.
А теперь из заметных минусов - поломали автовыбор "золотого" ядра. Впрочем не велика потеря - оно все равно не бустило выше остальных. Так же перестало сбрасывать напряжение в простое. на 1003а падало на всех ядрах до 0,8. Сейчас постоянно долбит 1,47. На некоторых ядрах периодически падает до 0,95. Но все равно половина ядер долбит 1,47.
Подтверждаю. Откатился назад.
Фото: 35
1usmus, имеется память PATRIOT Signature PSD416G24002 DDR4 — 16Гб
Thaiphoon пишет, что на чипах от SpecTek, 8Gb / 1 die.
вопрос:
что выставлять в калькуляторе в Memory Type?
спасибо.
v1p3r писал(а):
Saha3d а это не ты на соседнем форуме писал, что пофиг даже на обещанные производителем характеристики? Ровную подошву тебе ноктюа не обещали как бы, как и конкретные температуры с zen2.
У процессора главный показатель это стоковая т.е. гарантированная производительность, и сколько там герц, кэшей и т.п.- мне пофиг чесс. слово :)
У СО главный показатель способность отводить заявленное тепло с процессора для которого он предназначен. А сколько там трубок, вентиляторов и какой материал использован - мне тоже пофиг. И когда я выбирал воздух, то смотрел именно на его сравнение по эффективности охлаждения процессоров, и он себя показывал на уровне средних водянок типа H115i.
Сам D15 я ещё не устанавливал - он предназначен не для 3600, возможно он будет справляться как надо, во всяком случае температура 80 в работе, и 36-42 в простое - меня ничуть не пугает и плакаться о том, что меня обманули я не буду. Просто если есть возможность улучшить то, что уже работает - то почему бы и нет.
P.S. На примере охлада вы уже сами должны были придти к выводу, что цифры характеристик ещё ни о чём не говорят. Т.к. судя по его обсуждению для zen2 - как раз получаем ту ситуацию, когда гораздо худший по параметрам и более дешёвый кулер, справляется не хуже навороченных дорогих.
i7 4770k, Gygabite GA-H87-HD3, 32GB Crucial Bullistix Sport LT
R5 3600 (offcet:-0.05), ASUS x470 С7H(wi-fi), 64Gb Crucial Bullistix Sport LT
Последний раз редактировалось Saha3d 23.08.2019 9:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Оценка ровности подошвы охлаждения по отпечатку термопасты лишена какого-либо смысла. Отпечаток лишь покажет каким было взаимное положение поверхностей во время отрыва от процессора (в худшем случае отрыва вообще не будет, а процессор вырвет из сокета). Безопасное отсоединение со сдвигом просто размажет весь отпечаток. В итоге кривые подошвы могут быть оценены как прямые и наоборот.
Что бы оценить реальную ситуацию, нужно просто приложить чистый процессор к чистой подошве и выявлять щели покачивая в различных направлениях. Яму в центре этот метод не выявит, но это очень редкий дефект, который может быть только у подошв тех СО, которые вообще не стоит покупать в принципе.
Шлифовка подошвы прямолинейными движениями (даже в одну сторону и подсчитывая количество фрикций) однозначно приведет к завалу краев. Поэтому или круговыми, или восьмеркой на абсолютно ровной поверхности с понижением зернистости. С тяжелыми кулерами-башнями сделать это будет намного сложнее (если вообще возможно), т.к. большой рычаг и вес будут создавать большой момент перпендикулярный направлению прижима, что опять же может привести к завалам краев. Делать полировку пастами лучше таким же ручным методом.
И еще если поверхность подошвы выпуклая, то количество термопасты и ее плотность не очень влияет на теплопередачу, а вот для максимально ровных поверхностей лишнее количество или слишком плотный состав может привести к ухудшению охлаждения.
Касательно выбора типа СО, жидкостное или башня с теплотрубками (которые по сути тоже жидкостные но без помпы), то для ЦП я не вижу особой необходимости в водянке (если только ЦП не работает постоянно под максимальной нагрузкой). У самого СЖО ЕК 360мм, которым заменил Noctua D15 и не заметил практически никакой разницы (для разогнанного Райзен 1700).
И боже упаси кого-то покупать китайскую водянку - только если вы эксперт в этом вопросе, и взяли ее для экспериментов. Ну или нужно спалить комп, что бы мама дала деньги на новый.
И еще - никакие СО не изменят тот факт, что ядра с более тонким техпроцессом менее эффективно передают тепло внутри кристалла и на крышку процессора.
Последний раз редактировалось alessander 23.08.2019 9:31, всего редактировалось 1 раз.
само собой что кулер надо снимать вертикально если нужно посмотреть на отпечаток,собственно он покажет где есть выпуклость или недостаточность/отсутствие контакта
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 35
да ладно, я просто шучу :beer:
а если серьёзно, то я свою старо-профильную ASUS LGA1155 P8Z77-V брал к своему 2500К, тоже как думалось на вырост. так и просидел лет семь пока не понял, что даже покупка 2060-ая RTX вместо 780Ti не повысит fps и не уберёт лаги в Ghost Recon Wildlands. 2500K@4500 старательно бился в "соточку" при "полуспящей" видяхе.
теперь же всё наоборот 2060-ая, как ей и положено трудится в поте лица на 95-98% на почти Ультрах (тени на Высоко, минус дальние тени) при полном наличии отсутствия каких-либо лагов.
короче покупкой доволен. :D
ПС: проц всё на Auto (буст в игре 4025-4075МГц), память на 2866(17-17-17-39, 1Т)
Ничего не покажет, от слова вообще. 10 раз снять - и будет 10 разных отпечатков.
Фото: 9
Всем привет!
Последние несколько страниц посвящены системам охлаждения, в т.ч. как всё сложно.
У меня 3600 в стоке, под gammax 300 и пастой deepcool z5 в играх бустит 4125-4200, температуры 59-62°.
Может кому поможет выбрать СВО.
Фото: 4
Кулера под сабжи нужно обязательно 3.14дорить до идеальной плоскости, тут даже думать не о чем. Если взять чудо-формулу из ссылки в моей подписи, то для чиплета выделяющего 100 ватт, каждые 1\10 миллиметра к толщине слоя пасты над ним будут добавлять порядка 10 градусов.
ego0550
Это довольно безопасное занятие, если следовать данным выше рекомендациям. Края только завалишь, но они вообще в теплообмене не участвуют.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 35
+1.
блин, у меня с моим "слегка выровненным" (без фанатизма подравнял основание алмазными брусками на 1000 и 2000 грит, но пастой ГОИ не шлифовал) профильным Термалрайтом тоже так получилось, когда я с дуру снял кулер, увидев чехарду с температурой на кристалле при малейшем набросе нагрузки. подумал, что либо криво установил, либо прижим не очень.
но когда проц "вылетел" из сокета и очень не хотел отрываться от подошвы кулера, я понял, что и "пятно" и прижим были на уровне - термопасту выдавило почти насухо!
поразмыслив, я понял всю несостоятельность своих подозрений, установил кулер назад и забыл об опасности перегрева, ибо процессор сам заботится о предотвращении перегрева себя любимого, снижая частоты при экстремальных нагрузках (LinX - буст 3850МГц, а Aida - буст 3960МГц при 75град) и соответственно получившимся частотам снижает напряжение на себе (вплоть до 1.1В).
вумны-ы-ы-й! аж противно! :D
ПС: в "не экстремальных" нагрузках (игры) буст 4025-4075МГц, напряжение 1.34В
Как новый бета-биос на msi b40m gaming plus? 7B87v194 (бета-версия)
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
С охлаждением как-то все не просто совсем и печально. Я вот не готов ставить воду себе в систему, у меня туда и не поместится более менее адекватная, заводская вода. К тому же вода не обдувает зону ВРМ и не убирает тепло от планок памяти. Не понимаю я любви к воде.
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
Фото: 59
matocob писал(а):
Ваше говномнение очень ценно для нас
ты чего влез? Такая же шлаковая сборка?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось Bookmaker 24.08.2019 4:42, всего редактировалось 1 раз.
3.10. неделя
Попробовал поразгонять вручную... это конечно фэйл... 4000МГц при 1.256В, 4100 при 1.31В, попугаи растут, температуры при 4100 и 1.31В примерно соответствуют стоку в линкс (81-83гр), в стоке 335-337, на 4.0ГГц - 340, на 4.1 - 350, в cb15 в стоке 1605, на 4ГГц - 1616, на 4.1 - 1642... в CB15 при 4.1ГГц и 1.31В температура даже ниже чем в стоке, который проходит на 3975-4000МГц и 1.337В.... Но есть еще одно НО... при разгоне вручную комп не может после перезагрузки стартануть, приходится жать reset, после этого типа нажмите ф1 и валите в биос косяки устранять..
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Сейчас этот форум просматривают: Rinz и гости: 19
