Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 383 из 399<  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Помогите пожалуйста с разгоном E6750 на Asus P5K. Пытался самостоятельно разобраться, но, видимо не получилось, все сводилось к Overclocking Failed.
Вот конфигурация моего компьютера:
Мать: Asus P5K
Проц: DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Оператива:
- DIMM1: Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 Мгц) (4-4-4-12 @ 266 Мгц) (3-3-3-9 @ 200 Мгц)
- DIMM2: Patriot Memory PSD21G8002 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-16 @ 400 Мгц) (4-4-4-11 @ 266 Мгц) (3-3-3-8 @ 200 Мгц)
- DIMM3: Hynix HYMP112U64CP8-S6 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 Мгц) (5-5-5-15 @ 333 Мгц) (4-4-4-12 @ 266 Мгц)
Тип BIOS: AMI (12/24/07).
Кто-нибудь может расписать по-шагово, какие значения ставить в биосе? (если при такой конфигурации это возможно) :) И вообще, на сколько данный процессор можно разогнать без ущерба?
Буду благодарен за любую помощь и советы!
делитель памяти ставишь 1:1
шину на 400 все :-)
Фото: 3
шину на 400 все
Спасибо, но можно поподробнее? До сколько гнать?
Скажите, пожалуйста, стоит ли сейчас (сегодня) взять QX6700 за 2000р. на замену установленному E6850?
В игры не играю, разгоном не занимаюсь (вообще)...
Интересует чисто "моральный аспект"...
Фото: 18
juk_777 и 8800Ultra к нему в пару тысячи за полторы. Непрактично, но если очень хочется, то аргументы бесполезны
9800GT за 800р.
В принципе я на C2D T8300 с GF8600MGT недавно поиграл в WoT на минимальных, 25-35fps смог выжать. Почему нет, все зависит от предпочтений)))).
juk_777 писал(а):
"моральный аспект"
Менять "морально устаревший" E6850 на "морально устаревший" Q6700... чтобы "морально" сделать upgrade?
Фото: 18
Не
motnahp писал(а):
Q6700
а
juk_777 писал(а):
QX6700
Именно приставка икстрим ценна в данном случае. Собрать,так сказать, топ конфигурацию образца 6-ти летней давности с соответствующей видеокартой. А иначе и незачем.
juk_777 писал(а):
9800GT за 800р.
Не совсем то, а в данном случае - совсем не то.
А смысл? ну будет 8800ultra+QX6700 или 8800GTX+Q6700, при разгоне они одинаково будут сливать современным бюджетным конфигам :). Тогда уж лучше взять PentiumIII+Geforce2ultra или вообще pentium166mmx+matrox millenium+3dfx voodoo, будет хоть как топовый-раритет)))
Фото: 18
motnahp писал(а):
А смысл?
Смысла нет, но если очень хочется, то смысл есть. В этом весь смысл. :D
Убедили... Всем спасибо...
Стоит
SlideX писал(а):
Е2140 1.6ГГц, максимальный разгон не проверял, сразу выставил шину 266 (х8) @2,128ГГц. В СуперПИ получил теже 29секунд
Добрался таки снова до пациента - шину поднял до 333, частота 2.67Ггц (8х333), температура в Линкс ~55, полная стабильность в любых тестах, СуперПи около 25сек. (точное значение не помню). Мортал Комбат Комплит Эдишн пошел заметно шустрее - если на 2.1Ггц (8х266) было жуткое сло-мо, то теперь вполне можно играть :beer:
Появился (на барахолке) экземпляр Core 2 Duo E6400 (2.1Ггц), вот думаю, есть смысл на него заменить? Вроде разница только в обьеме кэша L2.
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Если не за дорого, то стоит, т.к. там вроде как не только в кэше обрезок, да и корки сильно чувствительны к кэшу, например разница между E3200 и Q6600 на одной частоте не 2кратная, а ~6кратная у меня получалась (в LinX).
Продавец
Вот у меня имеется процессор Core 2 Quad Q6600 степпинг не очень удачный B3...но все же, до 3 Ггц реально разогнать? Или может даже больше?
В идеале обычно 3200МГц, на боксе обычно 3ГГц.
Продавец
Да, кулер боксовый. Ну ладно, спасибо и на этом!
Как для Q6600 покажут себя материнки из списка: http://hard.rozetka.com.ua/motherboards ... 1262=3526/
Будут ли для них ограничения по разгону для данного проца. Или же то, что они микроатх все-таки сильно большой минус.
Причина интереса в замене, так как вышли из строя 2 планки ддр-2, а объема в 4ГБ маловато. 2 планки ддр-3 по 4ГБ для разгона будут получше 4 ддр-2. Или оно того не стоит и просто купить 2 планки ддр-2?
khakim , ограничение кроется в чипсете G41, который выше 310~333МГц не даст, не говоря уже про слабые питальники, рассчитанные на 65~95W. Если есть возможность поставить 4ГБ, то ставь, только 2*4GB DDR2 стоить будет немало (6~8р).
motnahp Цена и натолкнула на данную мысль. А, если поискать на 45 чипе, правда скорее всего это будет комбо, чтобы 2 по 4 ГБ ддр-3 поставить?
Но почитав, только подтвердил свои опасения в плане данных материнок. Накатила новая мысля, о смене, вроде без фанатизма а на 700-800 баксов, и это без монитора насобирал, в а это для малость для такой покупки многовато. Вот думаю и спрошу, может я по этим материнкам сделал неправильный вывод.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, amb1ent, teasnap и гости: 26
