Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 383 из 809 • <  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 11
vladimir_zvl писал(а):
множитель ставь меньше(21,23) и все будет.
Забыл сказать, что 4400 пробовал при множителе 23. Понятно уже что проц говно. Можно конечно для очистки совести попробовать дать
Aquashat писал(а):
PLL 1.90, IOH 1.24, PCIE 110-111
может и даст стабильность, но имхо не ниже чем на 1.5, что уже не есть хорошо. На днях еще попробую на 21 множителе 4400 взять...
Aplex
Да нормальный процессор, таких 90%. Очень сильно сомневаюсь, что проверенный. А точно надо смотреть следы на крышке и контактных площадках. Скрыть даже однократную установку процессора в разъем невозможно.
Продавец
Фото: 88
следы есть всегда - и на крышке и на площадке. от тестов на заводе. причем видно даже не однократную а минимум двукратную установку.
проверялось и на боксовых и на оем камнях - везде одинаково.
Ранее писал в теме с прозьбой помочь, без успешно, но ничего :-) , решил сам попробовать, вот что пока имею :
http://img151.imageshack..us/i/34597185.png/
http://img255.imageshack..us/i/4545477756989.png/
есть ли смысл гнать дальше 3,4 Гц ? (для игр)
i7 930
кулер: Cooler Master Hyper 212 Plus 2x вентелятора
MSI x58 pro-e (знаю мать плохая для этого дела)
Corsair 6Gb PC3-10700h CM3X1G1333C9 - 6 планок памяти
Бп : chieftec cft-1000g-df
печ 295
Комп: Haf 932/ i7 930 4.2 MHz/MSIx58/Corsair 6Gb/1.5 Tb/GTX295 & 560Ti/Chieftec 1000w/Scythe Mine 2/Microlab H-600/win 7x64.Logitech G25.
Gre4ka
Нет там таких следов. На крышке их нет вообще, а на контактных площадках не царапины, а как бы проколы. От установки в типовой разъем остаются царапины снизу и точки / легкие вмятины на краях крышки, там где на нее давит рамка.
Какая разница должна быть в напряжениях Vtt и Vcore? А то не однократно читал 0.05в. У меня Vtt - 1.325 Vcore - 1.385 при 4200Mhz HT on. Но в простое сбрасывается Vcore до 1.044.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Тоесть сколько нужно ставить для безопасности. Например Vtt 1.325 и Vcore 1.325 или они не могут быть равны? Или например какое то напряжение больше а какоето меньше? Например Vtt больше Vcore или наоборот.
А то смотрю у многи Vtt -1.25 а Vcore 1.4в.
Объясните а то не понятно :oops:
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Dr Kazay
Может вот про это "не однократно читал".
Из FAQ.
Q: Я слышал разница между Vuncore и Vddr не должна превышать 0.5 в. Так ли это ?
A: Да, такое ограничение есть для процессоров core i7 9xx. При соблюдении этого условия напряжение Vddr можно поднять до 1.875в. Соблюдение этого правила благотворно влияет на разгон и стабильность.
Vddr напруга на саму оперативку (это не Vtt), обычно больше 1.65 не ставят в разгоне.
100грамм
dempsey писал(а):
Камрады, есть несколько вопросов:
1) Кто нибудь юзал CM GeminII под 1366 ?
Действительно так охлаждает все вокруг камня?
2) Есть ли смысл закупиться высокоскоростным комплектом 3x2Gb или купить соблазнительно дешевый 3х4Gb низкоскоростной комплект ? :)
Так ли я потеряю в скорости, или разгон станет проблемой?
3) Действительно ли при разнице вольтажей>0.05V между Vtt offset и Cpu voltage есть риск потерять камень ?
У меня сейчас Vtt - 1.4v, CPU voltage - 1.3v
Вот тут читал. И не однократно на глаза попадалось. А про память я знаю, то тема другая
Здравствуйте. Возникла проблема при разгоне i7-860. В однопоточной нагрузке множитель не хочет переваливать за 22. С дефолтными настройками повышается до 27. Как я понял из FAQ это из-за C-state? Там рекомендовано его выключить, но хотелось бы конечно чтобы при однопоточной нагрузке ядро работало на полную :-)
http://s005..radikal.ru/i211/1101/62/b2231c8b4d5b.jpg
http://s008..radikal.ru/i305/1101/c2/289f32b94b0c.jpg
http://s006..radikal.ru/i214/1101/26/009b00aab360.jpg
http://i052..radikal.ru/1101/86/08dbfd934c3e.jpg
Подскажите пожалуйста ошибки если есть.
И еще, 47.4ГФлопс нормально для 3.6ГГц? В номинале было 37. Ато в сандре в рейтинге процессоров i7-860 в номинале написано 63ГФлопс, HT выключен.
Еще видел результат i5-760 5ГГц 73ГФлопс, понимаю конечно что 5ГГц это не 3.6, но если даже 860й разогнать до 5 то по моим подсчетам на моем выйдет 64Гфлопс
Извиняюсь что пишу не в ту микроархитектуру, линфилд не нашел :( В нагрузке макс температура 65*С
у кого есть данные, сколько Core i7 9xx потребляет ватт на самом деле?
Фото: 47
Sasha0024
Мой - от 2,5 до 260Вт =) Вы всё интересней вопросы задаете...
Sasha0024 Сам камень до 130Вт.
Хитрый John™ [USSR] это в каком режиме 260Вт у Вас проц потребляет? При напряжении 2в? Что то вы лукавите!!! 2.5вт тоже никак не может и это факт а уж 260 тем более. Даже если учесть что ток 100А то напряжение должно быть 2.6в. С физикой то не поспоришь.
Фото: 47
Dr Kazay С чего вы взяли, что больше 100А не бывает? Интелловских спеков начитались? 2,5Вт я попытаюсь повторить щас, а вот 260 - не обещаю, т. к. на "воздухе" сейчас сижу. Но за 160 постараюсь...
Дайте пару советов по разгону пожалуйста.
Я рано остановил тест? Или можно было продолжить. Я боялся по поводу температуры.
Время бороться!
Bullettime
Хороший результат, что не устраивает ? Все у тебя хорошо и даже отлично.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh, я мог бы оставить и до 50 проходов, но не могу понять, 80 С по самому горячему ядру можно на так долго оставлять?
Время бороться!
На ядра допустимо 100. С таким объемам задач у тебя еще низкая температура. Игры даже половину этого не нагреют. А судя по профилю, у тебя еще и воздух стоит ? У меня хуже результат и то считаю терпимо. Причем НТ off.
Последний раз редактировалось Shelemeh 06.01.2011 21:49, всего редактировалось 1 раз.
У меня vcore в БИОСЕ - 1.35 кстати.
Время бороться!
Это ерунда, у меня вода и ниже поэтому. На воздухе ставил выше. Но вот я так понял у тебя воздух и с таким хорошим результатом, супер. Или ты не внес в профиль ?
А кулер Scythe Yasya :haha:
Время бороться!
Сейчас этот форум просматривают: Timofeus и гости: 53
