Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
добрый день. Есть такая проблема, помогите советом. ситемник такой-X3 445, мать asus на 785, видео GTX460 от Gigabyte(786Mb), блок питания Cool Master(Extreme power plus) 600W. А прблема вот какая, при запуске любой игры процессор работает на своих 3.1Ггц но через некоторое вермя в среднем от 5 до 10 минут, частоты падают до 800 Мгц, секунд на 3-5, при этом естественно игра начинает подтормаживать.Покапался в интеренете не нашел подобной проблемы вот прошу у вас совета.заранее спастбо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
M19-LeXeR Вот вот, я как раз ставил на SB драйвер, на USB и на AHCI. В "системных устройствах" появился AMD PCI Express (3GIO) Filter Driver и все, остальное стандартное. Наверно из-за встроенного контролера памяти дрова то и не нужны...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2010 Откуда: Минск
Здравствуйте. Имею в наличии Phenom II x4 925 C2 в связке с Gigabyte GA-870A-UD3. Разгонял на родном напряжении, ибо Arctic Cooling Alpine 7, думаю, не особо справится с задачей охлаждения при повышении напряжения. Стабильная работа была обнаружена при 3220Mhz (Получасовое тестирование системы в Эвересте + пару прогонов 3DMark Vantage + линпак. SpeedFan показывал температуры ядер от 50 градусов под загрузкой в Эвересте, до 53-54 в линпаке). Загрузка Винды была и при 3360Mhz (14x240), но перезагрузка происходила через пару секунд после появления рабочего стола На моей системе "точкой возврата" послужила частота шины в интервале от 236 до 240. Ах, да, потолок не упирается в оперативную память, ибо она берёт 1700+Mhz. #77#77 Интересует вопрос о том, какой максимальный разгон получали владельцы этого процессора на родном напряжении? И стоит ли вообще повышать напряжение с таким охлаждением, как у меня? По правде говоря, не особо верится в эти 50-55 градусов под загрузкой при разгоне.
feararts может охлаждение плохое?какой кулер стоит?термопаста могла высохнуть или вентиляции нет в корпусе.напряжение процесОРА проверь
спасибо.почистил подложку куллера, да и сам куллер от пыли и вроде температура встала в норму.куллер HAMER 4300B. Но вот проблема с прыжком частоты от 3.1 до 800 всеравно осталось.Биос обновил, мозгами пораскинул и удалил установленные кодеки и все норм стало сейчас сижу тестирую(разве из за кодеков может частота процессора падать?)
уважаемые форумчане...есть такой вопрос! что производительнее для игр атлон х3 450 с частотой 3.2 ггц или атлон х4 630 с частотой 2.8 ггц (или 635 с 2.9 ггц)....что скажете???если верить никсовским замерам, то трехядерник выигрывает...и что будет лучше в связке с гтх460 768 мб или лучше может вообще какой нить феном 555...жду дельных советов,желательно обоснованных
выбор железа обсуждается в форуме "выбор железа". пост и последующий оффтоп сотру.donnerjack
Свой Phenom X4 925 (С2) на родном напряжении(1,35В) разогнал до 3250(13*240)Память на дефолте.NB и HT работают на 2000Mhz.Работает стабильно,греется после LinX и OCCT до 50 ЦП,44 по ядрам.Больше пока не пробую разгонять,жду приезда новой видеокарты.
У меня: Asus M4A785TD-V EVO/U3S6 (785G/SB710), AMD Phenom II X2 550 BE 3.1 Ghz, nVidia 9800GT 1Gb 256 bit, 2 Gb DDR3 1600 (GoodRam, 9-9-9-28 @ 800 Mhz), WD Caviar SE16 320 Gb, ATX CollerMaster Elite 334 460W
я новичек в разгоне, потому хочу спросить: я ставлю шину на 202 и множитель на 18.5, температуру проц на 1.42 CPU/NB на 1.35 - это пока самый стабильный для разгона вариант.
Но почему в S&M и других аналогичных прогах разонаным до 3.7 я вижу только первое ядро, второе по-прежнему 3.1
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 26
попробуй этот http://testmem.tz.ru/snm_test.zip но если и другая прога так показывает, то причина может быть в платформе.. с разными версиями биоса попробуй (и не обязательно последний лучший) а в AODe как?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2008 Откуда: Україна
Такой вопрос,у меня случается BSOD,а конкретней серый экран и за ним ребут. Это происходит редко,только в 3DMark 11 после теста физики и очень редко в Dirt 2,все остальные тесты включая сюда LinX 64bit. проходят нормально. Замечать это я стал после установки в систему второй видеокарты(во всяком случае раньше такого не было),только в игре Dirt 2,и то редко. После этого инсталлировался новый Windows и в Dirt 2 проблема пропала,во всяком случае пока. Я так подозреваю что проблема тут процессор + память + питание. Но при работе нового теста 3D Mark 11,опять серый экран и ребут после теста физики,Combined Test не успевает загрузится. Я снизил частоту памяти с 1600 до 1067 + 1.5v согласно графика SPD,и тест начал работать нормально,но обновив вчера драйвера на видео,опять началась старая проблема,вылет после теста физики в 3D Mark 11.Вчем тут может быть проблема? #77
log
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 124 BCP1: 0000000000000000 BCP2: FFFFFA8005035028 BCP3: 00000000B40F2000 BCP4: 0000000000000145 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1
