Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
на диске со зверем есть Alkid Live, загружал его и в нем тестил.
Алкид вроде работает только на одном ядре цп, видимо в вашем случае это оказалось одно из двух рабочих ядер проверить легко, напишите сколько гигафлопс выдает LinX в Алкид.
_________________ Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Алкид вроде работает только на одном ядре цп, видимо в вашем случае это оказалось одно из двух рабочих ядерпроверить легко, напишите сколько гигафлопс выдает LinX в Алкид.
вы имеете в виду разблокированых ядер? Завтра снова проделаю всю эту операцию и отпишусь.
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 13 секунд:
Да, , вы оказались полностью правы, если я правильно понимаю то АлкидЛив действительно работает на одном ядре, капец как я расстроен. Система опять не загрузилась. Я ничего не понимаю, почему не грузится система с винта при разлоченых ядрах? Что может происходить с винтами в этот момент? Неужели мне не видать 4 ядра этого проца как своей спины? Есть этому какое нибудь объяснение? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Откуда: a man of peace
Loscut, ну если два рабочих работают вместе с нерабочими то да, не загрузится. В твоем случае есть вероятность что не рабочее одно ядро, попробуй отключай по одному ядру. Если повезет то будет три ядра, лишнее одно ядро тоже не плохо. Или как вариант, попробуй поиграться напряжениями и настройками acc на каждом ядре. Возможно и четыре работать будут. В факе все написано.
Я думаю что из-за наших мамок=) биос надо допилить им наверное =) посмотрим что будет дальше я лично разлочил 3 и разогнал до 3.9=) все работает, тесты проходит.
у меня с этой мамкой такой же косяк был. любое из двух ядер раблокировалось и с ним нормально работало, с двумя ни в какую. дело исправило обновление биоса.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Россия Фото: 5
взял недавно Athlon x3 445 3.1Гц разблокировал его. Но в итоге или Фен получился, но без кеша, или Athlon x4 но с неправильной маркировкой. Если фен то как разлочить кеш L3. Мать профильная. http://s1.ipicture.ru/uploads/20110911/W21JW5qm.jpg
Люди у меня разлочился Phenom 2 x2 560 BE (3300Mz)x16 до Phenom 2 x4 B60 BE (3100Mz) с множетелем х15, при номинальной частоте или разгоне виснет про тесте prime. Есть смысл разлочки 2 ядер и уменьшения частоты или лучше разогнать двухъядерный?
R1nzler пробовали АСС менять?, быть может перестанет зависать в тестах. А если не поможет и на 4х ядрах при 3.1ГГц полностью стабилен, то думаю это предпочтительней (смотря еще на сколько разгонится на 2х ядрах).
ACC варьировал, но толку не заметил, что самое удивительное, при увеличении множителя prime стабильно работает 15 минут а потом всё виснет, на множителе х15 prime проработал час и всё удачно. Процессор гонится до 4Gz. Есть в планах купить новую материнку, не подскажете какую лучше, желательно Gigabyte или Asus.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
У вас напряжения не хватает на проце, вот тест и валится с разными временными интервалами.
Вы скажите, что за материнка сейчас стоит, а то может и смысла менять не будет. Заполнили б профиль еще...
конфигурация такая: Asus M4A785TD-M Evo, Phenom II x2 560(разлоченый до х4), 2x2Gb Corsair 1600Mg, AMD Radeon 5770, 450W InWin, CoolMaster hyper n520. Напряжение - это вольтаж поднять или блок питание помощнее?
Напряжение на процессоре - это напряжение на процессоре. А вообще, стоит и посмотреть, что творится с напряжениями, выдаваемыми БП.
напряжение на Phenom II X4 965 BE 1.38 В я выставлял на свой 1.4, есть смысл повышать дальше. Блок питания должен тянуть, так как у меня почти всё отключено, даже резака нет. Заранее благодарю всех за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
R1nzler
Задрать напряжение (в FAQ указано), а потом искать стабильность, снижая его. Заодно контролировать силовую обвязку, дабы не поджечь. БП не всегда имеет ту мощность, которая указана на этикетке. Тем более, бюджетники (а InWin - он самый).
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Задрал до 1.51, такой же результат, а что насчёт мамки? может она не тянет?
Наврядли.
Новая версия FAQ
FAQ темы "Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша"
Последнее обновление: 13 сентября 2011, 01:56 По всем вопросам по FAQ можно обращаться в личку к куратору темы TyPuCToZ или к автору оригинального FAQ I.N.
Пожалуйста, ко мне в ЛС обращайтесь только по всем вопросам относительно именно обновления/правки самого FAQ, технической поддержкой на тему "помогите разлочить" данные люди не занимаются. Пишите в тему - ответ получите намного оперативней.
Содержание: 1. Общая информация. 2. Что такое АСС? Что такое NCC? 3. Требования к матплате. Настройка BIOS материнской платы. 4. Некоторые хитрости при разблокировке. 5. Тестирование разблокированного процессора. 6. Программы типа CPU-Z. Насколько им можно верить? 7. Небольшой список наиболее распространённых вопросов-ответов. 8. Новости, статьи и опросы по теме 9. Список материнских плат, на которых подтверждена возможность разблокировки при определённой версии bios
Общая информация.
Внимание! Основное условие нормальной работы системы в результате разблокировки процессора - нормальный БП с "честными" 350-400W мощности как минимум, которые он действительно выдаёт (а не "ветеран" времён Socket 754). С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий раздел форума "Корпуса, блоки питания".
Зачастую для выпуска урезанных/младших моделей своих продуктов компании не выпускают новые ревизии плат/микрочипов, а используют отбраковку, не прошедшую тесты для работы с характеристиками старших моделей. Однако уровень отбраковки (который, к тому же, снижается по мере освоения производства) ниже продаж урезанных продуктов. В итоге "под нож" попадают полностью полноценные продукты. Иногда, путём тех или иных манипуляций, можно активировать отключенное. Разблокировка - это лотерея, как и просто разгон по частотам, причём, с достаточно ограниченными шансами на выигрыш, достаточно посмотреть на модельную линию процессоров AMD: в такой тщательно выстроенной линейке найдётся подходящая модель практически для любой вариации характеристик ядра после отбраковки неисправных блоков. Чуть ниже этот момент будет разобран на примере Thuban. Только уменьшение брака по мере отладки техпроцесса производства в сочетании с меньшим, чем на младшие модели, спросом на старшие модели (чему не слишком располагает ценовой диапазон процессоров AMD) приводят к тому, что происходит реализация исправных кристаллов под видом младших модификаций.
Процессоры поколения К8/К9 (Windsor/Orleans/Lima/Brisbane и т.д.) и более старые здесь не обсуждаются: разблокировывать просто нечего.
На данный момент, для выпуска всех процессоров на архитектуре К10.5 (это Phenom II, Athlon II, Sempron X2, Sempron 1** и Athlon X2 5000+/5200+), AMD использует только четыре типа кристаллов: шестиядерный Thuban, четырёхядерный Deneb, его урезанную версию (без кэша L3) Propus и двухядерный Regor (т.е. все Sempron 1** изначально базируются на двухядерном кристалле, одно ядро просто деактивировано). Разблокировке иногда поддаётся более старый Athlon X2 7750 BE, но в целом, он уже неактуален как устаревший (В AMD Athlon X2 7750 BE возможно включение еще двух ядер), основанный на ахитектуре К10. Более кратко можно сказать так: AMD выпускаются кристаллы только с чётным количеством ядер, нет физически одноядерных и трёхядерных процессоров.
Общие характеристики всех процессоров:
#77 (картинка масштабируется, для должного отображения - нажмите на ней)
Дополнение: 1) Phenom II X4 920 и 940, Athlon X2 5000+: Разъем: только АМ2/АМ2+ Поддержка памяти: только DDR2 533/667/800/1066 2) Ядро Regor несколько усовершенствовано, по сравнению с Deneb: добавлена аппаратная поддержка C1E, кэш L2 стал 1024Кб на ядро (Deneb - 512Кб) 3) Athlon II X2 215/220 имеют лишь 512Кб кэша L2 и основываются на ядре Deneb. 4) Phenom II X2 511 - ОЕМ-продукт, выпускается по заказу HP. Имеет 1024Кб кэша L2 и физически основан на двухядерном кристалле Regor. Кэша L3 нет.
Следует также обратить внимание, что, как видно из вышеприведённых характеристик, процессоры семейства Athlon II X4/Х3 могут быть основаны как на ядре Deneb, так и на ядре Propus. Athlon II X4 640 может быть физически основан на Thuban (маркировка - ADX640WFK42GR). Но о Thuban читаем абзац ниже.
Ранее можно было отличить, какое именно попало ядро в конкретный процессор, по CPUID процессора: в случае Deneb процессор имеет CPUID 00100F42h, в случае Propus - CPUID 00100F52h. CPUID можно увидеть при загрузке системы на экране POST. Также данную информацию можно увидеть и из среды ОС: в среде Windows - в CPU-Z на закладке "CPU" - графа "Model" ("4" в первом случае, "5" - во втором); в среде Linux - выводом команды cat /proc/cpuinfo (строка model, аналогично - "4" в первом случае, "5" - во втором). По датам выпуска: с 33-й по 39-ю неделю 2009 года практически все процессоры основаны на ядре Deneb, позже - Propus за редким исключением. Однако некоторые процессоры последних партий с CPUID 00100F52h теперь также имеют прекрасно разлачиваемый до полноценных 6Мб кэш третьего уровня.
Только по маркировке процессора на крышке можно определить, есть ли шансы разблокировать кэш L3: - Regor (2 ядра, без кэша L3 физически): серия **E**: AAEEC, CAEEC, AAEGC, NAE1C и т.д. - Propus (4 ядра без кэша L3 физически): серия **D**: CADAC, CADHC, AADAC, NADHC, NADIC, AADHC и т.д. - Deneb (4 ядра, кэш L3 присутствует физически на кристалле): серия **C**: CACYC, CACUC, CACVC, CACZC, CACAC, CACEC, CACDC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC и т.д. - Thuban (6 ядер, кэш L3 присутствует физически на кристалле): серия **B**: ACBBE, CCBBE и т.д.
Из вышесказанного видно, что можно разблокировать на той или иной модели процессора: Phenom II X4 8хх - 2 Mb кэша L3 Phenom II X3 7хх - четвёртое ядро. Phenom II X2 5хх - 3-е и 4-ое ядра Phenom II X2 511 - ОЕМ-продукт, выпускается по заказу HP. Имеет 1024Кб кэша L2 и физически основан на двухядерном кристалле Regor. Кэша L3 нет. Разблокировывать нечего. Маркировка - HDX511OCK23GM. Athlon II X4 - кэш L3 в случае ядра Deneb. Athlon II X3 - четвёртое ядро + в случае ядра Deneb - кэш L3. Athlon II X2 - разблокировывать нечего, только модели с индексом 215/220 основаны на четырёхядерном Deneb - характерный признак - L2 равен 512Kb, а не 1024Kb, как у остальных, основанных на Regor. Sempron 140/145 - второе ядро. Athlon X2 5000+ - самый примечательный и интересный для оверклокера процессор, который, несмотря на "старое" название модели, соответствующее поколению К8, основан на полноценном ядре Deneb, но урезан до уровня полной схожести со старой 65нм версией на архитектуре К8, при этом он имеет низкую тактовую частоту - 2.2ГГц из-за более высокой производительности архитектуры. Его можно разблокировать до полноценного Phenom II X4 9хх. На данный момент очень редко встречается в продаже (маркировка на крышке - AD5000ODJ22GI, коробочная маркировка - AD5000ODGIBOX). Самый дешёвый из потенциальных четырёхядерников - стоит примерно $60. Ещё раз упомяну: данный процессор поддерживает только DDRII ! Также был выпущен Athlon X2 5200+. По характеристикам подходят Deneb и Propus (L2 равен 512Kb), по официальным спецификациям поддерживает DDR3 и может быть установлен в Socket AM3. Маркировка: AD5200OCK22GM.
Шестиядерный Thuban. Отдельным особняком стоят процессоры Phenom II X4 моделей 650T, 840T, 960Т и 970 Black Edition (с маркировкой HDZ970FBK4DGR - будьте внимательны, т.к. 970 Black Edition существует и в вариации на ядре Deneb, где разблокировывать нечего, маркировка заканчивается на GM) с кодовым наименованием ядра Zosma. А также Athlon II X4 640 с маркировкой ADX640WFK42GR. Данные процессоры основаны на полноценном шестиядерном Thuban, однако два ядра заблокированы. Их также можно разблокировать до Х6. Другое дело, что лично я не стал бы сильно обольщаться: объёмы выпуска Thuban достаточно незначительны из-за больших размеров и как высокой себестоимости кристаллов, так и небольшого спроса на рынке, что автоматически означает весьма большую вероятность наткнуться именно на битые залоченные ядра - отбраковку от производства полноценных процессоров серии Х6. Косвенно это подтверждается сначала выходом старших 840T, 960Т и 970, затем 640T и последним недавно появился Athlon II X4 640. Выпуск этих моделей - это своего рода компромисс между ценой (из-за себестоимости) и характеристиками: - 970 Black Edition - реализация кристаллов с четыремя-пятью рабочими ядрами из шести, полностью рабочим L3 и наилучшим частотным потенциалом. - 840T, 960Т - реализация кристаллов с четыремя-пятью рабочими ядрами из шести и полностью рабочим L3. - 640Т - реализация кристаллов с четыремя-пятью рабочими ядрами из шести и частично битым L3 (у данной модели активно только 4MB L3). - Athlon II X4 640 - реализация кристаллов с четыремя-пятью рабочими ядрами из шести и полностью бракованным L3.
С одной стороны осталось дождаться выхода Athlon II X3 и Athlon II X2 для реализации ещё более бракованных по количеству ядер кристаллов, с другой - это не слишком вероятно.
Технология тонкого управления частотой и питанием процессорных ядер, созданная AMD для увеличения разгонного потенциала её процессоров архитектуры Stars (К10). Для реализации задействует семь контактов южного моста (GPIO) и шесть не задействованных ранее контактов в процессорном разъёме. Более подробная информация о данной техологии AMD не раскрывается. О том, за что именно отвечают процентные параметры - также не известно. Настройка АСС заключалась в её активации в BIOS мат.платы и регулировка в виде процентов. Отрицательные положения - уменьшение частотного потенциала и энергопотребления процессора, положительные - увеличение.
Существует две реализации одной технологии: Advanced Clock Calibration - оригинальная, на чипсетах AMD. Nvidia Core Calibration - реализованная позднее nVidia в её чипсетах вариация АСС. Для разблокировки же достаточно лишь активировать саму ACC/NCC.
Для начала - соответствующая процессору силовая обвязка. Не нужно пытаться разблокировать и разгонять шестиядерный Thuban на дешёвенькой mATX матплате с трёхфазным питанием. Получите фейерверк. Равно как и покупать под разблокировку Sempron 140 на двухядерном Regor топовую матплату с десятифазным (8+2) питанием - это бессмысленная трата денег.
Остальные требования таковы: - AMD: практически все матплаты с южными мостами SB710, SB750. - nVidia: чипсеты GeForce 8200, GeForce 8300, nForce720D, nForce 980. Но в отношении чипсетов nVidia будьте крайне внимательны: nVidia в свои чипсеты добавлять поддержку NCC начала лишь в 2009-м, соответственно формально один и тот же чипсет может быть как с NCC, так и без оной, мало того, даже если он соответствующей обновлённой ревизии, функция может быть не реализована в bios (пользуйтесь поисковиками и уточняйте дату начала выпуска той или иной матплаты, также изучайте спецификации матплаты на сайте производителя, желательно на оригинальном английском, т.к. русскоязычные зеркала, как правило, скудны и обновляются с задержкой, если вообще обновляются). Также следует отметить, что из всех материнских плат только матплаты ASRock на чипсетах с нативной поддержкой ACC/NCC позволяют позволяют отключать кэш L3, что бывает полезно на процессорах с рабочими ядрами, но битым кэшем L3.
Никакие иные чипсеты не поддерживают ни ACC, ни NCC. Однако многие производители, тем не менее, реализовали функцию разблокировки при помощи собственных инженерных разработок и в 2010-2011-м годах выпустили новые модели и ревизии матплат на этих чипсетах. Подчёркиваю: НОВЫЕ модели и НОВЫЕ ревизии, старые продукты на этих чипсетах это не затрагивает и простой прошивкой bios эту поддержку не рализовать (никак). Следует отметить, что необходимо сверяться с официальным сайтом производителя, т.к. даже в новых матплатах на этих чипсетах не всегда имеется функция разблокировки. Например, Gigabyte GA-870A-USB3L. Следует отметить, что на данных матплатах шанс удачной разблокировки ощутимо ниже, чем на матплатах на AMD SB710 и 750. В особенности, на текущий момент (сентябрь 2011) это касается новых матплат на чипсетах AMD 9-й серии. Поэтому целевая покупка матплат на AMD 970/990 именно под разблокировку не рекомендуется. (Возможно, эта проблема программная и в дальнейшем производители смогут её решить посредством правки кода прошивок bios, но гарантий этого не даст никто).
Список матплат, с подтверждённой опытным путём поддержкой разлочки, приводится ниже.
Наличие возможности управления самой функцией разблокировки нужно уточнять либо по мануалу к матплате, либо читать FAQ и сообщения пользователей в ветке по соответствующей матплате в разделе форума по материнским платам. Изучение веток с отзывами более предпочтительно: не все производители обновляют инструкции к матплате (да и не всегда афишируют такую возможность), также есть особенности реализации данной функции на конкретных матплатах.
Настройки в bios матплат:
AsRock
На южных мостах AMD SB710, SB750 Advanced -> Chipset Configuration -> Advanced Clock Calibration либо (на разных моделях/версиях bios по разному) OC Tweaker -> Advanced Clock Calibration Управление кэшем L3: L3 Cache Allocation.
На чипсетах nVidia с поддержкой NCC Advanced -> NVIDIA Core Calibration Управление ядрами: Active Core Setup. Управление кэшем L3: L3 Cache Allocation.
На матплатах с поддержкой технологии UCC OC Tweaker -> ASRock UCC Управление ядрами: CPU Active Core Control. #77#77
Asus
На южных мостах AMD SB710, SB750 Advanced -> CPU Configuration -> Advanced Clock Calibration из Disabled преводим в нужное положение. После этого появляется опция Unleashing Mode. Перевод этой опции в положение Enabled активизирует разлочку.
На матплатах с поддержкой технологии ASUS Core Unlocker Advanced -> ASUS Core Unlocker и CPU Core Activation
Biostar
На южных мостах AMD SB710, SB750 Предупреждаю сразу: для матплат этой компании для успешной разлочки иной раз приходится занижать частоту HyperTransport даже работе на номинальных частотах (НТ настраивается здесь: Performance Menu -> Hyper Transport Configuration -> HT Link Speed) Advanced -> Advanced Clock Calibration
На матплатах с поддержкой технологии BIO-unlocKING Advanced -> BIO-unlocKING При запуске системы на экране POST отображается предложение нажать F2 для активации двух ядер, F3 для активации трёх ядер, либо F4 - для четырёх. В зависимости от процессора. При отсутствии реакции со стороны пользователя в течении нескольких секунд автоматически разблокировывается всё, система продолжает загрузку.
Diamond Flower Inc (DFI)
На южных мостах AMD SB710, SB750 Genue BIOS Setting -> CPU Feature -> Advanced Clock Calibration
Foxconn
На южных мостах AMD SB710, SB750 Fox Central Control Unit -> Fox Intelligent Stepping -> Advanced Clock Calibration
На южных мостах AMD SB810, SB850 Данных нет. Сообщите куратору темы или модератору, если располагаете ими!
Gigabyte
На южных мостах AMD SB710, SB750 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) -> Advanced Clock Calibration EC Firmware Selection перевести в положение Hybrid, рекомендуется перезагрузить систему. После этого настраивать Advanced Clock Calibration - в Auto либо другое значение по необходимости.
На матплатах с поддержкой технологии Gigabyte Auto Unlock Support Advanced BIOS Features -> CPU Unlock Опция CPU Unlock, отвечающая за разлочку, работает независимо от опции CPU core Control и имеет только два положения - Enabled и Disabled. Очевидно, что с ограниченно разлачиваемыми процессорами (часть ядер битая) следует использовать комбинацию этих параметров. Опции, отвечающей за отдельную разблокировку кэша L3 нет, он разблокируется всегда при активации опции CPU Unlock.
MicroStar (MSI)
На южных мостах AMD SB710, SB750 На чипсете AMD: Cell Menu -> Unlock CPU Core и Advanced Clock Calibration перевести в положение Enabled. После этого появляются дополнительные настройки, позволяющие выборочно включать/отключать ядра процессора. Подробная инструкция с картинками + список матплат с поддержкой данной функции) имеется на официальном сайте MicroStar: MSI's Unlock CPU Core Technology Introduction (на русском языке) (осторожно - траффик из-за скриншотов).
На чипсетах nVidia Cell Menu -> Nvidia Core Calibration.
На матплатах с поддержкой технологии MSI’s Unlock CPU Core Cell Menu -> Unlock CPU Core
Zotac Sapphire Jetway
Данных о разлочке не поступало. Данных нет. Сообщите куратору темы или модератору, если располагаете ими!
ECS (EliteGroup)
8 сентября 2009 года официальная техподдержка сообщила, что поддержка разлочки реализовываться не будет. Однако потом политика изменилась.
На южных мостах AMD SB710, SB750 M.I.B. II (MB Intellegent BIOS II) -> Advanced Clock Calibration
Если первая попытка оказалась неудачна, можно попробовать подобрать параметры, т.к. кристалл может попасть в отбраковку, например, из-за того, что для стабильной работы требует повышенного относительно положенного напряжения. Или какого-либо ещё отклонения. Поэтому вторую попытку делаем так: - понижаем частоту NB Core - понижаем частоту HyperTransport - повышаем напряжение в рекомендуемых пределах на CPU Core (до 1.55V), NB Core (до 1.30V), памяти (до 1.65V). Сохраняем выставленные настройки и перезагружаемся. Пытаемся разблокировать процессор. Если неудачно, то пытаемся варьировать процентные настройки ACC, доступные на матплатах на SB 710 и SB750. http://www.thg.ru/cpu/phenom_ii_unlock/print.html
Мы начали переводить настройку ACC в другие режимы, помимо "Auto", используя при этом опцию всех ядер "All Cores". Изменяя её с шагом на 2%, мы смогли вернуть четвёртое ядро обратно при настройке -6%. И если раньше система не смогла выдержать тест Prime95 вообще, в данном случае она нормально проработала в течение часа без ошибок, прежде чем мы выключили компьютер. Похоже, более агрессивная настройка ACC позволяет стабилизировать разблокирование четвёртого ядра.
Если снова неудачно и нашей целью были ядра, то отключаем кэш L3 (если такая настройка доступна; позднее его можно попытаться включить обратно). Если снова неудачно, то пробуем поочерёдно отключать ядра процессора. И здесь нас может поджидать сюрприз. Нумерация ядер активных процессора начинается с нуля и ядро под номером "0" не может быть активным и отключенным в bios, а изначально деактивированным может быть любое физическое ядро кристалла. Т.е., допустим, мы имеем PhenomII X4 на изначально шестиядерном кристалле Thuban. И рабочих ядер на этом кристалле пять. Битое ядро - отключенное ядро физически №0. Включив активацию, мы не сможем отключить это ядро, потому что оно - №0. В итоге имея кристалл с рабочими пятью ядрами, мы будем вынуждены всё равно довольствоваться только четыремя. После того, как разблокировка получилась, пытаемся поочерёдно вернуть все значения частот, напряжений и т.д. штатным.
Если же и здесь Вас постигла неудача, то на этом всё. Иных возможностей разблокировать процессор не имеется.
Рекомендуется в среде 64-битной версии Windows, т.к. известны случаи, когда разлоченный процессор великолепно работал в х86, но сбоил при переходе на х86-64. Рекомендуется провести комплексное тестирование как в специализированных процессорных тестах, так и в графических. Обратите внимание: тестировать, загрузившись с различных загрузочных флешек и CD/DVD с платформой WinPE и подобными (BartPE, Alkid Live и т.д.) стоит с осмотрительностью, ибо, как правило, подобные программные продукты в реальности работают лишь с одним ядром, оставляя остальные незадействованными, сответственно результаты подобных тестов в нашей ситуации неадекватны и не несут никакой пользы.
AIDA64 Платная. Имеется русскоязычный интерфейс. Официальный веб-ресурс (немного на русском о программе) Мониторинг температуры разблокированного процессора осуществляйте только по датчику "Общая температура процессора".
Рекомендуется к прочтению статья "СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА." (написана под Intel, но с некоторыми оговорками, применима и к данной теме).
Перво-наперво условимся об одной простой вещи. Тестовому ПО типа CPU-Z и т.д. верить только в таких вещах, как: - частоты HTT (иногда ошибочно называют "FSB"), NB (северного моста), памяти и т.д. - тайминги памяти. - напряжение на процессоре (и то - условно, ибо мониторинг может глючить). - доступные Windows при данных настройках ядра и кэши (L1, L2, L3). Всё. Никаких TDP, отображаемых данным софтом, никаких наименований ядра и т.д. Точные данные - только при аппаратном измерении и маркировке с крышки процессора.
Подробнее:
Q: CPU-Z пишет, что у моего процессора ядро Rana (или иное), но мне не удаётся разблокировать на нём кэш L3! Маркировка на крышке при этом - CADAC. A: Ориентироваться только на маркировку на крышке! CPU-Z может указывать что угодно: данная программа не определяет физические характеристики конкретного экземпляра процессора, она определяет лишь текущее состояние (ядра, кэш и т.д., но относительно ядер также не всегда корректно - смотрим след. вопрос).
Q: Разблокировал свой процессор и теперь CPU-Z пишет в Processor Name необычное наименование (например, Phenom II X4 B25). Это нормально? A: Да, нормально.
Q: После включения разблокировки температура ядер не мониторится правильно или равна нулю. Это нормально? A: Да, нормально.
Q: Разблокировал свой процессор и теперь CPU-Z отображает резко возросший TDP процессора под 300W. Матплата не сгорит? A: CPU-Z (как и тот же HWMonitor) могут отображать что угодно ибо они не замеряют реальное энергопотребление. Просто игнорируйте эти показания.
Список наиболее распространённых вопросов-ответов.
Q: Разблокировал свой процессор, но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным. Что делать? A: Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились "новые" ядра на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Q: Подскажите, какое номинальное или рекомендуемое напряжение на ядро ЦП должно быть? Или так должно быть, что матплата при "Auto" сама ставит вольтаж? A: В номинале - то, что рекомендует AMD как производитель (http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx). Я бы сказал, что Auto в bios - это правильно, но, увы, в последнее время слишком часто это утверждение оказывается неверно - напряжение может как завышаться, так и занижаться. Так что норма - не выше спецификаций для данной модели + стабильность. Наилучший вариант - это самостоятельно подобрать вручную наименьшее напряжение, на котором система работает стабильно. Напряжение меньше номинала ничуть не вредит процессору и матплате. В разгоне (разблокировка - это тоже разгон) - любое напряжение, на котором система работает стабильно, но не выше 1.5V на ядра и 1.30V на NB Core (не путать NB Core с чипсетом). При наличии хорошего охлаждения и нормального БП, естественно. Экстремальное охлаждение, например, криогенное, позволяет на короткий период поднимать и выше, но на короткий период времени, так что этот случай не рассматриваем. Напомню, что также величина допустимого напряжения напрямую зависит от охлаждения процессора: не рекомендуется допускать температуры свыше 60°C. Следует отметить, что официально AMD в качестве максимальных указываются несколько более высокие напряжения - 1.55V и 1.35V, но у автора этого FAQ умер Х4 810 после года работы с 1.35V на NB Core при хорошем охлаждении. При этом, другой PhenomII прекрасно живёт с 1.55V на ядрах. Поэтому решать Вам.
Q: После разблокировки процессора появились проблемы со скачками частоты ядер под нагрузкой (скачки максимальной частоты до энергосберегающего и обратно). Если разблокировку отключить, то частота нормализуется (под нагрузкой максимум, в просто, если активно энергосбережение - падает в минимум). А: Необходимо выключить HardwareThermal Control в bios матплаты. Причина разъяснена в предыдущем вопросе про температуру - температурный контроль - защита процессора от перегрева, реализованная на матплате (в процессоре есть своя, не отключаемая) основывается на показаниях термомониторинга, а он - работает некорректно.
Q: Если я переставлю разлоченный процессор на более старую матплату без поддержки разблокировки, процесор останется разблокированным? A: Нет + см. следующий вопрос.
Q: Процессор повреждается при разблокировке? Что-то меняется в нём аппаратно? A: Нет, данная процедура происходит полностью на программном уровне, определить в дальнейшем, после установки процессора на другую систему, разблокировывался процессор или нет, невозможно. Разблокировка также не сохраняется!
Q: Можно ли посмотреть маркировку процессора, не снимая кулера? A: Она бывает в сопроводительных документах и на коробке (если процессор боксовый), но окончательный ответ на вопрос маркировки даст только крышка процессора.
Q: Как определить маркировку (CADAC/CACYC и т.д. - ядро, неделя производства, принадлежность к серии Black Edition)? A: Отношение к серии Black Edition (на примере Phenom II X4 810): #77 Первая строчка маркировки: - начинается на HDX... - процессор НЕ Black Edition - начинается на HDZ... - процессор относится к серии Black Edition
Определение ядра и недели и года выпуска (на примере Athlon II X3 435): #77 3-ая строчка: CADAC... 0939BPMV (09 - 2009 год, 39 - неделя).
Q: После разблокировки процессора появились артефакты в играх и тяжелых 3D приложениях. А: В значительном числе случаев виновником является недостаточно мощный БП. Методы проверки БП, хватает ли его мощности и т.д., разбираются в соответствующей теме форума по блокам питания.
Q: После разблокировки процессора появились проблемы "холодного старта" - иногда система не включается сразу после простоя: приходится ждать некоторое время (вариант: "сбрасывать bios и настраивать заново"). А: Можно попытаться обновить bios матплаты, либо попытаться слегка поднять напряжение на процессор. Также может помочь смена матплаты, либо процессора. Чаще всего это признак того, что с процессором на самом деле не всё в порядке.
Q: Каково энергопотребление процессора после разблокировки? A: Аналогичное той модели, которой он соответствует после разблокировки, т.е., например, разблокированный Phenom II X2 545 будет соответствовать Phenom II X4 945 при прочих равных условиях (частота ядер, память, напряжение и т.д.)
Q: Какова производительность процессора после разблокировки? A: Аналогичное той модели, которой он соответствует после разблокировки, т.е., например, разблокированный Phenom II X2 545 будет соответствовать Phenom II X4 945 при прочих равных условиях (частота ядер, памяти и т.д.)
Q: Можно ли разблокировать отдельно кэш и отдельно - ядра? A: На подавляющем большинстве матплат - нет. Подробнее - изучаем ветку по своей матплате.
Q: Система начинает зависать при включении С1Е в опциях процессора, появились посторонние шумы в звуке. A: Использовать дополнительную звуковую карту, а не встроенную, либо не использовать С1Е.
Новости, статьи и опросы по теме (в хронологическом порядке, не претендует на полноту).
Список материнских плат, на которых подтверждена возможность разблокировки при определённой версии bios (если версия bios указана; список не претендует на полноту; указание конкретных версий отнюдь не означает, что в других версиях поддержка разблокировки не реализована, поэтому сначала пробуйте наиболее новую версию).
Повторное предупреждение: Наличие возможности управления самой функцией ACC/NCC нужно уточнять либо по мануалу к матплате, либо читать FAQ и сообщения пользователей в ветке по соответствующей матплате в разделе форума "Материнские платы". Изучение веток с отзывами более предпочтительно: не все производители обновляют инструкции к матплате (да и не всегда афишируют такую возможность), также есть особенности реализации данной функции на конкретных матплатах.
Asus
GeForce 8300 M4N78 Pro (1004 Official BIOS)
nForce 750a M4N75TD (по отзыву, ядра выборочно не отключаются)
nForce 980a SLI M4N98TD EVO
760G/SB710 M4A78L-M LE M5A78L LE (Official BIOS 0202, 0407)
770/SB710 M4A77TD PRO (1007 Official BIOS)
785G/SB710 M4A785D-M PRO (405 Official BIOS) M4A785TD-V EVO
790FX/SB750 M3A79-T Deluxe (0030 Mod BIOS) M4A79 Deluxe (1602 Official BIOS) M4A79T Deluxe (0079 Mod BIOS) Crosshair III Formula (0702 Official BIOS)
790GX/SB750 M3A78-T (0023 Mod BIOS) M4A78-E (1204 Official BIOS) M4A78-E SE (0023 Mod BIOS) M4A78T-E (1402 Official BIOS)
770/SB710 M3A770DE (BIOS P1.40) A770DE+ (BIOS L1.40A) не путать с A770DE без "+" - у которой южный мост SB700, без поддержки АСС, соответственно, разблокировка не поддерживается.
870/SB750 ASRock 870 Extreme3
nForce720D M3N78D K10N78D (BIOS P1.40 и Р1.50)
Biostar
Скачать BIOS с возможностью разблокировки можно здесь и здесь К матплатам данного производителя в отношении поддержки АСС нужно относится с повышенным вниманием.
Подробная инструкция с картинками + список матплат с поддержкой данной функции) имеется на официальном сайте MicroStar: MSI's Unlock CPU Core Technology Introduction (на русском языке) (осторожно - траффик из-за скриншотов). + альтернативный (старый) вариант BIOS с возможностью разблокировки можно здесь (ссылки на сами прошивки уже мертвы ). К матплатам данного производителя в отношении поддержки АСС нужно относится с повышенным вниманием.
770X/SB710 770-C35 (Special BIOS) 770-C45 (1.3 Offical BIOS/1.3B2 Special BIOS)
nForce 980a SLI MSI NF980-G65 (несмотря на наличие функции разблокировки, лучше данную матплату под разлочку не приобретать - много отзывов о неудачной разблокировке экземпляров процессоров, удачно разблокирующихся на других мат. платах).
Список материнских плат, на которых подтверждена возможность разблокировки, несмотря на старый чипсет, не поддерживающий ACC.
Повторное предупреждение: Наличие возможности управления самой функцией ACC/NCC нужно уточнять либо по мануалу к матплате, либо читать FAQ и сообщения пользователей в ветке по соответствующей матплате в разделе Материнские платы. Изучение веток с отзывами более предпочтительно: не все производители обновляют инструкции к матплате (да и не всегда афишируют такую возможность), также есть особенности реализации данной функции на конкретных матплатах.
AsRock
GeForce 7025 / nForce 630a N68C-S UCC (есть отрицательные отзывы по самой матплате - слабая силовая обвязка, попадается и просто брак)
На прощание ещё один совет: Данную возможность следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев!
Любые замечания перед публикацией взамен существующего можете высказать здесь или в ЛС.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 27
