Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 383 из 654 • <  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
да
Еще немного разогнал ,вот что получилось ,со стресс тестом .. Питание по дефолту по моему такое
ssapro
Попробуй чатсоту 3500,у меня берет на 1.3В 3.7ггц
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 17
зачем вообще озу занижать,нб?память пойдет до 1600+ даже при 1.5в,зачем делать 1ггц и 6
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Последний раз редактировалось Monk0306 05.02.2013 18:37, всего редактировалось 1 раз.
а по другому как шиной разгонять для получения макс. разгона по цп?
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Monk0306
ну так дай совет человеку как правильно все зделать или подсказывать тут уже не принято,а только потрындеть у кого удачней камень,видеокарта и сколько игр у него на компе??
Фото: 28
Никак не могу добиться стабильности на профильной конфе - раз в пару дней в играх точно вылетает бсод. 3дмарк вантаж выдает синьку после 2-3 проходов теста ЦП, а иногда и сразу вообще.
Напряжение на ЦП 1.312в(пиковая нагрузка), 1.28-1.296в(простой).
Напряжение на КП 1.2в
Напряжение на память 1.6в(пока еще не тестил с новым напряжением; бсоды были при напруге <1.5в, но уверен на 90% что 1.6в ничего не даст особо).
Частота NB\HT=2.4Ghz
Linx, OCCT по 2-2.5 часа стабильны, максимальная температура цп 46гр.
Не знаю уже что винить, или гигу с её удвоенными фазами питания(подумываю уже над тем, чтобы сбыть гигу и взять Asus M5A97 Pro\Evo 2.0) или блок, который работает уже 3.5 года, или память, которая в мемтесте86 и тестмем5 не выдает ошибок.
А может дело вовсе в проце, который не способен 100% стабильно работать на 3.5ггц при напруге 1.28-1.312, я бы повысил на шаг больше, но уж сильно начинает греться система питания(по китайской термопаре это ~70-72гр.), а в итоге какой-то прискорбный результат в +400мгц, хотя это если не брать в счет дополнительный анлок 2 ядер.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 17
crazy_yan писал(а):
Asus M5A97 Pro\Evo 2.0) дополнительный анлок 2 ядер.
Эти вещи несовместимы!
возможно битое ядро.... хз :old_confused:
Republic of Gamers
crazy_yan
у меня похожая плата тока GA-870A-UD3 (rev. 2.0),на ней анлокнутый 960T стабильно работает на стоковой напруге при частоте 3600 ггц,а северник при напруге 1,22 с частотой 2600.
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Фото: 3
crazy_yan
1. проц а в разлочке - может вести себя так, то есть ядра битые
2. всеж попробуйте добавить напруги на проц, хотяб посмотрите будет ли синька
3. напряжение на память есть а какая частота не ясно, по умолчанию нужно для вашей LP Blue 1.5 (1,600MHz, 9-9-9-24)
если в разгоне - то есть смысл и повысить...
4. добавьте напряжение на КП на всякий случай
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 17
70*C на питальнике - не шутки, чревато фейрверками, учтите.
Republic of Gamers
Фото: 28
FanaT можно узнать VIDы вашего ЦП?
cannibal_pro частота и тайминги в подписи же. На ЦП и на КП поднимал и на шаг и на 2 выше(т.е. на ЦП где-то 1.37 в нагрузке получается, на КП где-то 1.26) - тоже самое все.
zoomer-fodder честно говоря я слукавил, когда говорил про 70, ибо говорил температуру текстолита на обороте платы за системой питания, к которому прикладывал термопару, но я думаю, что если текстолит имеет 70гр, то сами элементы примерно в том же районе, разве нет? :)
Температура на радиаторе ~50-52гр.
И, да, по поводу асуса - ясно, значит остается вариант Про.
По этому :boredom:
скрину я так понимаю ,чем сильнее разгонять процессор тем выше автоматически частота памяти будет ,по этому нужно вручную настраивать частоту ..Настройки биос
Фото: 17
ukrtel я не тебе адресовал.
и про камень я ни слова не писал
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
ну получишь,что дальше.потом нб,память,а в итоге все заработает но не макс. частоте если по отдельности
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
ssapro множитель памяти поставь 6.66 и тайминги 8-9-8-24 1t,nb множитель 9. с такими параметрами все должно нормально работать на дефолтных напряжениях.даже нб попробуй 10,может стабильно без повышения напряжения заработает
Фото: 5
Ещё думаю кулер сменить на что типа Thermalright SilverArrow Extreme или Noctua NH-D14 ! Может тогда пойду на на 4100, т.к. если я правильно понял, ограничивает меня сейчас только тепма проца и моста, а напруга на проце свыше 1.500v не так уж и страшно?Если я не прав то поправьте меня!
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Cпасибо попробую . Я так понимаю что так должно стоять
А если поставить второе не 9 а 8 что будет ?
Фото: 17
ssapro я меня при 8-8-8 1.5в не заводится .поднятия напряжение поможет,видел у людей на 1.53-1.55в работают.если есть интерес помучай
Привет! Феном 2 1045t разогрелся до 75 градусов, по данным HW Monitor. Почему не сработала термозащита? Насколько помню, у этого проца критическая темпа - 72 градуса. По ходу, и до поджарки недалеко было.
Мать - M4a785d-m pro, биос последний
phenom 2 x6 (3,5 Ггц), gtx 560 ti, 550w chieftec, 2+1 DDR2 (1020 Mгц)
Фото: 7
Ты это скоро сам узнаешь раз читать шапку и тему лень .
Выставь сам в биосе порог срабатывания защиты .
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 5
Я читаю тему уже давненько, шапку прочел, там сказано что возможна деградация ядер проца, но это связано с перегревом, а т.к. я планирую поставить топовый воздух, а он равен по эффекту той же готовой воды, то думаю 1.500v будет держать 4000 стабильно без угрозы железо, если темпа будет не выше 60 гр?
Ок. Как называется пункт меню, отвечающий за это?
