Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 383 из 1121<  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 1121  >
Фото: 132
SAVEN писал(а):
Если комп вырубился сразу ,какие причины ?
или нестабильность (нехватка Vcore), или защита в материнке по току/мощности срабатывает (ковыряемся в настройках).
Bozo,
выше правильно написано, "пока не появится 1й владелей - ни где".
Можно только в новостях в темах о соответствующих обзорах, например тут:
ASRock X99M Killer: компактная материнская плата для процессоров Haswell-E
Фото: 4
ясно , спасибо. Я сначала думал все приехали, потом нажал кнопку включения ,все зашуршало опять, зашел в биос и скинул все обратно.P.S. просто первый раз при разгоне комп выключился полностью,ввело в замешательство:D
TyPuCToZ Понятно, спасибо.
Egmont писал(а):
а где это смотреть? если на крышке, я наверное не смогу, ибо по разговорам в этой теме менять СО без снятия крышки нет смысла даже на новых хасвелах.
Если процессор tray, то batch number можно посмотреть на его крышке (последняя строка в маркировке). Если же box, то на этикетке коробки, где нанесены штрихкоды, а также на самом процессоре. Просто в сети начинают собирать статистику по возможностям разгона 4690К и 4790К, исходя из номера партии. Есть данные, что процессоры более новых партий имеют лучший разгонный потенциал.
Ну а смысл в замене СО отпадет лишь тогда, когда процессор под нагрузкой покажет температуру, равную температуре окружения)))
С уважением, Николай.
Фото: 132
Я считаю, что нет смысла менять CNPS10X Performa на более дорогой воздушный кулер, потому что это позволит сбить температуру менее чем на 10 градусов,
а такое небольшое снижение температуры большинству процессоров не позволит поднять напряжение достаточно для того, чтобы получить стабильную работу на частоте +100МГц.
Замена термопасты под крышкой даёт большее снижение температуры, и по деньгам обходится дешевле, даже если скальпировать не самому, и сбитые 20-25 градусов как раз дают достаточную свободу в поднятии напряжения, чтобы улучшить разгон хотя бы на 100-200МГц.
я не могу рисковать камнем ради 200-300 мгц. покупалось не для разгона, разгон это так, для души. скальпить буду когда будет денег на новый.
Ryzen 3600/gigabyte x570 aorus elite/corsair 3200@360016-19-19-43-65 1.4
Фото: 132
TyPuCToZ,
Некоторые даже лезвием сотни процов вскрывают, но этот способ не для новичков, ИМХО.
А с тисками любой новичок справится, если правильно всё делать (а информации в сети более чем достаточно), вероятность смерти проца <1%.
У меня еще ни один процессор в тисках не умер, а скальпировано уже больше 100 процов.
В любом случае, глупо учитывать полную цену процессора, т.к. риск всяко не 100%.
Ну и учитывая все факторы: риск, себестоимость скальпирования, снижение температуры, по соотношению цена/эффективность ЖМу под крышкой нет конкурентов.
СВО, которая может выиграть 20С у вменяемого воздушного кулера, стоит дороже одного нового i7.
А я заменил Mugen 2 на СВО Corsair H110 и температуры упали примерно на 15 градусов, теперь линкс 0.6.5 проходит на 4,5 Ghz при температуре не более 87 градусов.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Вроде максимум градусов 5-7 между хорошим кулером и самосборной СВО.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Фото: 3
10С минимум ,
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
10С минимум
Во-первых я про нескальпированные ЦП) А во-вторых разницу считаю при максимальных оборотах вентиляторов.
Фото: 4
Справедливости ради, отмечу, что в воде гораздо больше нуждается GPU, чем CPU.
почему, потому что смотрим TDP ))
тестили 4770К + 780х2
http://www.anandtech.com/show/7363/the- ... o-expect/2
[3570K@4700+Megahalems][ASUS Z68 + 2x4GB@2000][Asus GTX 1060 3GB OC][DELL U2312HM x 3][ANTEC HCG620W][STRYKER]
Снова пошарился по буржуйским форумам и нашел еще парочку подтверждений на AnandTech и Overclock.net, что нескальпированные процессоры Intel Core i5-4690K с batch number L4 (например, L418C169, L418C194, L418C229 и далее) без труда берут планку в 4,6GHz с напряжением менее 1.3v, 5.0GHz @ 1.35v. 4,2GHz и 4,4GHz при 1.16v - 1.18v.
Фото: 33
с batch number L4
TyPuCToZ отмечал, что одинаковый батч отнюдь не гарантирует хорошего разгона. Cмотреть нужно на VID в первую очередь.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 4
есть у кого платы МСИ??? есть пару моментов может кто объянить.
есть тема по MSI MSI на Intel Z87/Z97 LGA1150 "Haswell" Спрашивайте!
Да, согласен. Плюс другие факторы и достоверность информации о достигнутых результатах. Но, все же, если процессоры batch# L4 действительно так хороши, то с большей распространенностью этой партии мы получим некое подтверждение этой системной закономерности.
Вот, например, нашел интересную более менее систематизированную информациюhttps://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvOpIsGT1cQAdEFvV2lQWVd1OWo2a2ZlTkxjdWVtUmc&output=html&gid=2, собранную The Intel Devil's Canyon Owners Club. Практически, это те же результаты разгона, к ак и на Overclockers.ru, но еще + № партии + удобная сортировка данных.
Фото: 3
Хало, думаю купить 4790k, но смущает его напруга под бустом 1.29v, скажите, можно ли уменьшить напругу под бустом? И вообще норм напруга для него 1.29? (MB Msi z97M gaming)
GOOD Job, You Found Me
Фото: 30
откуда вы это взяли? у меня наверно самый неудачный проц с vid 1.088, так в авто, на бусте мать ставит 1,23, у других и того меньше.
руками в биосе можно любую поставить
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 3
Если 1 ядро нагружено, оно бустится до 4.4ггц и напруга на ней 1.29v, если все ядра бустятся то 4.2ггц и 1.23v.
Инфа со скринов cpu-z, обзоров, иностранных форумов.
Мне нужно именно подкорректировать турбобуст, то есть на 4.4 чтобы было 1.2v, на 4.2 было 1.1v, надеюсь суть ясна, в биосе мне кажется только постоянный вольтаж можно поставить, который от буста меняться не будет.
Последний раз редактировалось JohnRamboRocky 17.08.2014 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Андрей001004, buchosi, CHiCHo и гости: 12
