Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
5-97 писал(а):
в общем опять только 22 множителей, по ходу это никак не исправить
А без разгона буст до 2400-2600МГц вообще работает?
С асроками есть странности, у меня освободился qh73 для тестов, взял я Asrock h110m-dgs, турбо буст не работает от слова никак, в простое частота не снижается, напряжение вроде снижается. Воюю, проверил биосы 1.40 и 7.10, добавление микрокодов тоже не помогло... Upd: проверил мать Asrock H110M Combo-G с биосами 1.10, 2.10, 2.10-MOD, 7.00 и 7.00-MOD, точно так же не работают частично энергосберегайки и не работает турбо буст, частота 2300МГц всегда. Дешевые асроки в топку, зачем купил 2 штуки? Хорошо, хоть запуск есть на всех версиях биосов... Проверил на MSI B150M PRO-VD, буст работает на сток биосе 1.40 (на сайте такого нет), в биосах 1.50-1.80 есть микрокоды для процов Q0, модифицировать биос с ходу не получилось, MMTool выдает ошибку при сохранении файла. MSI задирает Vcore под нагрузкой до 1.35В, видимо не вписывается в лимиты, в LinX частота проседает до 2400-2700МГц, энергосбережение работает. Проверял на биосах 1.40 и 1.80, на последних 2 биосах 1.A0 и 1.B0 QH73 не стартует.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
по обзорам серийные кабики гонятся по шине, так что там за проблемы у китайцев х.з. поди только на каком-нибудь асроке пробовали и всё. главное проверить, в каких мамках есть коды. во прям вангую, что даже если и в асусе z170а нет кодов инженерок каби, то ручное добавление прокатит и разгон будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Moscow
приветствую!появилось время написать: поставил биос с микрокодами из шапки,стало стабильней,заработала встроенная графика с разгоном до 3500Мгц,все тесты проходит,напряжение 1.24В. На 3800Мгц линкс ошибку выдает и температуры высокие..возвращаюсь к последнему посту,стоит ли считать данный экземпляр неудачным?
С БИОСом MSI B150M PRO-VD так ничего и не получилось сделать, тестировал с официальным биосом 1.80. Попробовал отредактировать биос от MSI Z170, проблема такая же. Замеры: TB off, частота 2300, Vcore <1.1V = тихо, холодно, но медленно TB on, частота Auto (2900-3100), Vcore до 1.36В, частота проседает до 2500 в LinX. TB on, частота ограничена 2900МГц, Vcore <1.22В, частота вообще не проседает в LinX 0.6.4, и изредка проседает в LinX 0.6.5 до 2700МГц. #77 Последний режим мне показался оптимальным. Непонятно, если в биос добавить микрокоды, может быть мат.плата не будет так задирать напряжение и можно будет использовать и буст до 3100, но пока так. Настройки лимитов по току/мощности в настройках есть, но сдвигать их бездумно стрёмно, мат.плата всё таки бюджетная, не бахнет ли при Vcore 1.36V... В любом случае, такая сборка вполне жизнеспособна, i7 на почти 3ГГц вместе с мат платой и кулером дешевле чем i5-6400 в магазине. Надо добыть плату Asus ещё какую-нибудь для тестов.
Если автор не [censored], можно попросить чтобы разгон проверил или сам проц на пару дней. хотя нет, у него уже почти серийник, т.к. цпу-з уже название видит. а али другие процы.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Mellow писал(а):
Буковка "K" никак не смущает? Понятное дело, что они гонятся. Интересуют процессоры без K.
речь про разгон по шине, а т.к. это инженерник, разгон 100% по шине должен быть открыт
Последний раз редактировалось Незваный Гость 11.01.2017 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Вставлю свои 5 копеек- сегодня приехал инженерник QH8G C442A716. На материнке Asus Z170-P c биосом 2003 отказался запускаться. Под рукой был селерончик, с его помощью прошил штатный биос 0321 -комп заработал. Встроенного видеоядра нет, с внешней картой работает, но дальше загрузки системы в полном стоке еще не проверял.
П.С. никто не подскажет-есть смысл пытаться с продавца выжать часть денег из-за нерабочего видеоядра? в описании лота про это не было ничего кроме "Intel I7 ES 6400 Т 2.2 ГГц QH8G Инженерной версии не показывает модели ES LGA 11511 CPU"
Последний раз редактировалось просто-user 11.01.2017 11:46, всего редактировалось 1 раз.
что было в описание, то и получили. всё остальное на вашей совести и дальнейшей карме. из за шакалов что отжимали деньги и цены выросли. проды на али обычные перекупы с тао с профитом 20-30$ зачем им продавать, если у них потом отжимают деньги и они в минусе.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
странно, что все игнорируют возможности мамок msi и асус, там же фича есть юсб флашбак вроде, которая позволяет шить биос с флехи без проца
[/quote] что было в описание, то и получили. всё остальное на вашей совести и дальнейшей карме. из за шакалов что отжимали деньги и цены выросли. проды на али обычные перекупы с тао с профитом 20-30$ зачем им продавать, если у них потом отжимают деньги и они в минусе.[/quote]
видимо такой перевод, из которого не понятно было, да и я до сегодняшнего утра был в твердой уверенности что у всех инженерников видеоядро есть. по крайней мере на моем предыдущем 448 -было. ну тогда не буду связываться, спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
и предыдущую верисию позволяет прошить? сильно сомневаюсь
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 19
