Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 384 из 399 • <  1 ... 381  382  383  384  385  386  387 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
khakim продай что есть (мать+проц+память), купи недорогой AMD FX6300 c бюджетной мамкой, думаю в +$300 уложиться можно, а производительность будет на голову выше и без разгона. 2й конфиг из профиля быстрее 3го в 2~2.5 раза.
motnahp я бы и не против продать, но клиента будет сложно найти, и барыга с меня неахти:) а как себя показывает 8-ядерный?
khakim писал(а):
Вот думаю и спрошу, может я по этим материнкам сделал неправильный вывод.
Если есть возможность комби взять то вариант не плохой , конечно с учётом что цена адекватная будет. У меня на P5KC самсунговая память до 1700 гналась вполне прилично..ДДР 3.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Шило на мыло...практически одинаковая производительность. Лучше на эти деньги ССД купить ..будет куда шустрее .
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Shatun29 Надо было сначала взять комбо, но тогда ддр-3 дорого стоила. FX6300 c моим почти одинаковы?
Щас хочу охлад сменить на более продуктивный. И вк сменить.
Самая главная проблема в покупке нового - это деньги, но усугубляется тем, что вроде как его для моих нужд хватает, ток памяти маловато.
А если уж менять, то на что?
Вы пробовали хоть или по слухам судите? У меня оба проца есть, и разница очень заметна.
Знать бы эти нужды...
думаю +200МГц погоды не сделают.
SSD при таком бюджете - слишком жирно, при том что SSD будет на SATA2 висеть.
Если человеку хватает квада , то смысл тратиться на бюджетную платформу пусть и новую..и у вас 8-ми ядерный так то, а не 6-ти и в разгоне таком ещё.. А материнку если взять за штуку деревянных то вполне нормально и ддр 3. как я сделал в своё время , а потом уж перейти на более шуструю систему.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Так если не тратиться на новый проц то за 100 бакинских можно взять 128 гигов ссд. а что висеть на сата 2 будет да медленнее, но кроме тестов разницы не заметить, я на P5KC вертекс вешал и вполне шустрее работал комп. И потом на новую платформу переходить будет комфортнее гораздо и проще и уже собрав деньжат, а не так замена ради замены. Я сам думал давно менять, у меня квад с 2008 года стоит та квот с запасом хватало на всё как поставил ддр3 на него. А на 1155 решил перейти потому как задумал mini ITX систему собрать и с производительностью более существеной и под разгон приличный.
Ну во первых скорсоть работы с памятью независимо от разгона выше в 2+ раза, во вторых 8 ядер полностью задействованы не во всех приложениях, по идее я бы мог посоветовать и FX4X00, но разница в цене настолько мала, а дополнительные 2 ядра не помешают, в третьих разгон относительно не особо велик, учитывая что у 6300 в номинале турбокор частоту до 4.1 поднимает, с его охладом и средней мамкой можно 4.3~4.5 выдавить из него.
То есть вы предлагаете ему взять заведомо негонибельную мать, чтобы получить меньший разгон, а потом все это "барахло" слить за цену этой самой материнки, ели она будет еще жива. Может все таки стоит сейчас вложить 10к, а потом еще докупить видео и SSD. В свое время я взял FX с мамкой и охладом за чуть более чем 10к(4.5+4.5+1.3к). Можно конечно сразу взять самый дешевый i5, но там вроде по деньгам уже будет как FX83Х0, но без разгона. Кстати без разгона например i5-2400 лишь на 20% быстрее чем Q6600@3.2 в многопоточке.
Это какая не гонибельная..вы профиль мой посмотрите на какой стоит квад у меня. P5KC как раз и есть комби на 35 чипсете, сознательно брал именно такую чтобы потом поменять на ддр3 память. Разгон 3400 и работает в таком режиме 6 лет. И память самсунговская стояла на 1700, больше по шине не позволял проц)). потом она ушла в новый системник где на 2200 трудится.
Если удачно толкнуть удастся ему связку то конечно на новый лучше..но отдавать за копейки и добавлять кучу бабла на новый ИМХО смысла не наблюдаю.
Всем добрый день, при разгоне по шине своего xeon 3070 (он же е6700) на GA-945p-S3 мозерборде, отваливается сата контроллер.... биос поставил FFd ибо на FFf не фиксируется выставленная шина, и после сохранения настроек биоса происходил двойной старт и сброс на дефолт. так же, при разгоне через EasyTune начинает ужасно глючить сеть, пинг в WoT подымается до 200-300 (обычно 50-60) и мигает лампочка lag с интервалом 1 раз в секунду... вычитал что сеть и контроллер сата чувствительны к изменению частоты проца и просто напросто ''отваливаются'' при ее изменении. теперь вопрос: если я возьму отдельно PCI-Е контроллер и подцеплю на него свой системный винт, будет ли грузиться винда и не будет ли отваливаться при изменении частоты шины проца? а также сеть, pci контроллер не отпадет?
А вы когда ее купили? Тут как бы надо читать с начала, а именно то, что у него из возможных доступных мамок только на G41. Мне все равно что докуда вы погнали, вопрос не в этом, у человека выбор: взять мать на g41 c DDR3 (забыть о разгоне), память 2*4GB DDR2 (выложить почти что сумму новой системы) или новый пк собрать.
Может лучше пользоваться настройками BIOS?
Они чувствительны к напряжениям и к частоте PCI-e.
так я и пользовался сначала биосом, а потом уже изитюном
motnahp
Так а новую материнку покупать глупость вообще на старый сокет. Я говорил о бэушной вообщето.
учитывая, что у него самого мать со сдохшими 2мя слотами, напороться на б/у мать с косяками несложно, учитывая возраст платформы. Да и мамки без проца на LGA775 сейчас редки, обычно либо проц+мать, либо только проц, т.к. они реже "горят".
motnahp Но новую смысла покупать нет тогда..шанс только если кто то решит два ядра на этом сокете сменить на 4 и толкнуть камень и собирать новую уже систему.
Слоты не сдохшие, 2 планки памяти сдохло. Те, что щас есть в любых слотах трудятся нормально. А только ставлю только самсунг или все 4 планки, комп умирает, ребуты, зависания.
Shatun29 motnahp Спасибо за обсуждение, может и дойду до какого-то выбора, так как хочется максимально использовать те средства, что есть.
ТАк никто мне не поможет?
Richland По данному вопросу тяжело чем-то помочь. Но в свое время, еще на селероне при разгоне всего на 300 МГц у меня пропадал звук, а через раз и сеть (была отдельной платой). Вот пару ссылок. Тема по данной материнке: GigaByte GA-945P-S3
BSel mod BSEL mod
Как я понял плохо у нее с разгоном. Но может данные темы помогут.
Richland , вы бы для начала сказали какие частоты и др. параметры разгона. Может вы пытаетесь до 400МГц шину на этой мамке погнать. Возможно на этой мамке частота PCI-e высокая, как я уже писал ранее.
Шину ставлю и 333 и 301 и 300, даже 268 - уже отваливается сата.... мать знает шину 333, 266, 200
при программоном разгоне из винды, жутко лагает сеть, а потом Blue Window, ребут, дефолт настройки,
З.Ы винда 8.1 превью
З.Ы.Ы напряжение не менял, и вообще ничего не трогал. только шину
Richland А не на 8.1 превью, что происходит при разгоне? Может сама ОС не воспринимает сам процессор или разгон.
Может и стоит напряжение изменить для стабильности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
cron
