Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 384 из 809 • <  1 ... 381  382  383  384  385  386  387 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Тогда, что переживаешь ? Терпимо до 85 на ядро, а дальше лучше не завышать. Из расчета высоких задач, низкая температура, а если скинешь этот объем и температура еще ниже станет. А если еще и воду поставить. :D
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Хитрый John™ [USSR]
160 верю охотно. 260 нереально. Именно сам проц не реально.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Зашёл сюда, проверил: при разгоне до 4500 пишет 268 Вт :slobber:
Aquashat
Это ерунда. Сколько на самом деле потребляет процессор, да еще в разгоне - не известно никому.
Был бы мультиметр сам бы замерял,а так ...
Продавец
Фото: 88
штатная частота и напряжение - предельное тепловыделение 130W
разгон (повышение частоты и напряжения) запросто может и двукратно увеличить это значение.
по той же причине проц охлаждается намного труднее видео, хотя последние видеокарты (в пересчёте на единицу) могут есть гораздо больше чем самый разогнанный проц даже в номинале, но и их никто гнать не запрещает. но у видео часть приходится на память и прочие элементы.
Фото: 47
Dr Kazay
Вот минималка, не 2,5Вт, конечно, но на слово поверите, что с меньшей нагрузкой на CPU было 2,44Вт (скрин на работе просто, а убить сейчас полностью все задачи я не могу).
Вот еще один мой старый скрин - тут даже проц не задавлен, просто дефолт:
Максимум я не смог больше 130 выйти - не самый лучший воздух, проц просто троттлить начинает:
Напруги задраны "от балды", лишь бы грелся.
Abdalla На ф-центре БП сварганили специально для этого в свое время - замеры потребления делать. Как бы несложно смерять в покое и нагрузке, а затем из одного другое вычесть.
Ну и отдельно по разным линиям питания замер потребляемого тока тоже полезную информацию несет:
Тут если 12 на 17 перемножить - тоже не мало получается, ну пусть КПД питальника 95%, всё равно за 190Вт переваливает. Это не считая роста по +5В - напряжения терминаций всяких.
З. Ы. Откуда я 260Вт для 920-го взял? Не помню. В любом случае - мои извинения, если кого спутал или с толку сбил.
Хитрый John™ [USSR]
У меня поболе вылезло #77
suum cuique
Хитрый John™ [USSR]
Да и фиг с ним :) Думаю 200вт выжать можно под воздухом. У меня при 1.4в выше 126вт не вылазит и 4400мгц
Продавец
Фото: 88
Хитрый John™ [USSR]
ну дык там 190 на 4.2 при по сути дефолтной напруге.
поставь 1.35 хотя бы или 1.4-1.5 что нужно для серьёзного разгона и частота под 4400-4600 и будет уже возможно >300 (причём запросто, по крайней мере на 4.6 1.45-1.5v уж точно)
Gre4ka
У меня при 4400 и 1.45в счас тестил с НТ оn - выше 140вт не было. Странно мне непонятно откуда 200 берется тогда. У меня ток потребления 93-96 ампер максимум. При напряжении 1.45 как раз и получается около 140Вт. Может от камня самого еще зависит. И мне не прожорливый попался?
Продавец
Фото: 88
Dr Kazay
ну прям чудеса ) проц потребляет минимум в 2 раза больше чем на номинале, а потребление макс 140 :D
для отвода 140w достаточно средненького кулера. т.е. воздуха, да ещё и в довольно тихом режиме.
но на воздухе 4400 с 1.45 нереал. удачный экземпляр с напругой в районе 1.3 для такой частоты и без HT - ещё куда ни шло.
Народец скажите а при разгоне 3.5 для кульных игрушек чтобы производительности было больше , лутше отключить HT или оставить ? :-)
Фото: 17
Dr Kazy, чем меряете потребление процессора?
Чебурашка, лучше отключить...можно даже до 4Ghz прогнать без НТ и не париться....
Оцените разгон - i7 930 4155 MHz (21 x 198\CPU Voltage1.35V) анкор 3762(QPI/DRAM Core Volt1.46875V) на Asus P6T SE,кулер Zalman 10X Flex+120mm [ZM-F3].Температура под LinX и prime (15 часов того и того) 95°.
Фото: 4
95°C это перебор.
Тротлинга нет (включается на 98°),в играх70-75°,Видеокодирование (H.264)-80°.Забыл написать-НТ оn.
Фото: 47
Нет, всё правильно. В номинале он обычно 130 НЕ потребляет, это предельное.
У меня в дефолте (всё на авто) вылезло 66Вт:
И почему-то на скрине постом выше, где 126 Вт, множитель упал до 19, хотя фиксирован был на 21. Термотроттлинг так балует? (То, что он вообще есть, я в курсе, влияние не понятно)
З. Ы. При таком уровне потребления конфа перегружает ИБП Smart UPS 700 (моник мощный слишком, видимо).
Gre4ka
У меня в ЛинХ выше 86 не греется. При 4400 НТ on и 1.45в
James_on
Еверестом смотрю. Не факт что правду конечно кажет.
To All
А кто ввсетаки мне Ответит на вопрос который я назвал. Про напряжение Vtt и Vcore. И их разность не более 0.05в. Уточняю не Vddr и Vtt и разницу 0.5в. А именно Vtt и Vcore и разницу 0.05в.
Продавец
Фото: 88
Хитрый John™ [USSR]
"мерять" эверестом некорректно )
ну а посчитать тепловыделение/потребление можно измерив силу потребляемого тока
не может там быть 66w, это оч. мало
и 130w (как бы предельные) тоже оч. мало. если б проц столько жрал (и выделял) то не было бы необходимости даже в сво, хватало бы средненьких кулерочков.
при этом с охлаждением видеокарт с тепловыделением >200w запросто справляются плоские штатные системы охлаждения с турбинками
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
