Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 384 из 884<  1 ... 381  382  383  384  385  386  387 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
bani
физика и комбинированный тест - это цп. советую выбрать только их и гонять по кругу, прогонов 10 должно хватить.
wertmur
спс :beer:
На шаг поднял питание на проц,теперь все вроде бы o.k.
Смог вернуть память на 1600 Mhz.
Pro Evolution Soccer
Попал в руки amd phenom II x4 920 (знакомого). Это просто печка какая то.Старый добрый ку6600 - может фору дать. Охлаждение Ice Hummer 4405+ и корпусные 3х120мм,заменил термопасту на недешевую.На 1,375В поставил 13х250 (если больше поднимать напряжение и частоту -охлаждение не справляется и выкидывает за пресловутые 62 градуса. В простое все хорошо -35 градусов,но стоит включить что нибудь (тот же вин рар тест) -50 с лишним градусов сразу (тем-ра поднимается рывком).В ОССТ при 1,375В и 13х250 60 градусов (10 минут).По сравнению с ним мой 925 просто лед какой то (с меньшей вентиляцией и под 4500 (считай тоже самое,что 4405+).У процессора заявлено максимальное напряжение 1,5В,но даже при 1,375В -тем-ра высока.
Набор тем-ры очень похож на ку6600 (на 450х8).Где же славная 45 н.м.?
Разогнал профильный проц до 4 Ггц (степпинг С3), напряжение 1,475. Решил разогнать NB, выше чем 2600 разгоняться не хочет. Выставлял напряжение на CPU NB VID вплоть до 1.35. Даже на проц поднимал до 1.5, результат один- синий экран при прогоне Linx. В чем может быть дело, в конкретном экземпляре проца? Ведь по- идее со степпингом С3 должно в легкую браться 2800 по NB.
Температура в Linx максимум 55 градусов, так что точно дело не в перегреве.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Последний раз редактировалось stiffmaster 20.12.2010 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 26
stiffmaster
а CPU NB без разгона проца сколь берет?
astrix писал(а):
stiffmaster
Даже без разгона проца не хочет брать больше 2600. При 2800 в linx синий экран.
Заметил, что если разгонять NB, то в Windows появляется высокочастотный писк, похожий на писк дросселей видеокарты только тище. Что это пищит? Опасно ли это для железа?
Возможно ли использовать мой комп с такими частотами и такой напругой (как в предыдущем посте) на постоянку?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
покажите, где 2800 с 8 гигами памяти в легкую?
Что это пищит?
откройте крышку системника и послушайте, но скорее всего бп, на последних гигах дроссели греются, но не пищат
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
RedBl@de
На профильном 925 абсолютно стабилен на 3.5 ГГц /память 1333Mhz 7-7-7-20 на дефолтном напряжении. Но на постоянку все-же оставил 3400 ГГц /память 1620Mhz 9-9-9-24 1T. :dance:
Вот я разогнал свой 925 степпинг С2 до стабильных по шине 243 не поднимая напряжение 3400 но память стала показывать 1300 (7-7-7-20 CR1) а на номинале 1333
Мать Asus M4A785TD-V Evo
Это нормально и как вообще поднять напряжение на той мамке это вообще возможно?
Стоит его гнать вообще.
Я юный овер) т.е дилетант помогите :?:
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Разгонять 925 -просто нужно (ибо камень холодный и хорошо гониться).ИМХО идеально 3,5Гц на 1,375В.Скрины CPU-Z сделайте.
Народ, пара вопросов. Процессор Phenom 965BE C3
1. Допустим понизил напряжение в биосе на 0,15в, включил CnQ. По дефолту максимум был 1,35в на полной частоте, минимум 1в (на 800мгц). Как будет с пониженным напряжением? Будет работать, но напряжения всех P-states будет на 0,15в ниже, правильно? Т.е. максимум 1,2, минимум 0,85?
2. Если поднять множитель, допустим со штатных 17 на 18 и включить CnQ, оно будет работать?
3. В биосе есть параметр рядом с CnQ называется С1E support, по умолчанию выкл. В ревизии С3 вроде как C1E сделали полностью аппаратным и не зависящим от настроек биоса (поправьте если неправ) - имеет смысл тогда трогать этот C1E support?
Фото: 26
[Sanek]
По сути, если бы так было - то это было бы ОЧЕНЬ здорово - т.е обозначаешь границы значений в BIOS и CnQ работает в обозначенных рамках. Но он (имхо) работает только при значениях auto - то есть установленными значениями в BIOS, происходит именно фиксирование значений выбранных параметров. :-|
Куратор темы
[Sanek]
1. от матери зависит.
2. если множитель не в авто, то обычно CnQ не работает, используют PhenomMsrTweaker (есть в faq).
3. сам проверь :)
на Gigabyte CnQ работает всегда при включении, но только если не трогать множитель процессора. т.е. и напряжение и шины можно менять.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Фото: 26
то есть выставленное значение напруги является для CnQ как бы верхним пределом? Хм.. попробую на своей с напряжением такое проделать. Шина у меня тоже меняется невлияя на CnQ
ок спасибо, плата гигабайт, и правду п.1 все работает, все напряжения меняются автоматически и они на 0,15 меньше штатных, п.2 - не работает если не авто, осталось с c1e разобраться, видимых отличий пока не вижу с ним/без него
Народ как мне разогнать разблокированный феном2 х3 740 значит получилась такая система
PhenomIIX4 black edition 40,MSI 770-C45,750 WD Black,2x SAMSUNG DDR3-2Гб 1333, Блок питания OCZ Fatal1ty OCZ550FTY, 550Вт,и GIGABYTE GeForce GTX 460, GV-N460OC-1GI, 1Гб, GDDR5,
Что нужно менять биосе при поднятие частот синий экран выскакивает , но как то работал стабильно при 3.6 но хотел побольше разогнать и не как не получаеться (
PhenomIIX4 BE40(@3.6G),MSI 770-C45,750WDBlack+1TWDGren,DDR3-6Гб,GTX 4601гб(Core914Shader1828Memory2257),OCZ550FTY.SB Audigy 4,LG GH22NS50,BenQ G2420HD
Господа,подскажите пож-та какие процессоры АМД из Феномов подойдут к мамке Gigabyte GA-MA770 - UD3,очень нужно,а то я совсем запутался какие поддерживают AM2+ а какие нет,спасибо.
Hoshima,ревизия?
http://www.gigabyte.com/search/search.aspx?kw=ma770-ud3
выбирай свою и смотри цпу лист.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6aУ меня GA-MA770-UD3 (rev. 1.0) я дуб в этом деле,поэтому прошу помочь мне,очень нужно.Хочу сменить проц на Феном а они все ам3 поэтому и спрашиваю.Выбрал эти камни :AMD Phenom II X4 955 Black Edition и AMD Phenom II X4 965 Black Edition и AMD Athlon II X4 640,пока не определился т.к не знаю какой подходит.Спасибо.
та почти все
http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=2982
главное биос новый залить (F9G)
Phenom 955 black edition неплохой выбор
