Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
ukrtel Версия bios любая? Это
На южных мостах AMD SB710, SB750 Advanced -> Chipset Configuration -> Advanced Clock Calibration либо (на разных моделях/версиях bios по разному) OC Tweaker -> Advanced Clock Calibration Управление кэшем L3: L3 Cache Allocation.
Верно?
Будет добавлено в итоговой версии (к сожалению, по ограничениям настроек движка, правка постов невозможна уже спустя 30 минут после их написания).
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Днепр
I.N. версия биос любая,но сейчас на нее ставят последнию версию биоса. На экстрим версии: OC Tweaker->Advanced Clock Calibration Advanced->CPU Configuration->L3 Cache Allocation
_________________ Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Добрый вечер. Я в таких делах новичок, прошу отнестись с пониманием... Последние три дня только и делал что читал здесь темы по материнке GA-870A и включение ядер Phenom II. Опишу свою ситуацию, начну издалека, зато полно. Обновил комп - взял Gigabyte GA-870A-USB3L rev 3.1 и Phenom II X2 555 BE. Маркировка на проце вроде CACDC, год-неделю не запомнил (еще не знал что эти цифры тоже важны). Подключил все. В итоге комп запускается один раз через три-четыре невключения (все питается-крутится, сигнал на монитор не идет, спикер не пищит). Вроде бы мать проблемная? Когда все-таки включается в биос CPU Unlock ставлю Enabled, ничего не происходит, ядра не открываются. Ручное управление ядрами, т.е. выключение 2го, тоже роли никакой не играет. В настройки напряжения стоит лезть? Подскажите, пожалуйста, где конкретно какие показатели поставить. Или этот проц уже не разлочить? Поскольку не нравится ситуация с невключением компа, собираюсь пойти мать поменять. Наверное на Gigabyte GA-870A-UD3. Подскажите, на ней появится возможность разлочить проц? Или будет то же самое, что и на GA-870A-USB3L? Может быть стоит проц тоже попробовать поменять сразу?
"Следует отметить, что необходимо сверяться с официальным сайтом производителя, т.к. даже в новых матплатах на этих чипсетах не всегда имеется функция разблокировки. Например, Gigabyte GA-870A-USB3L." - не совсем понял эту фразу, т.е. в данной плате НЕ имеется возможности разблокировки? Но меню CPU Unlock же есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2011 Откуда: Азиопа Фото: 4
винда не грузиться ?
Добавлено спустя 1 час 48 минут 27 секунд: пока остановился на 3.6-Vcore 1.45(меньше не хочет). Тест Линх : обьем 4000 , 10 минут - разброс от 25 до 70 гигафлопс Куда копать не подскажите ?
_________________ Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video *AMD OverClan*
Когда не включается и не пищит, то ничего не происходит и не грузится. Думаю косяк с материнкой. Когда все-таки включается то и в биосе 2 ядра осталось, и винда грузится нормально, и там 2 ядра показывает. Сегодня понесу менять материнку. Проц тоже поменять, или есть шанс что на другой материнке он разлочится? Думаю что нет, тоже поменять лучше.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 25 секунд: Да, маркировка на процессоре Phenom II X2 555 BE CACDC AC 1051MPM
Добавлено спустя 28 минут 3 секунды: Подскажите, если на Gigabyte GA-870A-USB3L rev 3.1 и Phenom II X2 555 BE не разлочился сразу с помощью Advanced BIOS Features -> CPU Unlock еще какие-то операции надо попробовать или этот проц разлочить нельзя?
"Повысить или понизить напряжение на процессоре и/или встроенном контроллере памяти (CPU-NB)." - на какие значения ориентироваться? как понять что изменение привело к разлочке? поменял напряжение на шаг, сохранил, перегрузил, посмотрел, так? "Занизить частоты ядер процессора, Hyper Transport, оперативной памяти, встроенного контроллере памяти CPU-NB." - они дефолтные же стоят минимальные, вроде некуда повышать... или я не прав? сейчас на работе, компа под рукой нету. если не прав, опять же на какие значения ориентироваться? Спрашиваю, потому что никогда этим не занимался. нуб я комплект только что купленный гарантийный, не хочется что-нибудь закосячить...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Нашел, что Phenom II X2 555 BE CACDC AC 1051FPM разлочился. У меня одной буквой отличается - вместо F буква M....
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Санкт-Петербург
привет всем. ситуация практически идентичная. за исключением того что у меня мать Gigabyte GA970A UD3. Поначалу проц даже не пытался разблокировать (до обновления БП и видяшки). Симптомы, описанные выше, когда комп включался через раз, проявляться начали почти сразу. Грешил на БП, ибо он УГ. НО после замены ситуация повторилась. Обновил биос до последнего (F3), проблема исчезла и появилась вновь, после того как пошаманил с настройками в БИОС (ядра не трогал. включал только режим энергосбережения и виртуализацию). Сбросил все на дефолт, проблема опять исчезла. С этим буду еще разбираться. Дальше пробовал включать ядра. Эффекта 0. Ничего не включилось. Игрался с 2 параметрами CPU Unlock и CPU core Control. Причем если CPU core Control поставить в manual, доступно только 2 ядра, core0 и core1. Разве их тут не должно быть 4???? (0,1,2 и 3). Ни разу феномы не разблокировал, поэтому не знаю. В инструкции к мамке, в примере указано core0 и core1\2\3\4\5 В общем, пока больше вопросов, чем ответов. Грешу на проц, но в тоже время смущают проблемы при включении пунктов в биос не отвечающих за разлочку. Буду дальше ковырять, если не получится, попробую поменять проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Это происходит только при попытке разлочить процессор, или даже если сбросить биос в дефолт? Если первое - меняй процессор, как правило шаманства уже не помогут. Если второе - меняй материнку.
Это ни о чём не говорит.
Ну так надо сбросить всё в дефолт и попробовать разлочить ядра (больше ничего в биосе не менять). Если после этого МП загрузится не с первого раза, и после загрузки будет только 2 ядра, значит не повезло с процессором. Можно тогда еще попробовать "Некоторые хитрости при разблокировке" из FAQа, но как правило уже ничего не помогает.
Если МП перестаёт грузиться на ровном месте без попытки разлочивать ядра, то вероятно это гарантийный случай.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Поменял мать на ASUS M5A78L/USB3. Работает. Попробовал разлочить - стандартными методами, не получилось: не загружалось и писало ошибку на post экране, связанную с Unleashing Mode. Попробовал этот метод "Мы начали переводить настройку ACC в другие режимы, помимо "Auto", используя при этом опцию всех ядер "All Cores". Изменяя её с шагом на 2%, мы смогли вернуть четвёртое ядро обратно при настройке -6%" и на этой же установке -6% All Cores при загрузке высветилась надпись "2 Cores are unlocked" В винде показывает 2 ядра, в раскрывающемся списке количества ядер через msconfig есть только 1 или 2 не могу понять как посмотреть в биосе, открылись ли ядра, подскажите! Тему по материнке не нашел... К чему плохому может привести эта установка "-6%" на All Cores ?
Добавлено спустя 28 минут 12 секунд: Точнее фраза при старте "2 Cores are activated". До этого на ее месте стояла надпись: нажмите 4 для разблокировки ядер. И в биосе на сером фоне во вкладке CPU Configuration, и в винде, и в CPU-Z показывает как и было Phenon II X2 555. Чего то я не понимаю...
у меня на асус 785 td - m - evo именно одним нажатием 4 на пост экране атлон х4 640 стал феномом и без ошибок))) даже в биос не лазил , по маркировке cacdc он deneb, cpuz говорит пропус, но проц тест в марке 06 (ибо ХР) в режиме фенома 5 на 10% шустрее так что кеш точно есть, не разогнял как был 3 ггц так и оставил, хватает
Сейчас этот форум просматривают: Dce, DII31 и гости: 16
