МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Если кроме игр ничего больше тяжелого не запускается то какая разница? Да и выхода то особо нет, оффсетить в минус? Тестировать стабильность надо...как и в любом другом случае при попытке оптимизировать потребление. С оффсетом кстати есть риск нарваться на ошибки и бсоды в простое (нестабильность в переходных процессах между ступеньками p-state). И неудобно проверять одно-двухпоточные частоты. (Обычно их никто и не проверяет, а тестируют только частоту на все ядра в линкс, потом удивляются крашам в играх). Я считаю лучший вариант фиксировать частоту на все ядра в cтоке или чуть выше и подбирать миминимальный вольтаж пожертвовав парой сотен мегагерц одно-двухпоточной скорости.
Установка лимитов хоть и проще но по скорости ударит сильнее.
extrimik Стоковые лимиты 10700K: PL1 (Long Duration) 125W, PL2 (Short Duration) 229W (56сек). Можешь поставить их вручную и посмотреть как изменится ситуация. Стоковые лимиты для 10700 PL1 65, PL2 224 (28 сек). В промежутке между этими значениями PL можно поэкспериментировать.
Еще одна рекомендация extrimik - переустановить СО с контролем качества прижима. Нанес термопасту на проц, поставил кулер, прижал руками, снял....убедился что прижим по всей поверхности происходит и на кулере нет пустых участков без пасты или с плохим отпечатком. При их наличии добавил пасты.
extrimik Для K-процессора скорее всего лимиты в авто разлочены, + плата в авто задирает напругу. Можешь посмотреть сколько подается на проц при нагрузке на все ядра хотя-бы в тесте аиды. За одно посмотреть сколько потребляет проц. Тогда сразу станет понятно почему такой нагрев. Соответствует ли он используемому кулеру. В целом конечно 75 в нагрузке - температура нормальная вполне.
Причём а стрессе в аиде, температура так же не выше 75-76. Прижим нормальный кулера, менял термопасту смотрел. Приложу скрины напряжения чуть позже. А с лимитами хз где менять, поковыряюсь отпишу. Спасибо за советы
Доброго времени суток. Подскажите плз. У меня i7 10700k в простое 35-37 градусов, в играх средних около 65, а в Horizont, RDR2, DayzGone до 75 поднимается, разрешение 2к, почти всё высокие настройки. Подскажите, нормальная это температура или стоит задуматься? Мать gigabit z490m gaming x, rtx 3070ti, goodram 16gb, xmp профиль оперативки включен на 3600. Охлаждение воздух Corsair A500 Dual Fan, термопаста новая, гризли, корпус продуваемый (открыт закрыт разница пару градусов).
Проблему Я решил понижением напряжения vcore offset, выставил -1.135, в стресс тесте 65-67 температура, в играх в тяжёлых останавилась на 60. Всем спасибо кто помог)
Статус: В сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: от верблюда Фото: 16
Скажите, это вообще нормальная температура? 10700к в стоке, кулер D15 с двумя вентилями. Корпус открыт. Так же напрягает слишком большой разброс между ядрами.
Это не совсем сток, лимиты сняты, напруга 1.33v, потребление 160W.
Подскажите, какая оптимальная температура на долгосрок для i5-10400 ? При помощи кривой оборотов кулера могу в принципе любое значение температуры получить, хоть 30 градусов под нагрузкой. Сейчас настроил вертушку чтобы в простое процессор 45-50 был при 0 оборотов, под нагрузкой не больше 62 при 1100 об/м. Суть вопроса - ниже какой температуры охлаждать нет смысла? i5-10400 asrok b560m pro4 gammax400 v2, корпус открыт, в комнате 21 гр.
Если вопрос сформулирован так, то я бы сказал, что ниже 65 под нагрузкой точно нет смысла охлаждать. Приемлемая температура вплоть до 85 точно в ресурсоемких задачах. Я бы больше за плату переживал чем за проц Если уж и переживать за нагрев чего-то, то лучше проверить в каком температурном режиме работают мосфеты. Но опять же asrok b560m pro4 даже с разлоченными лимитами должна везде тянуть без проблем 10400. Проц неразгоняемый, работает на относительно низкой напруге (неверняка еще и лимиты стоковые стоят), так что главное чтобы не троттлил, а в остальном без разницы.
Около проца большие черные кубики 50 град, радиатор ВРМ 40 град под нагрузкой.Интересует долгожительство не только проца но и метеринки есстественно. ПЛ разлочил до 125 вт, но чтото даже в тестах больше 60 вт не берет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Ну и нормально, этот проц теоретически до 125W и кушает. У меня на практике до 80W он потребляет и ЦП 62°C, ядра до 70°C, VRM 46°C. Если на тестах держит частоту 4000 MHz и не сбрасывает, то это значит всё нормально. Я Аидой тесты гонял. Если бы упирался в лимиты по температуре или мощности то сбрасывал бы.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Фото: 21
Может здесь мне кто ответит? В общем интересует сколько жрет новый 12400 со снятыми до упора лимитами, в общем какую башню ему подбирать? Хватит ли ему бюджетника ID-COOLING SE-224-XT-B или все же надо брать что либо посолидней?
_________________ 14600kf/Aqua Elite 360 V3/MSI Z690 TOMAHAWK/DDR 6200 32gb/pm9a1 1tb/870 EVO 2tb/ WD5400 4tb/5070 Ti GamingPro/FSP Hydro Ti PRO 1000/LIAN LI Lancool 216RX
James_on писал(а):
nikolai3anv 12400 в играх жрёт не более 100Вт, если речь про них. В более менее серьёзных задачах ~ 150-120Вт
Этот снимает по заявлениям 180Вт, что уже хватает.
Ооо.. спасибо. В общем и целом как я понял его хватить должно . Тем более судя по обзорам себя он оправдывает на все сто процентов. . Потихоньку решил собрать все таки постоянный компьютер а то чехарда уже надоела хоть профиль нормально заполню.решишл раз уж с нуля то вот 12400 подожду когда материнуэки появятся в магазинах в товарном количестве а то сейчас выбор как то не очень. Но охлад все же решил заранее
странно что 80вт... у меня в АИДЕ стресс всё кроме дисков и видяхи - 52вт,около 1.08в ЗАПРОШЕННОЕ,полученная по данным материнки 1.04-1.05в,54г при 844о/м,ВРМ черные кубы 53гр, радиатор ВРМ 40.Память датчик 44,термометр 41.Андервольт -0.03в 2+ ватта скидывает.
Владельцы 12700k поделитесь пожалуйста вашими температурами в стоке. У меня напряжение выставлено фиксированое 1.115, кулер Neptwin. В Аиде температура 80-82, потребление 140. В сб23 потребление 160 примерно температура 88-90. В играх 55-65 иногда до 70. Как думаете, нормальные температуры?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2022 Фото: 2
Linpack - 77-78 среднее значение, максимальное 82, потребление 166 макс, 160 среднее В Аиде 72 средняя температура в Stability тесте в играх 50-60, но это больше от игр зависит, наверное играет каждый в свои. в офисном режиме (браузер+MSOffice+1C) 40+
Здравствуйте люди добрые! Обновил недавно ПК поставил вот это Intel Core i5 11400f, ASUS TUF GAMING H570-PRO (BIOS ver.1017), башня на 150 Вт Xilence M403.PRO, DDR4 A-Data XPG GAMMIX D20 32 Gb (16-20-20), SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus 250Gb, Samsung 870 EVO 500Gb, WD Blue 2 Tb, ZALMAN GigaMax 750W бронза, видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 GAMING X 4Gb (оставил старую). Требуется помощь в настройке оптимальных значений в биосе, так как камень греется до 90 градусов в играх (даже не на максимальных настройках) к примеру Need For Speed Heat, причем вольтаж при нагрузках скачет от 1.2 до 1.4. В биосе стоят все значения автоматически, никаких манипуляций с ним не делал. Кулер работает в максимальном бусте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
