Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 384 из 1134 • <  1 ... 381  382  383  384  385  386  387 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Arakan, поднимал - беспонтово.
b00ze в реалтемп посмотри в разделе сеттинг, не стоит ли случаем галка на клок-модулятор :)
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Arakan неа. цпу-з тоже показывает проседания по частоте, даже если риал темп не запущен.
я в замешательстве.
b00ze что за мамка? если микростар, то, может, срабатывает защита по току... проблема скорее решится в ветке по материнке, как мне кажется...
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan да я там в первую очередь отметился) Не, не микростар. Асус - пегасус. p8p67-m
b00ze Если разогнана автоматом, то разгони вручную, поставь хай пефоманс. Самое главное, если стоит Асус сюит 2, то снеси ее к чертям, она не дает ставить в биос значения вручную. Вроде как все сохраняется, а на деле шишь. Убедился на примере Asus P8H61-I. Она, например, не давала мне скидывать множитель и напряжение на проц при разогнанной графике.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Всем доброго дня!
Возникла следующая ситуация - необходимо чтобы процессор все время работал на частоте 4,5 ГГц и выше.
Почитал FAQ, выставил везде CPU Turbo bust Ratio = 46 (46х100=4600 МГц) отключил EIST и C1E. Не помогло. При загрузке в биосе отображается частота 3,3 ГГц.
Отключил Турбо буст и выставил CPU Ratio = 46. Не помогло. При загрузке в биосе отображается частота 3,3 ГГц.
Решил загрузиться в систему и проверить частоту в системе (ну мало ли) и тут вот какая штука: CPU-Z и AIDA64 считают, что частота сейчас 4,6 ГГц, а судя по загрузочному экрану, виджету и закладке системы = 3,3ГГц. Хотя все остальное отображается верно. Система стартует с первого раза, то есть не происходит "отката" из-за переразгона.
Вопрос: чего я еще не сделал или это глобальный такой глюк и частота действительно 4,6ГГц?
Конфиг системы в профиле.
Скрины с настройками и из системы ниже:
БИОС по вкладкам:
Просьба помочь ибо очень надо :)
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Последний раз редактировалось izhrunner 27.02.2012 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Это нормально. При старте и при входе в биос частота будет дефолтовой, это очень полезная фишка асуса при неправильном разгоне. Т.е. в случае неудачного или нестабильного разгона БИВИСа система всегда стартует с номинальными настройками (кроме напруги) для внесения поправок в настройки. Как только стартует ось все ваши настройки вступают в силу.
PLL voltage можно нетрогать, а c1/c3/c6 отрубать по необходимости, если система стабильна, лучше оставить.
PS: Множитель удобно менять из вкладки AI Tweaker. Чтобы все ядра пахали на x45 и выше, на этой же вкладке ставите умножение в "By All Cores" и 45... В настройке Turbo Boost уже не вижу смысла.
Dr Kazay писал(а):
HELP
На 24\7 на оперативную память можно подавать 1.60в или 1.65в???. А то новая память требует 1.60в для 1866Мгц 8-8-8-24-1Т
До 1.75v можно вообще не париться.
Мои достижения на воде.
http://wi-fi-3g.h1.ru/Images/test_level4.jpg
Последний раз редактировалось alex1974 26.02.2012 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Изображение заменено ссылкой. устное предупреждение по п. 3.12.
Комрады поделитесь настройками/доп.напряжениями на 2500К 4,8-5Ггц бегая совместно с высокочастотной памятью 2133 и более.
В FAQ нет, но какое "здоровое" напряжение на
VCCSA – ?
VCCIO – ?
В теории поднятие оного на «Системном агенте» и питания кольцевой шины процессора должно чуток поддать стабильности но как на практике, хз.
Мож кто увидел закономерности или системность :old_redface:
почему люди в тестахмой проц (i5 2500k) гонят до 4.4ГГц на 1.250в напруге с паршивенькой мамкой и у них стабильно все, а мой на 4.3 ггц только с 1.300в добился стабильности...с моей, думаю, неплохой мамкой....
неужели у меня такой неудачный экземпляр?
MarozOFF
4,3 - 1,28
4,4 - 1,32
4,5 - 1,35
4,6 - 1,36
у меня так)
VCCSA – ?
VCCIO – ?
В FAQе есть. Добавляем внимательности, читаем и пользуемся поиском. В теме обсуждалось. К примеру - Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8868680
Sine ira et studio
MarozOFF
У меня стойкое ощущение, что дело в чем-то другом. и скорее всего в мамке.
Мой проц работает при 1.31 на 4.4, а следующая ступень 4.6 допустим - надо задирать свыше 1.4 вольта
ну не может же быть такой разбег ?
надо мультиметром замерить все таки разницу расхождения напруги в биосе и реальной.
ибо мне кажется при старте сильно занижается, а при нагрузке - игры сильно завышается, в линпаке о5 таки сильно занижается)
MarozOFF
у меня мать похуже, ud3, 4.8 1.38 полностью стабильно. гнал через dvid(+0.025), cpu pll overvoltage включено
Статистику темы собирали не для "доски почета" и не как "гарант стабильности", а чтобы ориентироваться в способностях Sandy.
Сравните в ней результаты Arakan / ladick с их разными МОБО (лучше/хуже).
Поиск по теме тоже приносит свои плоды - Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8906446
- одна мать + разные экземпляры CPU = разные результаты.
Sine ira et studio
MarozOFF
Во всем камень виноват. Матери не причем тут. Проверял кучу матерей на одном камне и наоборот. Если камень не гонится на средней материнке хоть выспись. На матери хоть за 30т.р он гнатся не начнет.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Фото: 41
CTyDeHT писал(а):
Мой проц работает при 1.31 на 4.4, а следующая ступень 4.6 допустим - надо задирать свыше 1.4 вольтану не может же быть такой разбег ?
Все нормально вполне - у меня 4700 при 1.39в, 4600 при 1.36в, а 4500 примерно при 1.32-1.33в.
Прибавка всего 0.07в для 200МГц считаешь много?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Меня больше интересует статистика по "вышедшим из строя" или "поврежденным" процам при напруге 1.4<
Может > ? В любом случае, за год нет ни той, ни другой. Есть ближайший родственник Sandy 1155 - Sandy 2011, для которого уже четко указан Absolute maximum rating - 1.4V, есть отчеты о длительной работе при VCore > 1.5V (поищите по теме) и есть хорошие посты (тоже достаточно поискать по теме) -
Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8710284
Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8366333
Делайте выводы...
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: A454, Crazy_AG, egor111 и гости: 52
