Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 385 из 1056<  1 ... 382  383  384  385  386  387  388 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 21
Что то разочаровал меня Е0.
Брату собирал компьютер, специально гонялся за Е8400 на Е0. В итоге купил, с нетерпением быстрей все собрал.
Остальной конфинг такой:
АSUSTeK P5Q-E
Corsair 2*2Gb <PC2-6400С5>
Блок питания 600 Вт.
В итоге, резюме такое.
VID у проца 1,25В. Получить 450*9=4050МГц, смог только при 1.425В в биосе (1,4В по CPU-Z).
Игры с напряжениями Vtt, Vpll, Vnb к результату не привели.
При этом,На множителе 6 спокойно прохужу все тесты при FSB=450 (с умеренной напрургй на процессоре).
В итоге остановил ему на постоянку 425*9=3825МГц, напруга на камне 1.375В в биосе (1,35В по CPU-Z).
Вот такие пироги, знаю что разгон это лотерея, но всеже расчитывал на большее.
Batch: Q820A801
We1der Память как у вас могла больше 900Мгц и не пойти. Если конечно вы ее не тестили на разгон до процессора.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Скорее дело в памяти отдельно память погоняй.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Абсолютно согласен.
Сам как поменял планки с 800-ых Team Elite на Corsair-1066,все встало на свои места:)
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 09.11.2008 12:23
Фото: 6
и
как соотносятся? Дело тут не в памяти.
We1der А температуры какие?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Leff_Alexx писал(а):
и
При чем тут множитель? Минимальный делитель 1/1. Получаем 900Мгц для 450Fsb. Для 2х2 6400 Это реально может ограничивать.
We1der писал(а): На множителе 6 спокойно прохужу все тесты при FSB=450
С этим процом он должен на FSB 490-500 проходить все тесты.
У меня на 550-560 проходит и упирается в возможности материнки и памяти. Так что для них фсб вол как я понимаю не ниже 550Мгц. У фсб вола большого разброса по частотам нет. Он кучно рассположен.
Почитал я немного темку, чето путаюсь где значения для C2D, а где для C2Q.
У меня материнка Maximus Formula, проц Q9450, память Kingmax KLDE88F-B8KB5 800Мгц.
Я уже поставил FSP 463, напругу на ЦП 1,27. Пока работает стабильно. Какие значения, и чего ещё выставить для улучшения результата, и стабильности?
grebennikov для поиска стабильности тестируйте, а улучшения результата...
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Снизить множитель, поднять на пару пунктов напруги, если уверены что память выше идёт
подымать шину.
Фото: 41
Leff_Alexx
Соверщенно верно - этот Е8500 Е0 уже третий - нет предела совершенству................
1Constantine
На нахалем надо 1К у.е. как минимум, а так как он очень сырой и прироста в играх нет, так как 2 ядра то не все игры грузят на максимум и соответственно 4-8 ядер в топку, тем более виртуальных.................да и 130Вт от квада мне как то нехочется юзать у себя в системнике...........................
По делу - на номинале у проца напруга в реале в нагрузке 1,232в, VID=1,25в, температура в простое 31гр на ядрах - датчики вроде не залипают, на предыдущем проце было 40 и 33 на ядрах в простое, в нагрузке в ОССТ в номинале 43-44гр, в ЛинХ - 51-53гр.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 21
Спасибо за советы, буду ковыряться дальше.
Думал что если проходит 450*6 и стабилен, значит память не ограничивает (память на пятерках, напруга 2,0V. Поднимал до 2,2B).
Leff_Alexx Температура процессора при 1,35V (по CPU-Z) 65-67С под Tt Big Typhoon, т/п AS-5.
Пошел в ветку о P5Q.
Фото: 6
При том что 900 память точно берет. Насколько я понял из фразы не удается добиться стабильной работы на 450*9 при меньшем чем 1.4 в напряжении. Память тут точно не при чем.
В общем наконец то нашел подходящий процессор из 10-12 Е8500. Сразу скажу что процы с батчемQ828 лучше не брать...5-6 штук испробовал,все отвратительно гнались :(. Желательны Q820,Q822, и вот первый изQ829 что мне попался :)
Батч :Q829А920
Макс частота:
5229МГц
Супер пи 32М проходит на 5010МГц за 9,54 мин. :
Супер пи 1М на 5123МГц за 9,078сек. :
Марки стабильно проходит на частоте в 4,9ГГц. При вольтаже где то в 1,58-1,59В
На постоянку стоит 4,5ГГц при 1,336В так как самый удобный вариант и работы памяти и вольтажей чипсета и памяти :
Также стабильность была при вольтаже в 1,408В на 4,655МГц.
Проц погарячее чем другие Е8500. Хотя это уже неудивляет так как обычно процессоры которые при небольших вольтажах относительно,берут высокие частоты.
Разгон проходил под воздухом,кулер в профиле.
Наконец то нашел проц,который захотелось оставить себе. :)
Добавлено спустя 5 минут, 9 секунд
По максимальному разгону процессора сказать наверняка не могу так как мать после 525МГц довольно нестабильна,так что трудно судить что нестабильно в первую очередь,мать или процессор.
LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
Leff_Alexx We1der
Ну если память точно берёт - то я видимо не шибко разбираюсь. С моей точки зрения - всё наоборот.
Фото: 41
Nick.ua
Отличный проц у тебя - у меня вот уже третий Е8500 Е0 и пока не впечатляет - видимо тоже надо 10-12 перебирать - жесть....................... :bandhead:
На счет батча 828 - подтверждаю - уже второй такой гоняю и разгон так себе - 4200 при 1,34-1,35в..:x
"Team Russia"
Прошу прощения, если это уже где-то проходило - нету времени лопатить по 300+ страниц в нескольких темах.
Нормально ли то, что показания, которые выдает Еверест, отличаются на 20*? Скажем, при 3ДМарке температура ядра 0 и 1 составляет 60-70*, тогда как некая средняя не превышает 40. При этом подошва кулера скорее соответствует 40*, потому как палец там держать совсем не больно (кулер Thermaltake BigTyp 120VX). Значит ли это, что у ядра плохой термоконтакт с крышкой? Проц E8500, степпинг С0, брал в Санрайзе
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
Himik_15 а не пробовал Е8400 Е0,может лучше гонятся и вообще кто нибудь замечал разницу между Е8400Е0 и Е8500Е0 в разгоне?
Я всегда говорю правду, даже когда лгу.
Фото: 41
JEM
Е8400 Е0 или также как средние Е8500 Е0 идет или похуже - это если не отбирать процы - если отбирать, то можно и Е8400 Е0 найти который будет гнатся нехило! Учитывая что между ними разница 700-800р я бы Е8500 Е0 взял - немного более высокий множитель непомешает!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 09.11.2008 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim, _KVV, michernov, wowan и гости: 29
