Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Проц купил ещё весной Athlon II X3 425 маркировка CACYC (неделю не помню, а разбирать не хочется), мать купил 3 дня назад Asus M4A88TD-V EVO. Разблокировался до Phenom II X4 B25 включением в BIOS CoreUnlocker в режим Auto. Кэш L3 6Mb. TurboV подняла частоту до 3240MHz. Работает пока без сбоев, но утилитами ещё не нагружал. Уже радость - полноценный Phenom за 2т.р.
Добрый день, хотел немного узнать поподробнее о разблокировке Phenom II а точнее X3 720 приобрел себе недавно Phenom II X3 720, и хотел попробовать разблокировать 4 ядро. ближе к сути материнка у меня MA790X-UD3P при включении EC Firmware Selection в положение Hybrid, перезагрузки процессор становит Phenom II X4 20, и тут начинаются вопросы: Advanced Clock Calibration "Auto" процессор не позволил загрузить операционку, потом побывал All Cores 0 и от +12 до -12, эффект тот-же, операционка не грузиться. И собственно хотел узнать мне достался тот процессор где 4 ядро приводит к нестабильности процессору ? И есть ещё какие-то способы, запустить процессор с этим 4 ядром ? За ранее спасибо !
Продолжу описывать свою ситуацию. Договорился худо-бедно об обмене проца на другой такой же. Установил, при запуске нажал 4 (на матерях Asus - автоматическая разлочка ядер). Комп перезагрузился, и ... вуаля - 4 cores are activated ! )) Итак, конфигурация: мать ASUS M5A78L/USB3 и проц Phenom II X2 555 BE CACDC AC 1111APM. Теперь надо поузнавать как потестировать на стабильность. Да, биос температуру проца пишет, а в винде Hmonitor на всех четырех ядрах пишет 0. Есть какие-то другие проги, которые будут температуру показывать при тестировании?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Брал комп зимой (28.21.2010). Проц: AMD Athlon II X3 445 МП: ASRock 870 iCafe Вчера решился разлочить проц, как по инструкции зашел в биос, включил "управление ядрами вручную", F10, комп выключился и через 5 сек. включился, захожу в биос, появилось 4е ядро. Винда запускается, обнаруживает новое устройство Phenom II X4 B45. CPU-Z показывает 4 ядра по 3.1, и AIDA64(еверест) тоже. Только в еверет температура каждого ядра показывается как 0 градусов, а проц в целов 35-42градуса. Винда7 переоценила прос с 6,7 до 7,4 (и еще оперативная поднялась от 7 до 7,3). Для эксперемента, выключал 4е ядро, кэш оставался, проц определялся как 3х ядерный. Я так понял что мне повезло? Подскажите, как проверить на стабильность? Какиенибуть тесты с мониторингом температуры и т.д. на пару часов желательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Перезагрузить комп и проверить 20-минутным прогоном (желательно не меньше 5 проходов) в LinX, отдав всю свободную оперативку программе. За это время все проблемы должны всплыть. А температуру удобно мониторить графиками SpeedFan. Ну, или Эверестом. Если они не мониторят, то врядли что-то поможет.. кроме руки.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
СпС. Прогнал тест 2 раза по 20 раз, и 1н раз на 20 минут. Завершился без ошибок, но температура пугала конечно, при работе 100% всех ядер доходила до 69 (по цельсию градусы) и там тормозила на 68-69, куллер останавливал нагрев потихоньку (стандартный боксовый). Во время "передышек" (не полной нагрузке всех ядер) температура снижалась до 59-60. Видимо мне всетаки повезло в "лотерее" Но нужно куллер будет сменить на чтото получше.
Ребята кто-то сталкивался с проблемами с разблокировкой Phenom II X3 720 при включении EC Firmware Selection в положение Hybrid проц становиться Phenom II X4 20, но так и не получилось загрузить виндовс !!! может кто-то сталкивался с подобным? Или попался тот самый процессор при разблокировке теряет стабильность работы ? За ранее спасибо !
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Москва-Самара
Парни подскажите ( у нас в Самаре) Процессор AMD Phenom II X2 555 3.2 GHz 7Mb Socket-AM3 2 420руб Надеется на русскую рулетку что то как то не Айс. Вот думаю добавить и взять AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM 3 250руб и не парится. Насколько велики шансы нарваться на битые ядра? В чем разница между Phenom II X4 945 и Phenom II X4 965 3.4 GHz Phenom II X4 970 3.5 GHz Phenom II X4 975 3.6 GHz Phenom II X4 980 3.7 GHz Неужто разница в 100Мгц на столько критична что увеличивает стоимость почти на 1000р. Думаю взять Плата ASRock Socket-AM3 M3A770DE AMD770/SB710 4xDDR3-1600 2xPCI 8-ch 4xSATA RAID 1xU133 2xeSATA GLAN ATX 2000руб Получится на ней разблокировать ядра ? Потянет ли она процессоры Бульдозер? Есть ли за эти деньги более привлекательная альтернатива.
заранее благодарен.
_________________ Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Скорее всего да.
Все, что стоит попробовать, описано в FAQ (раздел "Некоторые хитрости при разблокировке"). Хотя как правило поможет только смена процессора.
Хочешь, надейся, не хочешь - купи готовый X4, в чём проблема то?
По статистике 30-50%.
965 - это Black Edition с разблокированным на увеличение множителем, его разгонять проще. ИМХО, переплачивать 1000р смысла нет.
evgen111 писал(а):
ASRock M3A770DE Получится на ней разблокировать ядра ?
Неужели сложно пролистать FAQ? В конце есть список мат плат, проверенных на наличие функционала для разлочки, M3A770DE в нём есть...
ZloiOrk писал(а):
СпС. Прогнал тест 2 раза по 20 раз, и 1н раз на 20 минут. Завершился без ошибок, но температура пугала конечно, при работе 100% всех ядер доходила до 69 (по цельсию градусы) и там тормозила на 68-69, ... Но нужно куллер будет сменить на чтото получше.
Для простого боксового кулера и 4хядерника нормальные температуры. В реальных приложениях будут меньше, можно не париться, если шум не смущает. PS для пущей уверенности еще стоит погонять Prime95 в режиме Blend Test несколько часов.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
amd athlon II x3 425 foxconn a88gmx бп 450w foxconn после разлочки винда грузится только если выключить на 2-3 минуты,после загрузки артефакты,в cpuid показывает температуру 0 #77 #77 #77 #77
1. Попробовать варьировать значения процентов АСС
не помогает
2. Повысить или понизить напряжение на процессоре и/или встроенном контроллере памяти (CPU-NB).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
bc13 писал(а):
на сколько можно попробывать повысить(понизить)?
Буквально через несколько строчек ниже:
В разгоне (разлочка - это тоже разгон) - любое напряжение, на котором система работает стабильно, но не выше 1.5V на ядра и 1.30-1.35V на NB (не путать NB с чипсетом). При наличии хорошего охлаждения и нормального БП, естественно.
Q: После включения ACC неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: fantaplus и гости: 155
