Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
ukrtel писал(а):
кукурузные мгц
кукурузные мегагерцы у Overclock[er], на 4 GHz результат слабый.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
zoomer-fodder писал(а):
Кстати говоря, от увеличения объёма памяти и пары таймингов - подпортились показания AIDA64 тест кэша и памяти, не сильно, но тем не менее. Уже нет латентности 37-39, уже нет копирования 15000, уже нет чтения 11500, уже нет записи 9700, естественно этого в работе не заметить, но как говорится мелочь, а неприятно
не расстраивайся
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: mafiksd вы добились стабильности на желанных 4 GHz?
гонял свой на винде и в браузере, для валидаций, на 1.508v под мультиметром на 4.6Ghz X6. Гонял около 30 минут, синек не было. Температура, без нагрузок не превышала 40 градусов.
ты по шине разганяеш, или у тебя разблокирован множитель?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Все благодаря памяти, т.е ее режиму работы! У меня пока только один модуль 4ГБ из-за этого работает только одноканальный режим работы памяти.В двухканальном режиме результат чуть выше.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: masikpasik
Все x4 960T имеют разблокированый множитель! Все до единого!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
В том то и дело что нет, при 1.475 почти стабильно, иногда все тесты в ЛинкС за час проходит ок, а иногда в играх и тех же бенчах синька лезет, особенно в Кризисе 3 либо игра закроется либо синька! При 1.500 вроде стабильно, хоть 4100 пробуй, но тепма растёт причём не только на проце, как вот на этом скрине например: #77
Поэтому задался вопросом, если таки сменить кулер на более мощный, и тогда можно будет остаться смело на 1.500, мне было бы этого достаточно! Попутно охладить северник ещё, например кулер на радиатор нацепить!
да, конечно. есть одно "но" вы уверены, что на проц будет подаваться 1.5v, а не 1.6v? Да и судя по скрину, напряжение под нагрузкой уже 1.504v, если в биосе поставите 1.5, то под нагрузкой будет еще выше. P.S. Выставите 3,9 GHz + контролер разгонитие, особой разницы между 4,0 GHz не будет. Даже если вы смените кулер, выставите на проц 1.5v, то не факт что он полностью будет стабилен. Я поставил супер-кулер, а толку... 4.0 GHz так и не взял.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
да память, то не так уж и влияет, например, на 3D Mark или CINEBENCH.
Overclock[er] так вот, планирую Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Ну тут только мультиметром замерять?
Да, под нагрузкой 1.504, в режиме простоя 1.488 примерно, а в Биосе ставлю ровно 1.500v
Так у меня множитель даёт либо 3.8 или сразу 4000, 3.9 нет множителя!
Ну пока при 1.500 синьки и вылетов не было, только температура меня пугает, ибо была близка к 62гр, это на сколько мы знаем критическая, не знаю как у товарища который выше писал аж до 70 росла и ничего не выгорело в системнике?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
У вас с ним разные процы поэтому и порог предела будет разный.Если не ошибаюсь феном 125w предел 62 гр феном 90w предел 70 гр.И еще я не пойму вам что важнее стабильность и долговечность системы или заветные 4 гц и при этом куча гемора и шанс спалить что то.Уменя 3.4 и я не разу не испытовал не хватки где то процессора хотя свободно могу его разогнать до 4 но вот ток смысла я в этом не вижу и в марки не играю . А валидацию системы могу пройти на #77 может и тсты пройдет так как не стал дальше заморачиватся, бросил все это дело смысла не вижу.
дык так у меня тоже 4,0 GHz в марках и виграх вроде стабилен, а по факту, когда проверяю линксом на полный объем задач или prime95 в режиме blend, то все сыпится. Мне важнее, чтобы проц был стабилен полностью, а не только в игрушках, да и я не хотел превышать 1.5v. У меня стоит 3.9 GHz (244x16). Шиной гони.
zoomer-fodderukrtel Парни может хватит уже письками мерятся, у вас процы совершенно разный не пойму что вы друг другу доказываете.И каждый из процов для своей модели очень даже удачный, естественно что потенциал проца у zoomer-fodder выше ибо проц то поновей
Вот это результат! Как мне добиться такого же результата, или хотя бы стабильных на 4000??? на 1.456v и такой результат!Поделитесь опытом, процессоры то у на одинаковые, как мне добиться таких высот? А разгоняю из за того что моего проца тупо не хватает для моей видяхи, точнее он её не раскрывает полностью, так что хочу стабильных как минимум 4000, а ваш результат был бы вообще великолепным! Буду рад если поможете!
Вообще AMD красавцы, правильную линию гнут!
Да где они красавцы то? От заводских как у меня 3600, с геморроем гонится до 4000, в то время как интел при хорошей охдаде, гонится легко от стоковых 3500 до 4500 и выше! Вот это молодцы! Может меня камнями закидают тут, но через 2-3 годя, следующий мой проц будет 100% Интел, а пока этот живёт, выжму из него всё!
kuk писал(а):
Это кто вам такую хрень сказал ?? бред сивой кобылы
Тесты игр глянь, с разгоном и без, в гугле будет не сложно найти!Чем выше частота, тем выше минимальный ФПС!
kuk писал(а):
Как же вы не помете разгон это лотерея кому как повезет ,2 одинаковых каня могут совершенно по разному себя показывать .
Значит у меня хреновый камень получается?
kuk писал(а):
А я чет всегда щитал заводскими 3,2 ГГц (3,6 ГГц с Turbo
Сути это не меняет, завод на 3.6 как на стабильных же не зря остановился, дальше как вы пишите, лотерея! Получается, что у Интела эта лотерея более выигрышная!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
3.6 ето всего 3 ядра.остановилмсь чтоб не перешагнуть за tdp d 125вт. предел этих ядер или архитектуры 3.9-4 ггц,купите вы самый топовый или самый начальный х6 ,все равно в разгоне больше не перешагнете за предел
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Сейчас этот форум просматривают: ExClut3D и гости: 47
