Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
У меня проц несколько месяцев работал на 4700@1.36V, потом стали появляться бсоды 124, повысил до 1.37, потом до 1.38. Плюнул на это дело, поставил на 4500 , но уже напругу пришлось поставить не 1.28 как раньше, а 1.31. Что это , деградация проца?
Lampogriz Это называется в свое время плохо оттестировал или мало по времени, у тебя не 1.6-1.7в и небудет никакой деградации, я обычно первое время после покупки ничего не разгоняю - пусть месяц-другой приработается в номинале, может это и бред, но хуже не будет точно )))
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Я тут посмотрел статистику разгонов. результаты разные, но мой вопрос до скольки мне разогнать свой i7 2600k желательно без повышения напряжения, что бы он отработал нормально лет 5 ещё? Сейчас он работает на 4 Ггц, вот думаю стабильно его оставить на 4,5 Ггц на года. Это нормально будет? Вообще люди, разгоняющие свой проц до 5 и больше Ггц, сколько реально оставляют для стабильной работы?
_________________ i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2010 Откуда: 25-й элемент
Такая же фигня.Хотя все говорят что типа не оттестировал, изменялся температурный режим и т.д., но фатк есть факт, раньше 4.6 на 1.38, потом на 1.39, седня с утра словил 9с, а потом 124, буду пробовать 1.4 ставить. К стати VTT, больше 1.24 мона ставить, а то у мну 1.49 стоит, хо попробовать еще задрать?
_________________ Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Почему сразу проца? Может системы питания материнки? Чем стабильность проверял когда было стабильно "4700@1.36V"?
Ну почему у меня за пол года на 5ГГц@1.48В никакой деградации и потери стабильности нет? Может потому, что я для поиска стабильность прайм по 10+ часов гонял, а не LinX по 10 проходов?
Если не опечатка, может вот и причина "деградации"?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
Lampogrizendo плюсую. у меня и на е8200 такая же фигня была.. TyPuCToZ удивительно как твоя мать еще не откинулась от таких напруг. есть прайм с авх, он поболее обычного жарит проц, вот его погоняй 10 часов при 1.48в потом расскажешь как прошло
TyPuCToZ
Естественно стабильность я проверял праймом 10+ часов. Я говорю что щас проц даже на липаке 101 ошибку выдает на той напруге, на которой раньше он все тесты проходил.
Lampogriz, всё же я больше склоняюсь к варианту, который предложил на предыдущей странице izhrunner, что это влияние сторонних факторов, или может небольшая деградация системы питания материнки (просадки реального напряжения стали чуть больше). Ибо некоторый опыт длительных экспериментов с E8400 с напряжениями 1.5-1.6В (когда все кричали о деградации при 1.45В) заставляет усомниться в реальности деградации процессоров при адекватных напряжениях...
В самых худших условиях (при длительных прогонах LinX) температура верхних двух "голых" фаз поднималась до 110-115С, в играх на них и 60С не бывает. С чего ей откидываться? Ну а если откинется, и хорошо, это ж выгодно.
Для прохождения тяжелых тестов надо вентилятор штатный вместо слип стрима ставить, а лениво.
доброго времени суток у меня I7 2600K на материнке asus maximus IV extreme-Z разгон до 4600mhz напряжение при этом составляет 1.41, если я его понижаю система синеэкранит нормаль но ли то что проц работает на этих частотах при данном напряжение или что то можно изменить?
_________________ core i7 2600K (4800Mhz при 1.4V) asus maximus IV extreme-Z (4x4gb) sli gtx 470 (750\1500\1700) Thermaltake TR2 RX 1000 - 1000w zalman cnps 11x
Ребят, память относительно процессора гонится? купил i3-2100 и DDR3 Samsung 1333.. ее можно разогнать на новой платформе..например до 1600? Знаю что особо прироста не будет, просто интересно.
Можно почитать о второстепенных напряжениях в FAQ и поэкспериментировать с ними, возможно х46 дастся и с меньшей напругой, хотя и в этой ничего страшного.
Чипсет какой? На P67/Z68 можно с кратностью 1067 - 1333 - 1600 - 1866 - 2133 МГц. От материнки еще зависит. По профилю абсолютно непонятно, заполните.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Да не перестает меня удивлять мой процессор, были времена(как тут выше уже обсудили) когда процессор работал стабильно на 4700 при 1.412в, гонял и прайм сутками и линх по много часов(5-6)...все было круто, потом откатился на 4500, и сидел на этой частоте, потом опять попробовал на 4700, и уже потребовалось для такой же стабильности 1.432, поигрался и хватит, через ещё какое то время вернулся уже потребовало 1.440, ну и вчера обновил биос, вышел новый, поставил, по ощущениям биос платы кардинально изменили(на пост коде другие цифры, грузится по другому и т.п.) думаю а не поправили двойной старт при вкл. PLL Over. volt. опять вернулся на 4700, и какое моё было удивление когда у меня после часа линх-а при 1.450 !!!уже свалился в синьку 101. Повторюсь факторы конечно факторами, НО всегда тестирую спец при одинаковых условиях, а именно, одно и тоже в фоне висит, температура, спец. нагоняю до 29-30(скачет)...чтобы исключить фактор что при 24 гр. все будет проходить а при 30 вылиться....все что я выше описал всегда тестировалось при 29-30гр в комнате. Настройки биоса не изменны, менялся только биос(версия) поэтому не отрицаю что может он так сказывается, но кто знает, не думаю что ТАКАЯ разница в напряжении изза биоса. Буду сегодня тестить родные 4500 при 1.360, сдается мне что и тут придется поднять выше опять.
_________________ "Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009 Фото: 20
Humane У меня тоже с начало для 4500 нужно было 1.320в теперь минимум 1.352,разница как бы не малая,и то не полностью стабильно бывают синьки,щас юзаю при 1.375,полностью стабильно,посмотрим что дальше будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
Humane Любопытная ситуация. А можешь вольтметром замерить напряжение какое материнка выставляет, соотвествуют ли показания софта и прибора ("мать", кончено, серьезная и не думаю, что в ней косяки, но мало ли; заодно и выясним не просадки ли это системы питания)?
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 1
Привет всем. Выставил в настройках матери трём ядрам множитель 47, одному - 48. Частота под нагрузкой выше 3500 не поднимается. Разную частоту разным ядрам вообще можно задавать? Может, кроме выставления множителя нужно что-то ещё донастроить в биосе или ОС? проц 2600К, мать asus msximus 4 gene-z/gen3
Хотел разогнать свой 2600к до 4.5 Ггц на постоянку. мать Asus P8Z68 Deluxe/Gen3. Следовал homepage.corbina.net/~sunfish/overclocking.html этому гайду(только частоту поставил 4.5Ггц, и соответственно вольтаж 1.340в). Только включаю prime95 - сразу синий экран смерти с ошибкой 0х00000124. Уже частоту ОЗУ скидывал до 1333, всеравно тоже самое. В дефолте все нормально. Что я зделал не так?
_________________ CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
В.Викторов да не, с напряжениями все ок, давно проверял, щас картина не изменилась - в биосе 1.365, в винде в простое 1.360(по показаниям вольтметра 1.35(3й цифры к сожалению тестер не показывает , такой вольтметр)) в нагрузке 1.352(вольтметр показывает 1.34)... все вообщем точно так же как было почти год назад и щас, это чисто поведение камня, и мне оно совершенно не понятно(исключил макс. кол. факторов которые могут влиять, собственно выше описывал)...но как вижу не у одного меня такое, поэтому было бы круто понять природу санди, мб тех процесс так сказывается, а мб я просто несу чушь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
