Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 385 из 3087<  1 ... 382  383  384  385  386  387  388 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
devl547
4300 иногда этот 8120 нагибает.
до 2х потоков которая? WOT ... ? оно? :D
дык там и i3 нагнет i5 с меньшей частотой ))
если уж используете только малопоточный софт - зачем тогда FX8 ?
ну и что мешает сделать турбо режим на 8 ядернике, при предельном разгоне - будет не хилый буст с сохранением TDP ну и самое главное - кэша больше, отключим в придачу пару модулей - и останется FX4300 в .. там где был, вы б лучше с FX6 сравнили
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 23.01.2014 21:24, всего редактировалось 1 раз.
У меня больше подозрения что северник перегревался, или питание, с боку на крышке только вентилятор 120мм обдувает, темп проца в норме. Вообщем я потыкал по разному и питание на 1.5 пробовал. Единственное остальные напруги, на северный к примеру незнаю какие ставить, не трогал. при 1.44 держит 4.2 стабильно
AthlonXP 2500+>C2D E4300>FX8120>i7 3770k>R5 2600>R7 3700x
Ti4200>9550>6600 GT>8600GTS>9800GTX+>7850>R9 290>gtx1080
Фото: 3
Sifonator1 дополнительно охлаждайте питальник МП - слабый радиатор - нагрузка большая, лучше еще сюда графики скинуть из OCCT чтоб лучше картину представлять
комп в синьку уходит или ребут?
Последний раз редактировалось cannibal_pro 23.01.2014 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
N1ghtwish писал(а):
Дайте нормальную версию Linx 0.6.5 + linpack, те, что скачивал не нагружают проц, есть только старая версия 2009г, без AVX - она работает.
Лови эта точно работает проверено :D http://rghost.ru/51875267
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 3
kuk древний как мамонт,
эта точно работает
с новым linpak`ом - не будет
Linpack 11.1.1.003 в оболочке LinX 0.6.5 для CPU от Intel & AMD
писали правда есть нарекания при работе в Win 8, но так же не ясно толком в чем дело.. может у кого еще будет такая ошибка - отпишитесь в лс желательно
ну и напоминаю - минимальные требования - win7 SP1
Последний раз редактировалось cannibal_pro 23.01.2014 21:54, всего редактировалось 2 раз(а).
cannibal_pro OCCT http://rghost.ru/51875570 Северник как я понял за 70 уходит. Синьки нет, перезагружается просто в батле, occt останавливается.
Спасибо обоим, все работает.
Объясните, что за частота такая 2.9ГГц и почему происходит снижение частоты до этого значение на некоторых ядрах, как это избежать?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 3
Sifonator1 вольтаж за ~1.52 при нагрузке.. температуры на гиге не понять какие... используйте CoreTemp или HWiNFO64
для "разобраться"
N1ghtwish турбокор включен? ;)
Ацкий Сотона!
Фото: 3
N1ghtwish отключите энергосбережение,.. APM так же
ну и да- турбокор так же возможно работает, он повышает частоту отдельных ядер в рамках TDP CPU
Фото: 37
У меня так работал APM.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Sergejh писал(а):
турбокор включен?
Нет, отключен.
У АМД тоже есть ограничение по TDP?
Пошел искать, что такое APM....
PS температуры хоть нормальные, а то там не ясно, в каких единицах она измеряется...?
Фото: 3
N1ghtwish
°C (°F), только у гигабайта датчики не пойми где и как названы ... можно смотреть только на CPU
Фото: 54
MAZA_VersuS писал(а):
Ecowar и что из этого следует?
из этого следует,что поколение FX это неудачная модель.им надо было просто уменьшить тех процесс на фенах2 и дабавить ещё 2 ядра к Х6.Тоже самое было бы
Запахло рывком.....
Забанен
Предупреждение
Фото: 22
Ecowar Согласен, вот только от такой прибавки температура была бы немереная, поэтому пришлось сделать недоядра. :-x
Фото: 37
Да ну, было бы топтание на месте.
А так бульбули гонятся как бык, куча ядер, завались каши, последние инструкции и еще в простое экономнее Интела.
Растёте...
Фото: 54
MAZA_VersuS
Было бы нормально при меньшем тех процессе.
VINRARUS
предел буля 4.7...дадьше это печь.И как с процом повезёт.
Запахло рывком.....
Фото: 37
Тебя Ллайно не научил? :)
Ну а предел фена 4-4,2 ГГц, при чем вечная печь (сравнивая с тем же FX в простое), при чем капризная.
Растёте...
Фото: 54
VINRARUS
у меня ноут на Llano был.Сейчас мне его лень собирать просто.
Запахло рывком.....
Фото: 37
Ну вот, видел частоты, гнать пробовал?
Растёте...
