Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 385 из 1121<  1 ... 382  383  384  385  386  387  388 ... 1121  >
Фото: 30
msi p45
ага я тоже так подумал, когда увидел цену 5820) только еще нет ни матерей, ни памяти под 2011/3. хз какие на них цены будут
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
peregib писал(а):
это скорее всего какая то теоретически вычисленная точка и с практикой не всегда будет совпадать,
Традиционно самый горячий блок FPU. А вообще в каждом ядре по два датчика ;) По поводу практики есть такое понятие как локальные перегревы...да видимо иногда может не совпадать.... при сильно задранном vcore.
Товарищи, а имеет смысл брать какой-нибудь 4690K под разгон, или остановиться на 2500К? Скальпирование хасвелла не планируется, так как рукам своим не доверяю
9550/7800GT/HD3650/GTS250/HD5850/GTX1050Ti/RTX3060/7800XT
А на сколько на производительность влияет частота кеша? а то 4.5ггц\3.9 кеш на 1.165 проходит линкс. на 4.5\4.5 зависает, кстати, без бсода. просто висит и все. даже ресет помогает не всегда, приходится держать повер кнопку или выключателем на фильтре.
Ryzen 3600/gigabyte x570 aorus elite/corsair 3200@360016-19-19-43-65 1.4
Фото: 41
Может кому то пригодится, только что протестил свой проц на одной и той же частоте, на с разной частотой памяти, можете посмотреть на разницу в гигафлопсах и немного в температурах, тесты сделал только что, в биосе менялась только частота памяти и тайминги.
Проц 4500 HT on, память 1333, тайминги 9-9-9-27 -
Проц 4500 HT on, память 2133, тайминги 9-11-10-30 -
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Подскажите, ставлю через офсет V core 1.205 при 4,5 Ghz, при прохождении Lynx напруга поднимается 1,254, где чего можно покрутить.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 41
vork777
Мать завышает напругу это нормально, можете компенсировать через настройки LLC, но лучше не пользоваться оффсетом, а подбирать ручками напругу самому, хотя мать все равно будет немного завышать.
Egmont
Кэш ни на что не влияет и это уже 100 раз обсуждалось, его можно вообще не гнать, у меня он стоит на 3200 все время.
Kuzia-22
Ну в игрушках профит будет 10-15% не более, типа 4690к на 4000МГц это как 2500к на 4500МГц, примерно так.
"Team Russia"
не ставить через офсет...ставить в режиме мануал.
Уже давно всё сказано - почти не влияет, копейки производительности...фиксируйте щтатный множитель.
Имеет, не забывайте о разнице в 15% на равной частоте....хасвел быстрее. а уж обновленная K-серия даже без скальпа 4300 точно возьмет....2500K тоже далеко не поголовно 4800-5000 берут, а рас так преимущество уже за хасвелом. Только если ради экономии, так как сенди и иви сейчас на вторичном рынке можно брать. Но платформа s1155 мертвая.
Himik_15
флопсов маловато, должно быть 200+
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Фото: 41
Nick
Частота 4500 с HT on и память 2133 думаю нормально, проц i7 4790к.
"Team Russia"
Himik_15
У тебя когда 4770К был было 218. У меня тоже больше, 212 при 4.2 цп и 2000 память.
Фото: 4
Himik_15 писал(а):
Himik_15
прогнал у себя на той же задачи, память 2133 мгц,тайминги у меня похуже чутка, и проц на 4500, 218 флопсов выбивает
Фото: 41
Nick
У меня был i5 4670к вообще то и там нету HT.
SAVEN
У тебя тоже i5, на i7 флопсов меньше с HT - это уже обсуждалось.
"Team Russia"
Фото: 4
еще когда то давно заметил одну фишку, когда был i5 4670k, чем меньше напруга на одной и той же тестовой частоте, тем меньще флопсов, повышаешь напругу чуток флопсов больше :-)
Добавлено спустя 58 секунд:
Himik_15 писал(а):
Himik_15
ясно, да кинул я просто для информации. все норм:)
Фото: 41
SAVEN
У меня 8 потоков на скрине потому что HT, без HT на i5 флопсов больше было на 4670к
"Team Russia"
Фото: 4
да все нормально:) я понял.
Himik_15
Это на воде 4790к на 4.5 в LinX с 2500 памяьи до 86 греется ?
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Температура за окном ночью уже +15-17, так что в доме прохладно и решил попробовать погнать дальше.
4790к батч уг L336c512, скальпа нет.
Гонял с памятью на 2400мгц.
4.6 при 1.18@1.198 в нагрузке проходит все что ни дай, разве что линкс 065 с памятью выше 3гб уже будет 100гр. Так же было проверено десятками часов игрушек (включая полное прохождение кризиса 3).
Решил пойти дальше, 4.7 при 1.22@1.238, синебенч15 делает (938 очков, температура 72-80), а вот линкс любой с любой задачей сразу в 100гр упирается и снижает частоту. В игрушках правда выше 75 не поднималось...
4.8 загружается при 1.26, но даже при 1.35@1.37 вываливаются бсоды в легких тестах (синебенч почти проходит, под конец отваливается...). Не стал дальше мучать, ибо бес толку.
Скальп я думаю что этот камень не спасет, разве что даст пройти при 4.7ггц линкс и прайм с чуть выше напряжением без упора в температуру и возможно 4.8 с 1.37-1.38. Но смысла в этом нет, раз в игрушках таких температур не бывает.
Найду минимальное напряжение для 4700 и оставлю так пока что...
Фото: 132
Нет.
А вот 4.7 при 1.3-1.325В будет стабилен с вероятностью >90%.
Так что этому процу скальп даст +100МГц. Ну и снижение температур, снижение шума.
Фото: 41
Shelemeh
Ну ЛинХ 0.6.5 греет нехило вообще то, не 0.6.4 все таки, да и камень пока не скальпирован, в Синбенче на 4800 и 1,25в 72-75гр, в играх еще меньше, так что норма)
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: skew666, VCCSA и гости: 27
