- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
vorvort писал(а):
также у камрада Dark Cloud, если не ошибаюсь.
Я сейчас увеличил RAS-RC, т.к. через какое-то время стабильность ушла. На 16-19-18-18-38-60 прайм 6 часов отходил. RFC485 RDS7 RDL10 tWR24 SCL 5/5 tRDWR8/tWRRD3. Перепроверю еще с tWR12, но по тестам разница настолько незначительная, что при отсутствии желания можно не морочиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
vorvort писал(а):
Там запросто может быть Samsung OEM B-Die.
E-Die
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
RAST попробуй для начала увеличить tRCDRD на единицу, самсунг почему-то это очень любит. На 16-18-18 не канает у меня. RC54 для такой памяти слишком мало, 58 условно стабильно можно сделать, оптимально 60-64-68. Может, надо напругу в потолок пулять, или tRFC разжимать, не знаю.
Dark_Cloud напряжение наверно лучше выставить 1.41-1.42 вольта и по пробуй у себя на 3400 tRCDRD и TRFC потом и покрутишь ,остальное можно не трогать ,подобрано с небольшим запасом на стабильность #77
Последний раз редактировалось Prof 02.12.2018 23:36, всего редактировалось 1 раз.
vorvort писал(а):
Двухранг? Если да, то ты в шоколаде на 3466 Мгц.
нет,SR и всего 4Гх2 поэтому я у себя Самсунг ОЕМ 8х2 BBC-CRC и тестил ,я их у себя запустил на 3466 а потом уже свою память запустил 3466
vorvort писал(а):
Может забить на бенчи и поиграть, проверить там стабильность?
В играх не падало никогда, на воду дую. Либо игры у меня слабо память напрягающие - сейчас скайрим SE с модами, ETS2, Assetto corsa, pCARS2 AVX. В бенчах стабильность ушла после экспериментов с PBO - снял PBO, но ошибки не пропали. Возможно, совпадение. Питание для перетренировки сбрасывал, естественно.
У меня на повышенных вольтажах перегрев начинается, наверное. Текущие 1.376 - это почти 1.38. Для 3400 1.36 в хватало.
Последний раз редактировалось Dark_Cloud 03.12.2018 0:14, всего редактировалось 1 раз.
У меня самсунг ОЕМ работал только с 1.4 вольта ,я даже с другим напряжением не тестил так же лучше всего работает и Патриот (самсунг E-Die ) память чуть тёплая становится
Remarc писал(а):
сингл ранк и может даже 3600
жалко мать не даёт выставить чуть больше напряжение вот жду AGESA 1.0.0.6 может с ней разгон изменится или появится частота 3533 ---------------------
vorvort писал(а):
Samsung OEM M378A1K43BB2 на проверенной B-Die за 9К. В итоге заказал Samsung, а зря!
вот когда по пробуешь ,то потом и пожалеешь только я думаю на 3600 работать будет
для E-die кальк советует до 1.46v, у самсунг оем max 1.40. Мой патриот ближе к оем (по маркировке тайфуна - вообще инфа сотка), просит относительно низких вольтажей и на Proc53 работать не хочет.
поставь 60 у меня мать сама подобрала Proc60 для 3600 #77
Prof писал(а):
поставь 60
вы прям кэп очевидность всегда стоит 60, на агесе 1.0.0.6 перепроверил, не заработает ли 53 - нет, не заработало. Имеется в виду, что для D/E die калькулятор советует в первую очередь 53, а для оем - 60. В принципе что хотел, то и получил - на 3466 латенси 64.6-64.7нс, без диких вольтажей, PDM и GDM отключены. Если для этого требуются не очень красивые тайминги - некритично, при их откручивании разница в тестах трудноуловима, а на глаз и подавно. Если бы не эти внезапные потери стабильности
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
1usmus писал(а):
подсказка по таймингам
Это же дурацкое занятие. Уверен, тут из комплектов, что могут в 3733, и половина на twrrd 2 не смогут. Я думаю, что сначала лчастоту лучше стабилизировать. Может, у него не тайминги ошибки дают.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: Урал г.Пермь
Добрый день. Вот и я присоединился к обладателям Ryzen. Материнка Asus Prime B450 Plus биос 0611 (последний), камешек R5 2600. Свободно взял 4Ггц на 1.330 с кулером bequiet Dark Rock 4. Все хорошо, но возник вопрос. При сбалансированном плане питания проц скидывает частоты, но вот напряжения всегда на отметке 1.330 в режиме ручного офсета или 1.350 в режиме "Авто". Что нужно сделать чтоб в простое происходило понижение напряжений?
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy и гости: 48
