Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 386 из 501 • <  1 ... 383  384  385  386  387  388  389 ... 501  >
masterr5 писал(а):
CAHEK2142 Ты плиз сними скрины где он у тебя в 100 % нагрузке..при разгоне 3600.FSB 450Х8... Хочется глянуть...Особенно темпа..Если действ. такая то всё ОК...Дома сколько?
Добавлено спустя 6 минут, 31 секунду
НАРОД!! По возможности выкладывайте скрины своих разгонов.. плюс комментарии..кулер..память..видео....Dark Checken
куллер айс хаммер за 1350 рубликов
и корпус вот он http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?g ... uaranty=12
температура комнатная но жарко блин в москве
а скрины снять пытался так прога для снятия скринов лагать стала
тат же хорошо все грузит сами знаете
а так вот мой сeкрет охлаждения проца))))
думаю норм
Фото: 41
Думаю брать через пару недель новую мать на Р35, а на эту уже есть покупатель по хорошей для меня цене и следовательно попробую погонять мой Е6850 на новой матери и с новой памятью и пока продавать небуду наверно - если погонится стабильно на 4ГГц на Р35 и с новой памятью то оставлю его себе до выхода 45-нм процессоров!
2 недели за флуд. (Сколько можно уже, а?)
Остальные аналогичные посты удалил.
QSS.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 16.08.2007 3:34
SHARIK
Друг правильно посоветовал, бери Q6600.
Да
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Rellas писал(а):
какой смысл на шину смотреть? шина это всеголишь фсб*4, какой поставишь фсб такой и будет шина.
Damed писал(а):
Шина никакого значения не имеет. Важен только множитель и разгонный потенциал...
По отношению к процу ,этоя понял, простое умножение, (3*6 или 2*9=18 к примеру) а для системы в целом(для производительности "остальных шин" , винтов и т.д) разьве FSB не имеет значеия? получается, только частота CPU?
GIGABYTE-GA-Z68X-B3 BIOS F7
i7-2600K D2
Zalman-CNPS-10X Extrime
HyperX KHX1600C9D3/4G*2
БП 880 Вт CE TUV HIPER (HPU-5K880)
PCI-E 2.0 ASUS HD6990
Нет. Пропускная способность шины FSB влияет на скорость работы памяти, в реальных приложениях прирост в целом незначителен, но для приложений активно использующих память высокая частота FSB уже имеет некоторое значение. Но в общем почти без разницы будешь ты использовать к примеру E6600 400x9=3600Мгц или Е6750 450x8=3600Мгц. По максимально достигаемой частоте FSB уж точно не следует подбирать процессор, тем более что множители у процессоров можно понижать. Главное частота самого процессора.
Брать нужно E6750, поскольку, как уже говорили, этот процессор на новом степпинге и разгоняется в целом лучше.
Такой вопросец, а как вообще Q6600 на G0 степинге будет называться? Q6650?
будет ли он вообще на 1333 шине?
Нашел в сети упоминание о будущих процах:
* Core 2 Quad Q6650 (2,33 ГГц, 3 кв.)
* Core 2 Quad Q6750 (2,66 ГГц, 3 кв.)
* Core 2 Quad Q6850 (3,0 ГГц, 3 кв.)
но пока что не вышло ничего кроме QX6850.
SHARIK
-Сначала думал Core Duo E6750 взять, 200 у.е.
-Или вот друг посоветовал Core 2 Quad Q6600 BOX (P/N:BX80562QX6600: LGA-775, 2.4GHz, 65 nm, 2 x 4096Kb, 1066 Mhz, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, EM64T (Extended Memory 64 Technology), Intel Virtualization Technology) 288 у.е
Что из них лучше взять? В основном пользуюсь графическими редакторами, игры, музыка, фильмы. Разгонять не буду(А если и разогнать до 3.6 то на сколько проц быстрее станет?).
под твои задачи смысла особого нет в кваде, кроме разве что граф. редакторы, и то непонятно будет ли толк от 4х ядер в твоем конкретном случае. Если бы занимался видеобработкой, редактированием и обработкой в фотошопе огромных картинок, то другое дело.
разгон, Q6600 можно расчитывать на ~3.2 на воздухе, ~3.6 на воде, греется он сильно.
Вот, как раз отчёт о Q6600 :)
Вобщем, пересобрал вчера всю систему по новой (т.к. иначе из моего корпуса ТТ БТ не вытянуть и не поставить).
Нанося по-новой термопасту, проверил ровность крышки-теплораспределителя и ужаснулся!! На глаз местами до ~0.3мм яма почти на всю площадь крышки... Короче, прощай 3-летняя гарантия - наждачку меленькую (1000 по-моему) на зеркало, пол часа ритмичных движений, и перед нами чистая медь, и даже более-менее ровная (хоть до идеала оочень далеко!).
Короче результат не заставил себя долго ждать. Точно оценить трудно, но градусов 10 точно данная процедура помогла сбить, после чего на 1.45В проц взял 3375МГц (375х9). Проверял OCCT авто тест пол часа. Иногда первое ядро прогревалось даже до 90 с лишним, иногда даже капельку подтроттливал (т.е. ситуация как у Spawny с 3600 под водой), но так и оставил, т.к. вчера жара дикая была, да и не грузится так проц обычными приложениями.. Это уже, думаю, не такой уж и плохой результат.
Сейчас смущает разница температуры ядер. Раньше она была где-то 4-5С, сейчас стала 7-8С... Это сильно плохо?
Citus, altus, fortus !
Точно также Q6600 и называется, отличается лишь маркировкой:
B3 -> SL9UM
G0 -> SLACR
Эти и будут на 1333 шине.
Ao
У меня уже всё путём, радиатор был забит, + добавил вентилей на 5в на радиатор шума не прибавилось.
http://images.people.overclockers.ru/132448.jpg
Ao
А может врёт?
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
проц 6420, 420 на 8 =3,35 Ггерц, кулер нинзя, память гудрам про.Кто подскажет какой стабильный вариант на этом проце. у меня все настройкт авто. Стал копаться в памяти сразу стал отказываться в загрузке вернулся в авто.
ReDevil Какая маркировка будет на 6850 GO ??
Уже есть в продаже у нас..-http://www.skypc.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=0&fldID=26&fldVal=Core%202%20Extreme&ShowSenon=1
Разогнался с полпинка квад G0 у меня на 4.2 ГГц.. Мин через 10 вылажу скрины. Ща супер-пи 32М закончится и выкладу.. ;-)
Добавлено спустя 9 минут, 53 секунды
#77 #77 #77
idea :super: Скока напруги добавил?
Вот для страждующих, и дабы небыло вопросов более.. Сфотал коробки B3 и G0 квада. Они оба ща у меня тут лежат. Распечатать перед походом в магаз за процем.. (обязательно) ;-)
Серху G0 снизу B3 (найти 10 отличий ;-) ;-))
Даю подсказку - главные и ключевые 100% отличия - Prod code заканчивается на SLACR и PCG - 05A
idea GO - SLACR B3 - SL9UM
Alexxx650 Точно..
idea картинки неоткрываются...(((
Ща разберусь со стабильностью во всяких праймах и перестройках - все выложу. Но все обычные тесты соврешенно стабильны на 4.2.. (питание 1.7 в биосе 1.68 по эвересту) Ща снижаю питания. Я пока искал стабильный предел питания... Ща проходят любые марки супер пи сандры аквамарки.. в общем вся синтетическая лабуда. Я ложился спать и поставил 06 марк крутится в цикле.. - проснулся - все еще крутится, это хороший знак ;-) гы..
Добавлено спустя 3 минуты, 29 секунд
прим. Назаказывал вчера еще памяти новой.. Будет прикольно потестить красиал балистикс трейсер и особенно патриот двухгиговые планки мне интерессны. Пока заказал 2х2 Кит.. Но если он пойдет нормально в разгоне - тутже загружу себе в комп 8 гиг оперативки. Давно об этом думаю ;-) Уже отправили память.. В понедельник-вторник уже буду тестить.. Ща все тестерю на Mushkin Xtreme 1066 2x1Gb Kit
Последний раз редактировалось idea 16.08.2007 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 56
