Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: м.о Подольск
Нашел на XS E8400 (New Batch) 5.1G Enter Window at Low Volt 1.39V http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=206610 умеют они отбирать камни ничего не скажешь 4500 на 1,256в просто чума,Q832A214 вот такой batch.что скажете.
E8400 Q827A and Q826A also have good chips оказывается надо искать с буквой"А" и желательно с такими номерами.
_________________ Я всегда говорю правду, даже когда лгу.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2007 Откуда: Украина,ЗП.
Himik_15 Поищи с батчами Q822 Q820 Q829A9.. ку820 почти все были хороши.
JEM писал(а):
кто нибудь замечал разницу между Е8400Е0 и Е8500Е0 в разгоне?
Если нужны результаты в районе 5ГГц то следует смотреть на Е8500 так как множитель повыше.Если для постоянки что нибудь более обыденное то без разницы.
_________________ LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
Nick.ua Ну я среди Е8500 и смотрю и думаю 829 и буду теперь искать..............да прибудит с нами сила... У тебя что твой проц отборный на 4500-4600 на воздухе не сильно греется?
Привел бы температуры в ОССТ и Линпаке на разных частотах - очень интересно!
Да и на 4900 как ты на воздухе марки юзаешь я хз...............
JEM Жесть - адский отбор там - 832 надо тогда искать...дайте два таких...поставлю в СЛИ...:lol:
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
Был процессор Е8200, мать Asus P5K-E/Wifi, память 2х1гб Kingmax 1066. Прочитав всю эту ветку и путем проб и ошибок cмог все это разогнать: проц 490*8=3920 1,4125v, память работала на частоте 1177Мгц (5-5-5-15) 2,15v. Другие параметры в биосе тоже выставил в ручную. Стабильность 100%.
Потом решил разогнаться дальше - процессор 500*8=4000, а память при этом 1201Мгц. Чтоб не мучить процессор, сделал апгрейд до Е8400, заменил заводской термоинтерфейс на северном и южных мостах. Все собрал и тут начались мои 4-хдневные мучения.
Выставил предидущие настройки биоса, которые стояли при Е8200, комп не запустился. Начались танцы с бубном. Процессор по шине разогнался без
проблем. А вот память не смог разогнать выше стабильных 1105Мгц. Начал искать причину. Во-первых грешил на память, поменял 2 комплекта: Kigstone, Corsair - результат не впечатлил (максимум 1120-1130Мгц) и я вернулся к прежним Kingmaxам. И наконец, я остановился на процессоре. Обновил биос с 1012 до 1202 - не помогло. Гнал процессор по шине 500 с занижением частоты памяти около 1000 - он погнался стабильно, без глюков, а как только частоту памяти поднял до 1110Мгц, разгон перестал быть стабильным. Разгон проверял в evereste (тест стабильности системы), PCMark 2005.
Не знаю что и делать. Выручайте, мужики!
Вот думаю может это все из процессора....?
Столкнулся с проблемой, решил поставить себе 8400 за место моего 7200 которрый стабильно работал на 4100Мгц при 1.35В но как поставил новый проц заметил что напряжение штатное мама занижает, Мама GA-P35-DS3P, вместо 1.225В она ставит 1.125 но при всём при этом проц на номинале греется до 46-47 градусов ядра. Разогнал процессор до 4.23Ггц при 1.25В и ужаснулся температура в простое 65-68 ,кулер Big Typ 120 VX, в загрузке под ОССТ 91 градус достигала для сравнения 7200@4100 в постое были 48 градусов ядра а в загрузе 82градуса. Так вот спрашиваю если кто знает почему температура такая высокая при сравнительно низком напряжении. Виновен камень или мать? Гнать дальше не стал попробывал на 4.4 так там температура в простое 88 градусов как решить эту проблемму. Буду благодарен за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: Москва
ZiC13 Попался вам горячий камень с низким VID. Для себя проблему решил остановившись на 4.1:). На всякий случай случай посмотрите pll - не завышен ли он у вас.
_________________ А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
3BEpuk писал(а):
Гнал процессор по шине 500 с занижением частоты памяти около 1000 - он погнался стабильно, без глюков, а как только частоту памяти поднял до 1110Мгц, разгон перестал быть стабильным. Разгон проверял в evereste (тест стабильности системы), PCMark 2005. Не знаю что и делать. Выручайте, мужики! Вот думаю может это все из процессора....?
В выделенной фразе, имхо, и кроется ответ. Не держит ваша память частоты вроде 1110 и выше.
Всем доброго дня!
Собираюсь взять E8600 под разгон. Что из него можно будет выжать при несильном поднятии напруги (Vcore и Vtt не больше 1.45 в БИОСе)? На 4Ггц Линпак будет проходить с такими вольтажами?
F.E.A.R. Если повезет, с такими вольтажами и на 4500-4600 проходить линпак будет
А темпа под профильным Gemin II с двумя вентилями на 2000 оборотов при этом до заоблачных величин не поднимется? E6850 в разгоне до 3.6 греется под Линпаком до 71-72 градусов.
F.E.A.R. А это уже как повезет (насколько хороший камень достанется)
Практика показывает, что большинство Е8600 берет 4500мгц при vcore <=1,40v
Вопрос температур - зависит от качества вашего охлаждения. Но надежда ваша небезнадежная (сорри за каламбур)
F.E.A.R. А это уже как повезет (насколько хороший камень достанется) Практика показывает, что большинство Е8600 берет 4500мгц при vcore <=1,40v Вопрос температур - зависит от качества вашего охлаждения. Но надежда ваша небезнадежная (сорри за каламбур)
Сейчас запустил на своем E6850 64-битный Линпак (5 прогонов) на дефолтной частоте (3000). Максимальная температура ядер была 66 градусов согласно RealTemp 2.83. На сколько примерно будет холоднее E8600 под нагрузкой? Градусов на 5-6? Или больше?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
