Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 386 из 809 • <  1 ... 383  384  385  386  387  388  389 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
H_Rush
Ну я не любитель этой дряни мне важно чтобы было стабильно в Games, 3DMark, Win 7, вольтаж всегда поднять успеем, но нужна вода.
2 PCIe 2.0 x8 в 3DMark 11 теряет 6 очков от PCIe 2.0 x16 !
Mafia II Расширенное Издание.
#77#77
Перешел s755 на s1366 иза GTX 480/GTX 580/скора будет GTX 580 x2 тут как некрути нужен Core i7 !
#77#77
LinX 0.6.4
SMG, хорош троллить. 50 проходов с 5128 Мб и обьем задачи в районе 25500. Тогда оценим.
Время бороться!
уже доказана, все эти тесты :lol:
Games, 3DMark и стабильная работа без ошибок Win 7 !
Bullettime
как можно гонять железо в чумовой нагрузки если сам автор теста признал.
исправлена проблема, которая приводила к ошибкам LinX при сильной загрузке процессора!
Где про это прочитать можно? Вообще-то Linx - это всего оболочка, GUI интеловского Линпака, сомневаюсь, что Linx сам может выдавать какие-либо ошибки.
И? Проблема исправлена. Значит проблемы нет. Запускай.
Время бороться!
Ну вообще-то я частично согласен с SMG, если действительно была такая ошибка. Как можно доверять программе тестирования процессора, которая выдавала ошибку при сильной загрузке процессора? Даже после исправления ошибки доверия к такой проге уже быть не может, ИМХО.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Еще раз. О чем идет речь - о Linx или о Linpack? Как можно недоверять самой интеловской программе, которую она разрабатывает, оптимизирует под свои процессоры? А Linx - это всего лишь оболочка, Linpack можно запускать и без нее.
И потом, я, например, могу прогнать Linx сутки на максимальном размере задачи, и у меня не будет ошибки. Просто процессор стабилен, и точка. Очень удобно нестабильный разгон списывать на мифический глюк программы :lol:
Я вот например не могу найти стабильность с НТ ВКЛ. При выключенном НТ у меня проц спокойно проходит 50 проходов Линкс (максимальный объем памяти и задачи) при напряжении 1.33 (4200), максимальная температура при этом не более 73 градусов. А при включенном НТ я уже и 1.35 ставил на ядро. Может пройти 35 проходов Линкс (макс температура 81). А в другой раз на 11 проходе выдала БСОД и ушла в перезагруз. Скажете глюк программы?
Время бороться!
Последний раз редактировалось Bullettime 12.01.2011 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
Bullettime
А напругу на северник поднимал? CPU PLL 1,88?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Bullettime покрути еще напряжение и постарайся при прогоне LinX максимально уменьшить температуру в помещении.
.fx, кстати 35 проходов на 1.35V с НТ процессор проходил именно тогда, когда в комнате было +18 (Т макс. ядра была 81 С). А когда в комнате стало +22 уже никак..
Но по заверениям некоторых при максимальной температуре по ядрам в 85 до троттлинга еще далеко! Или это все направда?
Время бороться!
ссылку плиз.)))
в LinX??? что же такого в оболочке, что она приводит к ошибкам в самой программе?
что мешает протестировать самой линпак???
а кто это запрещает?? если сам интел сделал такую пограмму для тестирования своих же процессоров. если только своя вера не позволяет, или прикрытие нестабильности проца этим делом. ;)
SMG если проходит при такой напруге млаенькие задачи, че б не попробывать для себя же с большими, для большей уверенности?
Да шо вы спорите с этим SMG?! Все равно ведь рано или поздно он словит синьку. Чудес не бывает :haha: И начнет гонять как миленький по полной програмее с максимальными задачами.
Время бороться!
это правда, просто даже если проц не тротлит он может валить тесты из за температуры, которая хоть и в "пределах" грубо говоря. К примеру, я бенчил комп на балконе при -11-и с HT на 4.7 Ггц, все нормально, а вот при комнатной температуре он даже не пускался даже с отключенным HT ;)
Тестирование стабильности обсуждаем тут - viewtopic.php?p=5327379#5327379
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
На 1.26v проходит объем задач 15000.
На 1.25v объем задач 15000 валит с ошибкой на 2 проходе.
неудачный камушек, или покрутить память 1600 7-8-7-20 CR 1 взамен 7-7-7-20 CR 1.
напряжение выше 1.30v без воды не хочу ставить, шланги протянул, проточная вода, жду водоблок на проц.
кто прошел 5 проходов LinX 0.6.4 объем задач 25000. 1600 6-7-6-19 CR 1. QPI/DRAM 1.35v. CPU 1.25v. 200x20 i7 950.
SMG
Для такой частоты у тебя мало Гфлопсов. Либо проц троттлит, либо в трее висят ресурсоёмкие приложения.
Максимилиан-80
НТ включен.
viewtopic.php?p=6644819#p6644819
нужно вырубать всё лишнее при прогоне LinX 0.6.4
нормально флопов. частота всего 4Ггц. + НТ включен.
если просто останов с ошибкой, то надо напруги чуть добавить на проц. и вполне норм камень. неудачный, это если он у тебя 4200 вообще не сможет, что может большинство нормальных процев.
это скорее всего ничего не даст. был бы бсод.
Правило о том, что частота UnCore должна быть в два раза выше MHz памяти распространяется на какие процессоры? Bloomfield, Lynnfield или Westmere?
И кто сможет объяснить, почему именно так.
1,2-Фредди заберет тебя; 3,4-Запирайте дверь в квартире; 5,6-Фредди всех вас хочет съесть; 7,8-Фредди к вам зайдет без просу; 9,10-Никогда не спите...
