Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Никак не могу согласиться с тем, что предел разгона Thuban - 4Ghz. У многих на воде 4.2Ghz, независимо от партий процессоров. У меня будет так например, собираюсь уже Corsair H70-H80 покупать, и напряжение не будет выше 1.475v я убеждён.
По поводу отбора могу точно сказать, что лишь время и отлаженность техпроцесса отбирает кристалы, чем новее партия - тем выше в среднем потенциал разгона. FatumNN, Citrus, IN, (у них у всех ROG мать и формула цпу4.2+нб3, у IN NB 3.1) ещё не помню, это только тут. А вообще в статистику разгона процессоров загляни на этом сайте, увидишь больше.
Подскажите 1.45в на постоянку на воздухе безопасно давать? проц не деградирует? ещё под нагрузкой проседает на 0.02в. какая максимальная температура безопасная должны быть на крышке? Просто как то был двухядерный фен второй ставил 1.5 так он у меня деградировал потом на 100мг меньше стал брать
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Rik_ если температуры в норме, не приближены к порогу, то все норм, если воздушное охлаждение не очень хорошее, и температуры на грани БСОДа, то лучше снизить разгон
это смотря что и как мониторит МП
откройте Core Temp, там будет Tj. Max... снизу... это предельная температура по ядрам... если же ваш проц разлоченное нечто - то х.з сколько там предельная температура, возможно 90, но тут уже мониторинг по МП
а так у фенов старой гвардии 62 и 71 градус (для 125W и 95W версии соотв.) при преодолении которых будет БСОД...возможно троттлинг, если МП поддерживает и включен из биоса... так же не уверен при старой ревизии
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
yanus_irk писал(а):
олень, у меня проц из первых партий у которого CPU VID = 1.325v и NB VID = 1.150v, у них не большой процент разлочки и максимум 3.9 - 4.0 GHz на ~1.5v. + плата завышает вольтаж, в играх у меня 1.440 - 1.456v, в линпаке 1.488 - 1.504v.
Это ты называешь удачным лось?? для тебя и тех кна танке под танком кривых и прочих пишу,удачный это у камрада zoomer-fodder можешь глянуть его тесты на каждой странице.Твое же просто проц не более.
Уже он не может быть удачным или это надо обьяснить на пальцах
yanus_irk писал(а):
или assassin's creed 3
Давно прошёл на максималке и забыл,только не ясно что ты им хотел сказать
yanus_irk писал(а):
Пруф в студию или ты пиз..бол?
Пруф чего ?? того кого ты в зеркале видишь каждое утро такого поцака мой фотик даже отказывается воспринимать как обьект.
Overclock[er] это ж феном а не FX... у него 4.1 - уже хорошо, 4.2 максимум стабильно, дальше ошибки у 90 % образцов при приемлемом напряжении .. C частоты 2700 MHz до 4.1MHz .... да и не забывайте что 1045 не имеет свободного множителя а гониться шиной, которая и так 330
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
cannibal_proНа сколько можно мой 1090 шиной разогнать по вашему? СО я сменил, теперь продолжу гнать проц и добиваться стабильности на 4000Мгц, при напруге до 1.500v
mafiksd
а при чем тут это? а по вопросу на сколько хватит разгона шины МП вашей... умножаем на множитель 16 (300 и больше*16=4800 и больше), далее хватит ли у вас питалова у МП и мощности охлаждения вашей СО... ответ: на постоянку с СВО 4.2 - 4.4 с воздушной СО 4.0 - 4.2 при этом напряжение больше 1.5
но разгон будет кукурузный с вашей МП, т.к. питалово слабое и тут даже не в том дело что гоните вы шиной или множителем, а в том на что способен ваш экземпляр CPU и какая МП
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
Добрый день обзавелся X6 1045T попытался разогнать ... на 3.7 работает на стоке только понизил кофициэнт HT ... а вот дальше надо подымать напругу и итп .. кинте ифу на сколько где подымать и какие пределы ибо с фенами раньше дела не имел ...
Вопрос 2 чем мерять температуру ибо по показателям coretemp уже при 50 градусах проц начинат тротилить частота падает до 1.1 Ггц ..
Вопрос 3 Игра Дота 2 жутко проседают фпс на базе что света что тьмы или при большом количестве анимации в битве ... очень сильно заметно на базе тьмы если приблизить камеру получаю 30 фпс ... . видео карта 4870OC до этого был intel QuadCore в разгоне до 3.4 Ггц такого небыло игра шла плавно в упоре синхронизации 100 фпс что на базе что в битве а тут такие проседаения ... и дергания картинки ..
Вопрос 4 в Игре CS:GO фпс ниже чем на QuadCore с местами проседаниями ниже 100 фпс и микро лагами тоесть дергает картинку ... поэтому вопрос может чтото гнал на фене не так ...
Заранее благодарен за советы ...
Конфигурация Phenom X6 1045@ 3.7 Ghz Radeon 4870 OC 512 8 Gb 2x2 2000 mhz team 2x2 1600 Mhz team (работают шас на 1900 мгц с таймингами 9 9 9 24 33 2Т) пробоват ли получить 1Т любой ценой ? Мать Asus 785TDM-EVO досталась с медиа пк =) (после ремонта переаяли сокет ибо не стартовала с 4 модулями памяти и висла) возможно ли както активаровать встороенную карту чтобы она работала в 2д режимие чтобы 4870 не жрала элкетричество =) Enhance 850w Винт пока 1 ... 1 Тб самсунг
Наверно я не правильно изъяснился, я хочу получить стабильных 4000Мгц, не переваливая за напругу 1.500v на проце.Реально ли это с моей конфигой, и смогу ли этого добиться если разогнать шину? Как проц разгонять я уже к счастью понял и это не проблема, но дело в том что стабильно 4000Мгц, у меня сейчас держит лишь при 1.508v на проце, а это стрёмно, боюсь деградации ядер! Вот и задался вопросом, как ещё можно разогнать, не вылезая за 1.500? И ещё, какое нормальное напряжение на DDR3 при разгоне? Сейчас стоит 1.60v. это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Может кто-нибудь поставить на анлокнутый 960Т(ну или полноценный х6) 3.4Ггц, частоту СМ 2200 и прогнать линкс с объемом в 30000? Дело в том, что обнаружил тут у себя старый лог линкса, там на 3.4Ггц линкс показал 70.45 гфлопс, сейчас же ради интереса поставил 3.4Ггц и СМ на 2.4Ггц, линкс выше 68.5 показывать не хочет. Напряжение нигде не менялось, да и пробовал я более высокие напруги, ничего не меняется, те же 68.5. Вот не уверен я по поводу частоты НТ, не помню какая стояла, когда было 70, сейчас же ставлю 2.4ГГц. Я конечно понимаю, что это ничтожные 2 гфлопса и т.д. но как-то психологически приятнее видеть 70, вместо 68.
Сейчас этот форум просматривают: zaffkhoz и гости: 13
