Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 386 из 970<  1 ... 383  384  385  386  387  388  389 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
В биос сбрось на дефолт.
Добавлено спустя 35 секунд:
И какой процессор.
MSI Z77A-GD65/Intel Core i7-3770K/DEEPCOOL Gamer Storm/CML16GX3M4X1600C7/Gigabyte GeForce GTX 670 GV-N670WF2-2GD/ZM660-XT/INTEL SSDSC2CW120A3
Scaligerman писал(а):
Скрины выкладывать не умею,но они толку не дадут
тогда тебе никто не поможет- не Кашпировские и хрустальных шаров тоже ни у кого нет..
Скрин выкладывается просто..
Идешь сюда
http://www.radikal.cc/
загружаешь с компа скрин на ресурс.. После загрузки- там же ниже, копируешь ссылку на изображение..
Здесь жмяк ответить- в окне находишь кнопку IMG ([img]сюда%20вставляешь%20ссылку[/img])- жмяк и вставляешь ссылку- отправляешь ответ.. все..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас попробую переустановить систему.Такого бреда я некогда не видел.Процессор,мать,кулер новые.
MSI Z77A-GD65, i5-3570K @ 4.8GHz, Archon SB-E,Plextor PX-0256M5S,Kingston KVR1333D3N9/4GB x 2,Gigabyte GV-R795WF3-3GD, Corsair 300R,OSZ 700MXSP-EU.
Интересно, почему при более высоком напряжении 1,1в на процессоре он холоднее 36, чем тот у которого низкое 0,9в где то на 10 градусов при частоте 16х100. Самого горячего ядра.
Материнские платы одинаковые, разгона нет. Все по дефолту.
Кулеры Arctic Cooling Freezer i30 у кого 1.1в, у меня DEEPCOOL Gamer Storm при напряжении 0,9в. Скорость вентиляторов не влияет на изменение температуры в режиме простоя.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 23 секунды:
Попробовал разогнать свой экземпляр. Только меняя множитель не повышая напряжение. Оно было 1,1ХХв. Скорость процессорного вентилятора 1500RPM.
43х100 15-и минутный линкс прошел без ошибок.
44х100 15-и минутный линкс, не прошел, система зависла на 9-10 минуте.
45х100 система загрузилась, выдала кучу ошибок и свалилась в BSOD.
При этом температура самого горячего ядра не превысила 84 градусов на 4.4ГГц, и 82 на 4.3ГГц.
Последний раз редактировалось Gromila2 21.05.2013 21:32, всего редактировалось 1 раз.
а цель какая была- получить 5,0??? )))) 4,3 без поднятия уже хорошо.. Дальше нужно и напругу добавлять..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Цель проверить, как поведет себя процессор, когда он без поднятия напряжения начнет лагать. Оказалось, что 4.3 без поднятия напряжения для него как родное. Просто до этого я не пытался разгонять. Дальше да, надо напряжение менять, это я знаю.
А остальные настройки БИОС тоже в авто??
WoT: IRSS_BY_Pashka
Да, все остальное на авто. Ничего более не менял, только множитель.
Добавлено спустя 46 минут 39 секунд:
Я вот думаю, стоит второй вентилятор ставить или нет?
эм... коста рика 3570k 4300 взял на авто напряжении
4400 взял на 1.28V в CPU Core Voltage (остальные напряжения в auto), линкс прошёл... http://img-fotki.yandex.ru/get/9220/120 ... 5c7fe_orig может и при меньшем напряжении пройдёт, пока не пробовал, 1.28 поставил тупо наглазок с запасом :-)
4500 загружается с 1.3V в CPU Core Voltage (остальные напряжения в auto), но выбивает bsod в линксе
1.3V это же не мало? Может в остальных напругах тоже нужно что-то вручную выставлять, а не на auto?
Последний раз редактировалось RRRrrrr!!! 21.05.2013 22:43, всего редактировалось 1 раз.
А у меня стандартная напруга процессоре 0,9в при 1600, при 4000 напряжение 1,1в.
Но он у меня горячий, надо наверно второй вентилятор ставить на радиатор.
Может несколько улучшится температурный режим. Пока у меня только один стоит.
сейчас попробовал 4400 на 1.25V - линкс проходит, но во время прогона вылезает ошибка диспетчера окон
на 1.265V и линкс проходит, и ошибки диспетчера окон нет
в чём прикол того, что 4500 брать не хочет - я не понимаю :?:
А, что тут понимать. Высокий CPU VID (если сам его не поднял) соответственно высокие напряжения.
У aboy вроде такой же VID и те же проблемы.
В том то и дело что в msconfig показывает одно ядро,и изменить на другое значение даже вариантанет.
в биосе так стоит?
Busurmanin, то есть это проблемы конкретного камня, а не материнки или того, что я что-то не так выставил в биосе? (просто меня немного смущает, что я трогаю только CPU Core Voltage, а там ещё куча параметров, которые можно изменить, и они все стоят на auto, например CPU I/O Voltage, CPU PLL Voltage)
всем привет !
проц Core i7-3770K
подскажите оптимальную термо-пасту для него, а то чего-то подзапутался начитавшись =)
спасибо !
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
RendeR_AVV писал(а):
всем привет !
проц Core i7-3770K
спасибо !
Попробуй пасту ArcticCool MX-4, она всегда есть в продаже, наноси максимально тонкий слой на процессор.
Господа процессорщики!!! А почему в моем 3770k ядра греются по разному? . Это нормально? Второе ядро на 4-5 градусов получается горячее других. Я читал, что это в принципе нормально, но хочется знать мнение людей именно с этого форума)))
Заранее спасибо.
Кстати по пасте. Пользуюсь Zalman STG-1. Она выполнена как лак для ногтей с кистью, жиденькая и классно наносится. В Кризис 3 проц набирал 72 градуса, стало 68. Разгона нет)
Intel Core i7 3770k, P8Z77-V LE PLUS, 16 GB Kingston HyperX 2133mhz(2x8gb), 2xGTX 680, БП OCZ 1250 Watt, LG E2441 1920x1080
Просто самое горячее ядро используется для операций для одного процессора, поэтому оно сильно нагружено. Остальные подключается только тогда, когда необходимо задействовать все ядра.
Последний раз редактировалось Gromila2 22.05.2013 9:14, всего редактировалось 1 раз.
Ну что то похожее и было в описании))) А вообще все эти бесконечные замеры, тесты так утомляют. Надо учиться к этому поспокойнее относится, а то крыша скоро съедет)
Да у всех по разному, у меня самое горячее ядро под 44 в простое, у кого то еще ниже температуры. Так что, у всех все по разному.
Пришлось поставить второй вентилятор на радиатор чтобы улучшить тепловой режим работы.
Сейчас этот форум просматривают: Balthazar, crazyman, egor111, Garik14, Hermes_Conrad и гости: 21
