Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Nick.ua Запусти Реалтемп 2.79.8 и скажи температуры в нагрузке ОССТ и ЛинХ на 4500 и 4600 - думаю это несложно сделать!
Коретемп 0.99.3 мониторит темпу как раз правильно и так же как реалтемп - у них стоит tjmax именно 100гр!
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд F.E.A.R. У меня ЛинХ 32 битный прогревает Е8500 Е0 в номинале всего до 50-51гр, в простое 31 на ядрах!
В разгоне до 4200 при 1,352в тот же ЛинХ прогревает до 70-72гр!
думаю это хорошая причина чтобы сменить устаревший Е6850 - процы на Е0 по температуре супер!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
F.E.A.R. Как повезет. Вас так сильно интересуют попугаи, в которых интел измеряет температуру? Почитайте хорошенько ветку про температуру процессоров Интел... не стоит этой "проблемой" так заморачиваться, ТЕМ БОЛЕЕ с 45нм процами, которые даже в разгоне тепла выделяют - кот наплакал (по сравнению с 65нм конечно)
Himik_15 Не стоит так человека обнадеживать Не у всех есть возможность отбора, и не все используют хорошие кулеры и ЖМ. Поэтому и вопрос температуры вовсе не такой простой для многих
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Himik_15 писал(а):
Запусти Реалтемп 2.79.8 и скажи температуры в нагрузке ОССТ и ЛинХ на 4500 и 4600 - думаю это несложно сделать!Коретемп 0.99.3 мониторит темпу как раз правильно и так же как реалтемп - у них стоит tjmax именно 100гр!
при выставлении Tjmax 100*С и Эверест правильно мониторит и тот же Спид Фан!;)
machKim Ну Эверест 4.60 у меня изначально правильно мониторит - я ниче в нем не менял, а Реалтемп 2.79.8 и Коретемп 0.99.3 можно юзать спокойно - Спеедфан я не юзаю уже - Эверест более информативная прога, а для "только температуры" Реалтемп подходит лучше всего - ничего лишнего нет!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
F.E.A.R. Вы бы лучше не рассчитывали на снижение температуры. особенно на вашем куллере. 45нм камни охлаждать еще сложнее чем 65нм.
вот например http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5547910 по интересующему вас вопросу. и это далеко не единичный случай. сам пересаживался с квада. и температуры выросли.
В конце концов главное результат и приемлемые температуры. А не просто снижение с этой на эту.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Донецк,Украина
Евгений82
Евгений82 писал(а):
PLL стоит задирать до 1,6 для Q9550 или это уже перебор? и насчет FSB сколько ей можно дать на постоянку?
Рекомендованно интелом 1.45в, гига автоматом ставит для 3.7Мгц 1.76в - а это где-то всего 7-8-ой пункт, их не поймёш, подбирай. Для FSB 500Мгц 1.6в это нормально, для 525 давал 1.64 и держала.
_________________ Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
Столкнулся с проблемой, решил поставить себе 8400 за место моего 7200 которрый стабильно работал на 4100Мгц при 1.35В но как поставил новый проц заметил что напряжение штатное мама занижает, Мама GA-P35-DS3P, вместо 1.225В она ставит 1.125 но при всём при этом проц на номинале греется до 46-47 градусов ядра. Разогнал процессор до 4.23Ггц при 1.25В и ужаснулся температура в простое 65-68 ,кулер Big Typ 120 VX, в загрузке под ОССТ 91 градус достигала для сравнения 7200@4100 в постое были 48 градусов ядра а в загрузе 82градуса. Так вот спрашиваю если кто знает почему температура такая высокая при сравнительно низком напряжении. Виновен камень или мать? Гнать дальше не стал попробывал на 4.4 так там температура в простое 88 градусов как решить эту проблемму. Проверял уже на 2-х камнях одно и тоже 1.125В по умолчанию температура 44-46 простой загрузка 65градусов в разгоне на 1.25 4230Мгц дикая в простое 64-67градусов в загрузке 90 градусов. что может быть такое?? Смотрю на форуме вообще какие то температуры низкие у людей при большем вольтаже и разгоне. Вот взял ещё один камень буду пробывать но уже смотрю на новую мать. Буду благодарен за ответ.
Последний раз редактировалось ZiC13 11.11.2008 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: м.о Подольск
garison87 неплохо,только вот это только для бенчей и на постоянку я бы такое напряжение не оставил,для меня не больше 1,4в.
А какая максимальная чистота при 1,4в у тебя.если на постоянку оставлять?
_________________ Я всегда говорю правду, даже когда лгу.
ZiC13 А чем температуру измеряли? Годятся последний Реалтемп или CoreTemp 0.99.3
Мерил Core Temp Beta 0.99.... и Еверестом и OCCT 2.0 все они показывают одно и тоже и по показаниям датчика в биосе они не ошибаются покрайней мере в простое.
Здравствуйте, товарищи!
Такое дело, являюсь обладателем E7300 (полный конфиг в профиле). VID у него 1.255. Немало читал о разгонном потенциале E7xxx серии, но мой почему-то абсолютно не гонится. Уже пытался очень много раз, перебрал все возможные настройки. Но гонится он только с сильным повышением напряжения. Сейчас работает на 3.2Ггц, но для этого пришлось поднять напряжение до 1.32, на меньшем либо не заводится, либо линпаком убивается сразу. Как-то до 3.8 его разгонял на 1.45, кажется, для теста.
В чем может быть дело? В самом процессоре (у других людей я таких VIDов на подобных процессорах не видел), или может стоит поменять материнку (MSI P43 neo-f), или вообще память? От чего стоит отталкиваться?
Заранее благодарю за любые советы.
ZiC13 Ну попробуйте кулер переставить, проверьте качество контакта. И термопасту ровным тонким слоем положите... больше в голову пока ничего не приходит Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд Gaaraotd На ваш вопрос сложно ответить без указаний, при каких условиях вы гоните проц (комбинация шины/множителя/частоты памяти, основные напряжения)
Всё разобрался это на самом деле были виноваты процы 2 камня подряд надо жэ какое невезение взял 3 из другой партии стало всё как у всех 1.25 в номинале и 38 градусов в простое разогнал с первой попытки до 4320Мгц всё стабильно и не особо жарко 1.375В 50 простой 78 загрузка буду дальше проверять. Всем спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Э что у тебя наверно кулер кривой вернее донышко.
У меня в номинале Е 8400 имеет темпу 27 градусов. При разгоне до 4400 мгц и напруге 1.408 вольта темпа в простое 37 градусов. Кулер ТТ Big typ с неродным тихоходным винтелем на 1000 об\мин. Добавлено спустя 11 минут, 59 секунд Ах да у меня открытый стенд!
Fudo У меня Е8500 Е0 в разгоне до 4200 при 1,352в имеет темпу в простое 32-33гр, в номинале так вообще 31 по ядрам и нормально - степпинг Е0 холодный и этим все сказано!
