Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 387 из 527<  1 ... 384  385  386  387  388  389  390 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
TyPuCToZ писал(а):
Жаль не знал раньше о существовании этих опросов. Здорово было б для количественной объективности такой опрос в более посещаемых уголках форума засветить, даже странно, что ссылки на них избежали шапки этой темы...
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 132
Монах, в факе эти ссылки есть, просто некоторые его не читают. ;-)
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Спасибо за советы. Сегодня пойду за атлоном. Хотя назрел еще вопрос, есть ли разница в степеннге не в плане разгона, а разблокировки?
Den26Russs -> kemosab
Фото: 132
Думаю вероятность разблокировки примерно одинаковая, хотя я бы в любом случае рекомендовал брать степпинг C3, т.к. у него одни плюсы относительно C2, а разница в цене небольшая, даже если сравнивать X3 425 C2 и X3 445 C3.
Собирал комп весной, май 2011. Проц: AMD Rhenom II X2 555BE. MB: ASUS M4A88T-V EBO. Переключатель на матери Core Ulocker в ON. После перезагрузки проц AMD Phenom(tm) II x4 B55. Прошел 20 шагов LinX x64, но из-за кулера Grasial Tech Igloo 7321 Silent температура поднялась до 86 и заработала звуковая сигнализация. Кулер был заменен на ICE HAMMER-4500, температупа в том-же тесте не поднимается выше 49.
В июле решил подразогнать проц до 3600 МГц. Разогнал и прошел тесты без проблем, но перестала работать Q&Q. Снес и поставил вместо нее PhenomMsrTweaker. Теперь в простое 800Мгц, а при нагрузке 3600МГц полным автоматом на Win7 x64. На крышке процессора следующая маркировка:
HDZ555WFK2DGM
CACDC AC 1050CPM
9M85523L00324
Процессор выпущен на 50 неделе (в конце) 2010 года.
В обшем взял Атлон Х3 445 Степинг С3 вроде за 2600, маркировка NADIC, ядро без 3 кеша. Поставил сразу зашел в биос включил ACC, презагрузил, зашел опять в биос смотря феном б25, ну радостный, загружаю винду...... презагружается на начале загрузки расстроился конечно, попробовал разные варианты загрузки, в смысле напряжение частота, но никак.
Вот вопрос: у меня винда 64 битная, может ли проц быть стабилен в 32 битной среде? Температуры поразили, в гта 4 37гр :shock: Разгон плачет обо мне :-)
Фото: 4
Если маркировка процессора правильная , то шанс разлочить Феном Х2 очень высокий(80%). Правда если вы его разлочили это не означает , что он будет гнаться до 4.4 при 1.45в :-) У меня например CnQ работает , но коряво - фризы в играх.
Что касается Атлонов , то шанс разлочить 4 ядро высокий , а вот с кешем как правило облом.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 3
Были единичные случаи, когда стабильность в 64 отсутствовала, а в 32 было всё ок. Но любой момент можно свалиться в синьку и на 64битной, так что это совсем не выход. Если жирное напряжение на ядре (1.45-1.5В), заниченная частота или выставленные вручную разные значения ACC не спасают, то лучше просто хорошенько разогнать сам проц и его северник. :)
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 132
А какая маркировка у Феномов X2 правильная, а какая неправильная?
Есть чем подкрепить это утверждение?
А то это уже второй пост на странице, который тянет на ЖК по пункту 3.1.
При 1.45В далеко не все экземпляры C3 берут 3.8ГГц...
подтверждаю. У меня 1,5В - 3,6Ггц стабильно. Берет 4Ггц, но стабильности нет воще ни какой.
Кстате СиНкУ работает тож коряво, в играх скидывает частоту то снова пдоымает , отсюда фпс пляшет , что не айс воще.
www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980
Мой первый опыт разгона ЦП
Вот это подтверждаю. Мой даже дальше 3.6 не пошел.
И у племянника так же, разлоченные процы очень плохо гонятся.
Хотя то что разлочились и так огромный плюс.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Фото: 132
Вот с этим не согласен.
В теме про феномы видел скрины X2 555 BE @ X4, стабильно работающего на 4.2ГГц.
У меня все процы работали в разлоченном виде на 3.9ГГц при 1.475В на GA-770TA-UD3, что считаю вполне достойным результатом.
Полноценные X4 не black edition (например 925, 945) часто тоже упираются в 3.8ГГц+-.
На GA-MA770T-UD3 питание послабее, наверняка у тебя напряжение проседает больше, и для стабильности его надо выше задирать...
Atlon 440, маркировка NADHC, разблокировался, появилось четвертое ядро, без кэша L3.
Стабильность 100%(asus m4a77, bios 2501)
я разлочил amd sempron 145 и получил amd atlon II x2 4450e. :super:
Не разлочился мой AMD Phenom II X2 Black Edition 555 на системной плате MSI 870-G45 :bandhead: ...разгон до 4,0 Ггц, память до 1667 Мгц (9-9-9-24) стабилен...
З. Ы. Может еще как разлочить можно, или это неудачная модель просто попалась? :-(
Глаза у меня добрые, но рубашка смирительная...
WariaG
в faq все доступные методы описаны, если оттуда всё перепробовали, то уже ничем не поможешь
Доброго времени суток!
Вообщем купил я Athlon II X3 455 (Rena) с маркировкой CACDC. Мат. плата бюджетная, но с SB710, модель GA-MA78LT-US2H. В Биосе ставил ACC на Auto и Firmware в положение "Hybrid". При загрузке 4-е ядро в биосе отобразилось и процессор определился как Phenom II X4 B55. Но, как и многим, загрузиться не удалось. Синий экран и перезагрузка по кругу. Отключал ядра по очереди, с отключенным 4-ым ядром удается загрузится до рабочего стола в Windows 7 (x86, 4GB DDR3 1333 Kingston), но через несколько секунд ПК опять перезагружается :(. Крутил настройки ACC (Per Core), но тоже эффекта никакого. Я уже почти смирился с тем, что 4-ое ядро мне не разлочить, но хотелось бы L3 Cache получить (Phenom II X3). Может дело в БП? Chieftec модели gps-450aa-101a на 450w. На этом БП нет 8-pin коннектора для материнской платы, пользуюсь 4-pin. Может нужен обязательно 8-pin для работы всех 4-х ядер? Видеокарта HD6750 1GB. В напряжениях и множителях не силен. Возможно будут какие то рекомендации? Прочел страниц 50 данной ветки... :( Хочу затащить лотерею :bandhead:
стопудофф не нужен ;)
Добавлено спустя 32 минуты 57 секунд:
Не разлочился мой AMD Phenom II X2 Black Edition 555 на системной плате MSI 870-G45 ...разгон до 4,0 Ггц, память до 1667 Мгц (9-9-9-24) стабилен...
вообщем так: ставлю Unlock CPU Core в enable, Ajust CPU-NB Ratio и HT Link Speed в [х8], Advanced Clock Calibration в Disable - тогда ОСь ГУЗИТСЯ, НО!
ставлю Advanced Clock Calibration в авто, либо по другому (пробовал по всякому) - ОСь не подгружается, т.е. неправильно выразился: не то, чтобы ОСь не грузится - вообще НИЧЕГО не грузится! (красная кнопка на монике LG2243S начинает мигать, хотя при загрузке должна гореть постоянно) !!! ...я так понимаю что АСС (Advanced Clock Calibration) для разлочки ядер по-любому включать надо?
Фото: 132
Не нужен, с 4-pin даже с 6 ядрами и разгоном до 4ГГц нет проблем.
Было бы полезнее прочитать только первую страницу с FAQ, там и рекомендации есть.
Но судя по описанию скорее это битый кэш.
На виденных мной МП Gigabyte не было возможности отключать кэш отдельно, на асроках такую возможность видел, так что можно поменять материнку, хотя разумнее поменять проц.
Да.
Попробуй ядра отключать по одному, может 3хядерник получится.
Ну или попробуй проц поменять в магазине...
Его я прочел в первую очередь, но когда к успеху не пришел... стал читать всю ветку. Там советуют изменять напряжение, но какие значения выставлять я понятия не имею, вот и прошу подсказать. Хотя, как я понял, шансев у меня никаких, ни на 4-е ядро, ни на L3 :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
