Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 387 из 654 • <  1 ... 384  385  386  387  388  389  390 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 3
mafiksd
стабильно 4000Мгц, у меня сейчас держит лишь при 1.508v на проце, а это стрёмно
1.5 - это нормально, если температуры не зашкаливают... и температуры мосфетов в порядке(система питания МП)...
как ещё можно разогнать, не вылезая за 1.500?
никак, если ток отключить пару ядер)) но это думаю не к чему..
И ещё, какое нормальное напряжение на DDR3 при разгоне
если память не разгонять - то стандартное, 1.5В
но и тут все зависит от самих модулей памяти, у некоторых не стандартные значения(1.65 например... )
crazy_yan НТ не влияет на результат... возможно были разные частоты CPU NB... или как вариант LinX глюкнул, хотя наврядли
Ripper_ua
1. для фена нужна МП получше, поставьте сразу радиаторы на систему питания МП при дальнейшем разгоне, и обдув...
2. если гоните только частоту CPU - то поднимайте только CPU Voltage
3. Занижать частоту HT меньше 2000 не стоит, так же и поднимать ее смысла нет
4. температуру мониторить можно через AIDA... там и показания с ядер и с МП
при 50 не должен быть тротлинг(мож перегрев системы питания)... отключите энергосберегающие функции в биосе так же...
5. в доте или других стратежках - гоните CPU NB до ~3000
6. CS.Go не играл но подозреваю что все тож самое, однопоточная, нужно 1 ядро и сильное... рекомендации теж самые что и в "5 пункте...
пробоват ли получить 1Т любой ценой ?
прирост мизерный просто
возможно ли както активаровать встороенную карту чтобы она работала в 2д режимие чтобы 4870 не жрала элкетричество =)
перетыкиванием кабеля )) или вроде не будет толка )
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 17
crazy_yan писал(а):
как-то психологически приятнее видеть 70, вместо 68.
сколько процессов в диспетчере задач Windows? у меня 58 в простое, если у Тебя значительно больше 60ти - влияет на результат.
Ripper_ua писал(а):
Добрый день возможно ли както активаровать встороенную карту чтобы она работала в 2д режимие чтобы 4870 не жрала элкетричество =)
Это невозможно (без танцев с бубном вокруг нескольких рабочих столов), зато, если встройка Radeon HD4250 или что-то в этом духе - возможно получится организовать Hybrid CrossFire, получите дополнительную производительность к Вашей Radeon HD4870.
Republic of Gamers
Фото: 28
Линкс запускаю сразу после бута системы. Процессов сразу после бута 36.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Как разогнать CPU NB до ~3000
Dota2 Cs:GO
это все движок сорс такойже как half-life2 и использует оно минимум 3 ядра
И в ттх платы написанно что она держит 140 ватт процы ... поидее мой еще не вышел за пределы или уже вышел непонятно чем померять както все вообще с фенами не понятно ...
и еще вопрос неучто ядро Phenom II x6 слабее ядра QuadCore 9450 ?
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Последний раз редактировалось yanus_irk 06.04.2013 7:01, всего редактировалось 2 раз(а).
оверквотинг
Фото: 3
Ripper_ua
не думаю ... все дело в движке..
как то я сомневаюсь... нагрузка по ядрам какая? 20% наверно
держит в стоке... но в разгоне нет
для разгона свыше ~3.5 нужна МП c 8+2 фазами.. ну или 4+1 (усиленных)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Overclock[er] если проц из новой ревизии.. мож быть , шанс всеж есть) но не думаю
cannibal_pro писал(а):
Ripper_ua
Хз вот фото матери похоже там 4 фазы
http://benchmarkreviews.com/images/revi ... _Angle.jpg
по поводу нагрузки 2 ядра 20-40 одно в планке 90% 3 курят 1-3%
Фото: 3
Ripper_ua дык я и сказал что у вас МП слабовата, да там 4+1 фаза
CPU NB гонится так же как и частота CPU...
а вернее так же как и HT, в стоке 2000 Мгц
вольтаж на CPU NB можно поднять до 1.35... не перепутайте с NB(северным мостом МП)
Какую недорогую мать можеш порекомендовать ... я так понимаю что надо если уже брать то амд3+
где что на скрине
скрин
в биосе оно еще подругому написанно ... (
Последний раз редактировалось yanus_irk 27.03.2013 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Ripper_ua почитайте вот эту статейку
выбор железа так же в другой ветке, тут уже дело вкуса, гигу я например не могу посоветовать... по личной не совместимости :D кому то нужны доп слоты, кому то USB 3.0... так что тут уж сами
Фото: 5
К стати какая критическая будет темпа для этого?
Вот например на скрине ниже, номер 1, это я так понимаю крышка цп, а номер 2 как раз и есть система питания МП? И для номера один, какая максимально допустимая, а то до замены СО, помню она до 70гр росла!
Да мои вроде не очень крутые, стоит сейчас 1.605 в Биосе, это есть плохо поставить меньше? Память ещё не гнал, т.к. там планки разные, 2х2Гб и 2х4Гб, все параметры одинаковы, кроме тайминга, у 4Гб планок он выше, я их не давно купил!
Кстати всё хочу спросить, когда Линкс останавливает работу из за ошибки, с чем она связана, и где она ещё может проявиться (ошибка) кроме Линкса, вероятность "синьки" скажем в играх?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
ПС. Из кулеров у меня есть 2
Zalman 9500 LED
и
Mugen
вот такой
скрин
справится ли они с охлаждением
Сейчас стоит 9500 лед
в простое 27 градусов ... в нагрузке максимум 50 но уже начинается тротилинг частота падает до 1100 мгц ... пс в коретемп написано Тж макс 99 градусов ..
Последний раз редактировалось yanus_irk 27.03.2013 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 86
mafiksd
Номер 1 - это температура крышки процессора, а номер 2 - это температура самой системной платы, но не системы питания
Вот мой скрин:
Не всегда! В LinX может выскочить ошибка, а в играх и в синтетике будет полная стабильность! У меня такая же ситуация, когда процессор работает на частоте 4ГГц при 1.536v.В LinX после 5-7 минут тестирования ошибка выскакивает, а в играх и в синтетических тестах стабильно.
mafiksd писал(а):
я хочу получить стабильных 4000Мгц, не переваливая за напругу 1.500v на проце.Реально ли это с моей конфигой, и смогу ли этого добиться если разогнать шину?
Не факт, что получите! Тут кулер скорее всего не поможет.Если процессору для полной стабильности при 4.0ГГц надо 1.5v и выше, то придеться выставлять.Если не хотите выставлять, уменьшайте разгон.
Для 6-ти ядерников по паспорту максимально допустимая температура 62°C (если мне память не изменяет).Выше этой отметки, желательно не выходить.
Может пригодится ;)
http://www.overclockers.ru/lab/36980/Pe ... huban.html
Overclockers.ru forever
Фото: 3
mafiksd максимально допустимая температура для феномов II это 61 и 70 градусов (125W и 95W версии соотв)
это больше подходит для мониторинга по ядрам
Фото: 7
очень даже возможно что Temp3 (у вас обозначено номер 2) это и есть температура полевиков (MOSFET) в VRM.
А вы дайте нагрузку процу и смотрите за этой температурой, она должна быстро подняться градусов до 70 или выше
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
было бы понятнее если было сравнение с предыдущим результатом ... а то там только 1 результат на такой частоте
там есть 4ггц и 4.2ггц вроде бы есть с чем сравнить
Overclock[er] писал(а):
Дело конечно твое! Но я считаю, что разгон это детский.На такой плате надо по максимум гнать, насколько позволяет кулер и БП.ИМХО
детский-ну я бы так не сказал+52% по частоте,да и для профильного куллера напряжение уже нормальное
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 7
Не слушай ни кого для этой модели проца лучше и быть не может все гуд не вс старшие модели такое возмут.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
согласен-иногда нужно понять и смериться-что из ЦП больше не выжать
З.Ы. по шине там еще запас есть проц идет до 345 по шине,но там уже в память упираеться
Фото: 3
ukrtel
не правильно поняли. я после вот этой фразы
Обновил мат плату
хотел узнать что на той МП было, и что на этой.. на одной частоте.. или это все 3 на новой уже МП?
на формуле там только 4100 остальные на х6 все на гиге
Фото: 5
Но при разгоне проца, она сё время растёт, как только напругу на проц поднимаем, сразу больше, помню грелась когда ставил на проц 1.500, аж до 70гр
Я понял, раз синька не лезет, то можно и не париться!Но всё же интересно, в чём заключается ошибка Линкса, сама суть проблемы, чисто из спортивного интереса?
Это понятно, но почему у меня на крышке ЦП тогда темпа тоже при напруге в 1.500v, аж 70гр почти, или мы смотрим темпу ядер, а с крышкой, фиг с ней?
Может пригодится
Ага, спасибо вам! :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Опять же, крышка пофиг, смотрим главное на ядра?
На северный мост, какая допустимая максимум темпа?
Сейчас этот форум просматривают: Exterminatus и гости: 23
