Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 387 из 1134<  1 ... 384  385  386  387  388  389  390 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Возник вопрос: проц 2500, в простое температура около 42, в играх 65-70, при кодировке видео 75-85, кулер боксовый, после монтажа кулера где-то через 3-4 месяца пришлось менять корпус и отцепился кулер, поставили его на место без замены термопасты, может стоит сменить термопасту или лучше кулер поставить, я просто в этом не очень разбираюсь ?
Странно, а у меня с боксовым куллером на I5 2500K на материнке Asus P8Z68-V совсем не заладилось - поднимал чаcтоту до 4200 Мгц и температура зашкаливала за 95 градусов уже после 3 прогона и обороты максимум что видел на боксовом куллере это 2100-2150. Вообщем, страшновато было за процессор, не ожидал такой гадости - на AMD и то лучше боксовый куллер справлялся. Купил Zalman Performa 10X - это же совсем другое дело (разница примерно в 30 градусов по сравнению с боксовым).
Можно почитать о второстепенных напряжениях в FAQ и поэкспериментировать с ними, возможно х46 дастся и с меньшей напругой, хотя и в этой ничего страшного.
:shock: Как ни чего страшного а температура??? она почти 80 градусов в линкс авх
core i7 2600K (4800Mhz при 1.4V) asus maximus IV extreme-Z (4x4gb) sli gtx 470 (750\1500\1700) Thermaltake TR2 RX 1000 - 1000w zalman cnps 11x
FAQ писал(а):
Q: Какие температуры допустимы для процессоров Sandy Bridge.
A: По сообщениям, троттлинг наступает при показаниях датчиков DTS ~95C. С учетом погрешности калибровки датчиков и для запаса прочности, не стоит переходить рубеж в 90 градусов по датчикам DTS.
Итак, при ~95 - это всего лишь троттлинг. Температура аварийного отключения ~130. Если не устраивают 80 для "ежедневной работы/игры" (ненужное зачеркнуть) в LinX, то снижать разгон/напряжение/менять охлаждение.
Последнее и, пожалуй, главное:
I.N. писал(а):
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Имейте совесть и не засоряйте топик! Оффтоп наказуем ЖК!!!
Sine ira et studio
Конечно стоит сменить термопасту! Только старую не забуть убрать с поверхностей.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
странно I7 2600к стабильно работал на 4500 при 1.35в проходит линкс прайм попробовал частоту 4700 при 1.41 в итоге синька вернулся на 4500 запустил линкс........ что вы думаете синяк 124 я в шоке от санди, перезагрузился зашёл в биос проверил всё норм, запустил линкс прошёл затем прайм прошёл что за фигня творится с процом?
izhrunner писал(а):
БИОС материнских плат (не всех) позволяет выставлять для разблокированных процессоров разные множители для работы в зависимости от количества активных ядер сверх обычных множителей Turbo Boost. К примеру, 45 будет для 4-х активных ядер, 46 для 3-х, 47 для 2-х и 48 для одного активного
- Это действует и в неразблокированных,без буквы К. - у меня,например ,при разгоне два ядра доходят до почти 4.2 Ггц.Когда я давал двухпоточное задание в Linx.
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Stavropolec, естественно... Только Ваш х40 получился в двухпотоке благодаря Max Turbo +4, плюс разгон шиной, в итоге Вы получили свои "почти 4.2" на двух ядрах. Попробуйте получить схему 45-46-47-48 или еще выше на CPU без "К". А речь шла именно об этом.
Sine ira et studio
Фото: 6
Вопрос: имеет ли смысл оставлять напряжение на auto ?
а то у меня по данным cpu-z при 3,9 ггц напруга уже до 3,68 подымается, это нормально?
Такого не бывает. Это глюк cpu-z. А другие программы что показывают?
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Фото: 6
блин ошибся, не 3,68, а 1,38..
Работает стабильно, но не многовато ли ??? Может напругу вручную лучше ставить?
Для 3900 это много. При таких значениях обычно 4500-4700 ставят. Снижать. У меня при 3800 авто ставит 1.272
Фото: 9
Если хорошее охлаждение, то нормально.
Руфусс писал(а):
не 3,68, а 1,38..
Многовато у меня 4400 при 1.27v все стабильно.
Vovic можно скрины вашего разгона CPU-Z , LinX AVX и RealTemp во время 9-10 прохода LinX AVX в момент максимальной нагрузки.
Фото: 12
подобное и в статистике есть - http://img200.imageshack..us/img200/3398/unledrq.png
Dart-s мне интересно именно Core i5-2500K а не Core i7-2600K со скрином годовалой давности от не местных.
Процессор i5-2500k, мать Asrock extreme3 gen3 (p1.30)
Прыгает множитель с 33 до 16 (AIDA64)
Enhance Halt State (C1E) и Intel SpeedStep Technology отключены
что еще надо отрубить чтобы множитель был постоянным - 33x ?
+ в той же AIDA64 - встроенное видео определяется как HD2000 а должно быть HD3000, почему так?
Platum писал(а):
Vovic можно скрины
Делал первый раз #77
незнаю вроде так.
Переспрошу тут.
NstAK писал(а):
Товарищи, разгонял i5 2500k, 4.5 взял при 1.288 (в винде) 4.7 не хочет брать даже при 1.36. Выше пока поднимать напряжение не хочется. Поможет ли мне выставление Internal PLL Overvoltage на определенное значение? Какое посоветуете? Какое безопасное? Читал что для VCCPLL не рекомендуют выше 1.9 в. Но это же не одно и то же? VCCPLL я на своей GD53 чет не нашел :)
NstAK
Internal PLL Overvoltage из "конкретных" значений можно выставить только в Enable/Disable. Если опция есть, то стоит попробовать при разгоне свыше х45.
VCCPLL не то же самое. О зависимостях можно почитать здесь - Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8954493
