Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 388 из 527<  1 ... 385  386  387  388  389  390  391 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
nickk вроде CACDC на ядре денеб должен быть?
Фото: 132
nickk писал(а):
Его я прочел в первую очередь, но когда к успеху не пришел... стал читать всю ветку.
Там советуют изменять напряжение, но какие значения выставлять я понятия не имею, вот и прошу подсказать.
плохо читал:
из FAQ писал(а):
Q: Подскажите, какое номинальное или рекомендуемое напряжение на ядро ЦП должно быть? Или так должно быть, что матплата при "Auto" сама ставит вольтаж?
A: В номинале - то, что рекомендует AMD как производитель (http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx). Я бы сказал, что Auto в bios - это правильно, но, увы, в последнее время слишком часто это утверждение оказывается неверно (для матплат Gigabyte в том числе) - напряжение может как завышаться, так и занижаться. Так что норма - не выше спецификаций для данной модели + стабильность. Наилучший вариант - это самостоятельно подобрать вручную наименьшее напряжение, на котором система работает стабильно.
В разгоне (разлочка - это тоже разгон) - любое напряжение, на котором система работает стабильно, но не выше 1.5V на ядра и 1.30-1.35V на NB (не путать NB с чипсетом).
nickk писал(а):
Хотя, как я понял, шансев у меня никаких, ни на 4-е ядро, ни на L3 :(
Шансов мало. Самый правильный путь - поменять процессор.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Вот увидил в списке матерей,которые могут разблочить дополнительное ядро,эту GA-870A-UD3,но я собираюсь покупать GA-870A-USB3L,и поставлю на нее проц athlon II x3 440,есть шанс на этой матери разблочить ядро?
TyPuCToZ писал(а):
Ну или попробуй проц поменять в магазине...
:-) кто ж мне его поменяет, не гарантийный случай так сказать :-(
Глаза у меня добрые, но рубашка смирительная...
Фото: 132
WariaG писал(а):
Ну в некоторых магазинах можно по манибэку процессор сдать, или поменять с доплатой на другой.
Ладно,задам по другому вопрос,поддерживает ли материнка GA-870A-USB3L разблокировку дополнительных ядер?
Решил наконец проблему с 4м ядром спустя год, суть была в том, что все тесты норм проходил и в большинстве игр небыло проблем, но некоторые приложения не хотели запускаться (выдавало ошибку). Сейчас наткнулся на прогу cpu-control, которая позволяет прописать отдельным приложениям со сколькью ядрами работать до запуска приложения. В общем если у кого схожая проблема, рекомендую воспользоваться такой программой.
Фото: 132
Вместо того, чтобы по другому задавать вопрос, можно было вбить GA-870A-USB3L в окошко поиска по теме, и найти упоминания о том, что люди уже разлочивали процессоры на ней...
да
Народ такой конфиг... проц Phenom II х3 445, мать elitegroup 880gm-m7, 4 ггб оператива самсунг ддр3.
Возможно ли на этой плате разблочить 4 ядро или кеш? Вроде как она всего до 95 ватт держит камни. На шару попробовал включить функцию в биосе комп не загрузился,
читал можно потанцевать с напругами поуменьшать и есть шанс что все таки получится включиться?
Фото: 12
TyPuCToZ
Может официально и говорили это, в тон амд, которая до сих пор не признала официально сего факта, но на моей EliteGroup (ECS) A785GM-M7 разлочка есть, думаю что и на 880gm-m7 присутствует, отличается только севером, юг тот же 710-й
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 132
Lorichic писал(а):
TyPuCToZ
Мда, ведь и верно:
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 19&LanID=0
ECS "Special ACC" Technology
ECS "Special ACC"technology provides stable unlocking of hidden cores within the AMD Phenom II and even Sempron 140 processors.It offers instant benefit of additional CPU cores without additional cost for improved performance in multithreaded applications. Users can enable/turn-off this feature by BIOS at will for added flexibility to suit the application needs. Special ACC is supported on ECS motherboards with ACC (Advanced Clock Calibration) using the AMD SB710 or SB750 Southbridge.
Да , но я уже написал на шару не прокатывает мать держит процы только до 95 ватт, а если я включу 4е ядро там не больше выйдет? А может можно только кеш врубить подсказать поточнее механизм можете, а то тут столько страниц написано уже...
Последний раз редактировалось alex1974 22.10.2011 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Фото: 8
CADIC *не видно из-за надписи маркером x3 445*
Gigabyte GA-MA770-UD3 bios FJ
1)EC Firmware Selection [Hybrid] 2)Advanced Clock Calibration [All Cores] 3) Value (All Cores) [+0%] 4) CPU core Control [Auto]
меня устраивает такая производительность
Сначала выставил Auto, через пару дней заметил что по ядрам соответствовали пункты [-2%], я заменил на вышеописанное, производительность выросла. Процессор стабилен, маркировка говорит о ядре Propus, всё правильно Athlon II x3 445 разблокировался в Phenom II x4 B45, L3 cache соответственно отсутствует. Правда температура некорректно отображается.
Некорректное отображение температуры наблюдается у всех процессоров при включенной в BIOS опции ACC. Если у полноценного Deneb включить эту опцию он также перестает правильно отображать температуру.
Доброго времени суток!
Вчера купил процессор AMD Phenom 2 X2 555 BE поставил на материнку AsRock M3A770DE.
В биосе AAC поставил в авто, загрузился без проблем. В CPU-Z показывает AMD Phenom 2 X4 B55 Processor.
Стоит 64-х битная Windows 7. Разогнал до 3.6 Ghz поднятием множителя до 18-ти, напряжение повысил на один пункт.
В игре все нормально, в GTA4 нагревается не больше 38C, но при тесте LinX 0.6.4 после 13 "пункта" из 15 он выдал ошибку и остановил тест.
Копия лога
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Mon Oct 10 00:48:04 2011
CPU frequency: 3.592 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 19255
Leading dimension of array : 19256
Number of trials to run : 15
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 2966583456, at the size = 19255
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
19255 19256 4 107.158 44.4205 3.391859e-010 3.246699e-002
19255 19256 4 109.059 43.6462 3.391859e-010 3.246699e-002
19255 19256 4 108.857 43.7271 3.391859e-010 3.246699e-002
19255 19256 4 108.407 43.9086 3.391859e-010 3.246699e-002
19255 19256 4 108.345 43.9338 3.391859e-010 3.246699e-002
19255 19256 4 107.995 44.0761 3.391859e-010 3.246699e-002
19255 19256 4 108.750 43.7702 3.391859e-010 3.246699e-002
19255 19256 4 107.592 44.2413 3.391859e-010 3.246699e-002
19255 19256 4 108.588 43.8356 3.391859e-010 3.246699e-002
19255 19256 4 109.158 43.6065 3.391859e-010 3.246699e-002
19255 19256 4 108.088 44.0383 3.391859e-010 3.246699e-002
19255 19256 4 108.158 44.0097 3.391859e-010 3.246699e-002
19255 19256 4 107.013 44.4807 2.981724e-010 2.854116e-002
Кулер крутился на скорости 1700 об/мин...
Значит ли это что одно из ядер не стабильно? Или проблема в другом?
Фото: 132
Скорее разгон не стабилен.
Прогони линпак без разгона с разлочкой ядер, если будет ошибка, отключи и разлочку тоже, прогони снова.
Если без разгона ок, поднимай напряжение, если ошибки пропадают только при отключении разлочки, то перечитывать faq и играться с частотами/напряжениями.
Как именно проводить тест LinXом? Вернее какие значания выставлять для процессора с разлочкой? И существуют ли различия в тесте с разлоченным процессором?
Какое количество или какое время для теста выставлять? Чтобы быть уверенным, что все стабильно? Я выставлял 3 проверочных пакета и тест был успешно пройден, а при 15 была ошибка на 13-м пакете...
И какой программой тестировать чтобы быть уверенным в стабильности?
Фото: 132
Минимум 20 проходов, количество памяти = объем задачи - чем больше, тем лучше.
FAQ принципиально не читаем?
для чего в числе настроек появилась функция EC Firmware Selection. Её установка в значение Hybrid позволяет задействовать старый вариант процессорного микрокода, открывающий путь к использованию настройки ACC для включения заблокированных ядер.
На 770 чипсете сначала выставляется гибрид, Ф10, ребут, потом в АСС включаются ядра.
