Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 388 из 654 • <  1 ... 385  386  387  388  389  390  391 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 7
mafiksd писал(а):
Это понятно, но почему у меня на крышке ЦП тогда темпа тоже при напруге в 1.500v, аж 70гр почти, или мы смотрим темпу ядер, а с крышкой, фиг с ней?
Да потому что у тебя в биосе отключен температурный режим
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 5
bLaCk_dMd писал(а):
очень даже возможно что Temp3 (у вас обозначено номер 2) это и есть температура полевиков (MOSFET) в VRM.
А вы дайте нагрузку процу и смотрите за этой температурой, она должна быстро подняться градусов до 70 или выше
Так и есть, вот в спойлере скрин гляньте, при нагрузке (скрин старый, с новой СО ещё так не гнал), номер 1 и 2 под 70гр аж!
тыц
По процу понял. 62 гр это критическая, а для VRM сколько максимум допустимо то, где мне инфу искать?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Имеешь ввиду защиту от перегрева?
Тогда подскажи как она правильно называется, что бы врубить?
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
И ещё, господа знатоки, раз уж зашла речь о шине, есть ли смысл, мне ещё шиной подогнать проц?
проц
Если да, то пожалуйста напомните, какой параметр в биосе нужно подкрутить правильно?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 3
mafiksd
Опять же, крышка пофиг, смотрим главное на ядра?
На северный мост, какая допустимая максимум темпа?
крышка, ядра... все нужно по своему важно
на северник... х.з. смотрите спецификации по своей МП, процессоры тут при чем?
скажу на вскидку 100*С
когда был Нфорс - грелся даже больше по моему
температура системы питания так же может не мониторится МП, может у вас кажет подсокетное/околосокетное пространство... нужно изучать детально МП...
ставьте доп обдув на мосфеты ... смотрите показания датчиков...
на скрине правом CPU_Z сверху NB Frequency - частота 2000, гоните ее до 3000
шиной подгонять смысла вам нет,
1. у вас разблокированный множитель CPU...
2. шиной подгоняют когда другие компоненты не вписываются в разгон (память, CPU NB)
3. когда узнают на что способен проц максимально, прибавляя по 1 шагу...
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 17.02.2013 1:16, всего редактировалось 1 раз.
А как мне подогнать HT тупо раизить шыну ? ... какое питалово куда поставить в матери асус как называется параметр отвечающий за это (напряжение куда и на сколько подымать) ... я просто гдето читал что надо держать чтото в раене 2000 мгц ...
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Фото: 3
Ripper_ua HT не трогай... не снижай меньше 2000, от разгона тоже пользы ни какой
хотяб МП для начала пропишите... и знаки препинания тоже ставьте, а то ж не понятно...
а для начала пойдите почитайте основы разгона
смотрите статистику разгона, на каком напряжении удавалось достичь результат
а куда - это скорее всего послать...
Фото: 5
Ого, сразу на 3000?На какой напруге безопасно?
Последний раз редактировалось mafiksd 17.02.2013 1:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
mafiksd еслиб вы внимательно читали что я писал, то уже бы знали CPUNB Voltage 1.35V (!!! не путать с NB северным мостом)
свой разгон проверяйте в LinX на максимальной задаче, выкладывайте результаты в Гфл, а лучше скрины, LinX + CPU-Z
2 вкладки, главная и память, тож что выше было
Фото: 5
CPUNB Voltage 1.35V
DDR Voltage Control при этом трогать не нужно?Сейчас стоит 1.605v там.
Ошибку он выдаёт, выше скин кидал, на 13 минуте выдал, а всё остальное вроде ок :-(
Извините, но я таки не пойму, критической считается температура процессора на ядрах 62 гр. или на крышке? Просто у них всегда разный показатель, на крышке намного выше!Где это узнать можно?
Фото: 17
Ripper_ua
cpu voltage 1.4v
cpu/nb voltage 1.3в
dram voltage хз,поставь 1.6в типа 9-9-9-27 ,захоченешь покрутишь
шина 290 ,память 290*5.33(множитель),HT link freguency 290*7(множитель) cpu/nb 290(шина)*10(множитель)
чета типа так,попробуй,от чего оттолкнутся есть.насчет шины 290 хз,может мать и не возьмет,или проц.но попробуй.если есть 4 планки памяти то вытащи,попробуй с 2
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 3
mafiksd по ядрам..
+6 обычно в нагрузке...
DDR Voltage Control
отвечает за память, вы ее не гнали - зачем трогать?
тут 2 варианта, либо не хватка напряжения, либо перегрев(но обычно тогда синька)
Фото: 17
ну попробуйте на цпу/нб подянть напряжение,все таки 4 планки памяти.если не поможет то вытащит память,оставь только 2 в слотах.
Правильно я понял ?
http://s017..radikal.ru/i441/1302/1b/79edc2320d33.jpg
пс на 290 даже винда не стартанула шас на 280 загрузился будем смотреть что получилось
похоже чтото не так
NB speed 2800.10 MHz
HT Link speed 2800.10 MHz
Я так понимаю первое надо както зажать в 2000 ?
Последний раз редактировалось alex1974 18.02.2013 1:17, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Скрины заменены ссылками
Ripper_ua
HT Link не Auto, а 2.000 руками выставь (можно даже чуть поменьше)
Фото: 6
Вопрос ко всем
Параметр NB Voltage Control влияет как то на разгон контролера памяти? В обзое материнскойплаты выставляли напряжение 1.145v.
Фото: 86
yanus_irk
Нет! Это напряжение для северного моста, чипсета и на разгона КП он никак не влияет.
Overclockers.ru forever
Фото: 5
Немного менял тайминги с умолчания, частоту пробовал поднять до 1600мгц на DDR, не грузится система вообще!
Синьку пока неловил, с момента смены СО.
CPU NB VID Control ? Оставить как щас в нормальном режиме по частоте сейчас 2000мгц, и поднять напругу, по одному шагу и пробовать гнать тесты?
И вообще, при разгоне CPU NB , меняем только частоту на желаемую в соответствующим пункте, поднимаем напругу тут CPU NB VID Control, и всё, больше ничего трогать не нужно, память там и другие настройки в биосе?
Фото: 86
Тут либо тайминги низкие выставили, либо напряжение не хватает на память.
Да.
Только тут! Разгоняйте КП процессора - поднимайте напряжение на нем.Все просто.
Фото: 5
Вот тайминги на скрине, а напруга до сих пор даже не помял, так и стоит, 1.605, разве мало будет?
Ещё нюанс, как писал выше, у меня разные планки, 2х2гб и 2х4гб, на 4гб брал недавно, и у них тайминги родные выше чем у моих старых на 2гб, может быть в этом проблема?
Ага, спасиб!
Фото: 17
1,2 на цп нб и гоняй линХ.если опять будет ошибка при 1.475на проце,пробуй с памятю мутить как писал
Фото: 17
сменив 2 планки памяти на 4 - я не поднимал вольтаж CPUNB, зато поднимал на памяти.
Republic of Gamers
Сейчас этот форум просматривают: ttxy и гости: 29
