Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Откуда: Одесса
Tarson писал(а):
Busurmanin, в чем прикол оффсета +0,005 ? Заметил, что многие так делают на иностранных форумах, но для чего, так и не понял.
У меня оффсет -0.005 со знаком минус. С учетом этого множитель опускается до х16 (энергосбережение). Если Vcore в manual то множитель статичен. У меня так... Может я сам чего то не понимаю))
А вот хз, похоже никак.. тоже интересно при запуске некоторых старых игрушек на ноуте есть лаги, но эта зараза как бы не видит нагрузку и не поднимает частоту с идловой. Проверял на десктопных, тоже самое.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Заинтересовал 3570к. Объясните мне про VID. (Вспомнил о ASIC у видеокарт). Я иногда встречаю, что проц гонится плохо, человека просят скриншот, видят высокий VID и говорят, что камень неудачный. Есть прямая/косвенная зависимость VID и разгонного потенциала? Если да, то приведите примерно примерно значения для 3570К: VID 1.1 - прогноз разгона такой-то VID 1,2 - прогноз разгона такой-то VID 1,25 - прогноз разгона такой-то и т.д. Если нет, то определить потенциал как обычно только самим разгоном?
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Есть прямая зависимость VID/Vcore/Температура при разгоне и уж потом только косвенный разгонный потенциал.. Пример: высокий VID- высокое значение Vcore- высокая температура- невозможность взять бОльшие частоты из-за достижения или превышения критич. в 105 гр. температуры.. По моим скромным (около 35 шт. 3570К из них скальпировано 28 шт. и 8 шт. 3770К) наблюдениям: 4400- значение VID минус 0,08= ~значению Vcore// 4600- значение VID= ~значению Vcore//
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: По косвенному разгонному потенциалу- например: 4600/VID=1.3/VCore~1.3/темп. 94.. 4800 уже перегрев.. Скальпируем проц, минус ~17 градусов.. И уже 4800 и температура ~90///
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka 4400- значение VID минус 0,08= ~значению Vcore// 4600- значение VID= ~значению Vcore// Т.е. я так понимаю, что достаточно много 3570к, которые 4,5 не берут с кулером около 50$? Нужно задирать вольтаж, а кулер (или сопли под крышкой) не справляются? Пичалька тогда, смысл в К.....если 3470 и так 4ггц берет.
to all Киньте в меня тестом в играх и софте 3570к@4500 vs 1230V2@ +4хТурбобуст+HT-on? Обгуглился - нету. У 1230v2 тоже сопли под крышкой?
Так их и нету.. Разные процы: первый для игр хорош, второй (все дело в том, что это i7 под другим названием и заметно дешевле, но об этом мало кто знает и i7 по цене i5 но без интегрированной графики, поддерживается не всеми мамками) великолепен для многопоточного 3D софта... HT в играх в большинстве своем ухудшает ситуацию. Исключением могут быть последние пару игр..
BY_PashkaBusurmanin Окай, спасибо. Глянул видео на ютубе как скальпировать иви. В принципе просто, главное не спешить, лезвие держать строго параллельно текстолиту и не загонять глубоко, не пытаться поднять крышку лезвием рычагом. Благо под крышкой нет элементов. Еще поищу есть ли смысл ЖМ искать или мх-4 пойдет (в наличии). Еще вопрос. На видео на ютубе чел не клеил крышку обратно, а аккуратно зажал ее фиксирующим механизмом сокета. Это нормально? Проблем эксплуатация не вызывает? Я про съезд крышки и т.п. подводные камни.
Вернуть врятли возможно будет. Вот думаю box или oem, вдруг отбирают на складе. Брать буду в юлмарте или dns.
Покури эту тему- много полезного найдешь.. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=106326 Если будешь скальпировать, то величина VID не такая уж и значимая, ибо с заменой на ЖМ-6 в среднем минус ~17 градусов.. Что позволит получить 4700 на приемлемых температурах.. А этой частоты вполне хватит для всего и вся.. Вот пример нескальпированного проца со средним VID: #77 Карлсон в подписи..
Еще вопрос по поводу турбобуста. Я читал, но не уверен, что правильно понял. (Мой последний интел был e4300) У не К есть буст +4, а мать позволяет его поднять еще +4. Т.о. 3470 позволяет достичь 4ггц. Но это 4ггц для 1-2ядер, а если будут работать 4 ядра одновременно, то 3.6 у четырех ядер? А если я беру с К, то разгон будет 4,5ггц у всех четырех ядер синхронно, так?
Genrix писал(а):
Но это 4ггц для 1-2ядер, а если будут работать 4 ядра одновременно, то 3.6 у четырех ядер?А если я беру с К, то разгон будет 4,5ггц у всех четырех ядер синхронно, так?
для 3470- это 3800 для 4-х ядер, либо 40/40/39/38 выбрав опцию в БИОС PerCore.. Если с "К"- то любой разгон единым множителем настолько, насколько позволят- сам проц/материнка/охлада..
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: aboy Вот- лови... #77
