Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 388 из 1244<  1 ... 385  386  387  388  389  390  391 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Ребят, а какие чипы сейчас райзену лучше всего? Друг метается между самсой ОЕМ и переплатой за гарантированный B-Die от всё того же самсы.
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
Фото: 42
El1x3r7714 возможно, теперь будут рулить Hynix CJR.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Feender писал(а):
Сейчас протестирую в работе систему с новыми таймингами и потом, возможно попытаюсь взять 3600. Может к этому времени асус наконец-то родит новый биос, с новой агесой
BIOS вышел, только новой агесы в нем нет, заказал сегодня модули как у вас, только с частотой 4133, скоро затестим. Хотел найти 2х16, но их нет в природе с такой частотой
Фото: 42
WWQ писал(а):
эти новые кингстоны вообще дикие ,а именно модели на 4000 и 4133 ,там новые чипы от Samsung b-die 5WB, видал тест забугорный, так они на z390 спокойно 4600-4800 ходят, а если навалить 1.45-1.5в то и 5100, а самое главное не горячие (те же чипы что и у г-скила и галакс в наборах 4600+).
Это Part Number K4A8G085WB-BCPB? Если они, то не такие уж и новые. Я эту память купил год назад, за несколько месяцев до покупки рязани.
1usmus писал(а):
у меня в калькуляторе и в шапке в инструкции для калькулятора есть инфа что на проц может потребоваться навалить напряжение + или же из-за банально возросшей частоты инфинити больше выдает тепла
чтото начинаю понимать.
кароче, при выборе в кальке пресета 3600 он пишет чтото по английски про кпу вольтаж +00.2... может ли это как то быть связано с проблемой недовольтажа в стресс тестах?!
получается инфинити напрямую зависит от оперативы и чем больше скорость оперативы тем быстрее типа инфинити и больше тепла от него?
Ryzen 7 2700x/ASUS CVIH/2x8Gb Samsung M378A1K43BB2-CRC 3600-16-16-19-17-34-57-1T/Corsair H100i/500Gb M.2 Samsung 970 EVO/Corsair AX860i/RX580 RedDevil
А взять-то где её? У немцев будет? Хотелось бы в один заказ уместить, вместе с райзеном 2600 и материнкой.
Фото: 152
По идее так и есть - ведь КП в проце, а разгоняя память мы увеличиваем нагрев, разве нет? Типа как Интеловский 8700К с памятью 2133 может запросто Линкс на 5Ггц пройти (с термопастой под крышкой), а с оперативкой на 3600 с хорошими таймингами - уже даже на 4.8 может не пройти. Или я не о том?
RAST
Верно, Инфинити разгоняется вместе с озу, а калькулятор говорит добавить 0.02 на проц ;)
fedx
О том :)
Twitter -> @1usmus
Я с вами не соглашусь. Вот Part Number HX441C19PB3K2/16 . А вот инфа 3DNews Новые модули Predator
Последний раз редактировалось Laxs21 03.12.2018 23:41, всего редактировалось 4 раз(а).
тогда как добавить? я вот совсем не вкурил как работать с режимом оффсет... есть ли какой мануал?
далее размышления... не приведет ли 0.02 вольтажа на проц к еще большему нагреву?!
получается при нагретом инфинити моя СВО не справляется и надо ставить еще круче сво?!
из этого следует что надо брать частоту 3466 и выжимать именно из нее максимум по таймингам ибо профита более будет?!
а уже 3466+ заниматься когда будет супер кастом сво?!
Фото: 42
Я про сами микросхемы. Я привёл номер из Thaiphoon Burner.
0,2v да а 0,02v нет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
В этом плане да, но в сочетании с Кингстон это диковинка
vorvort писал(а):
должно хватить для 75с (больше не согласен) под нагрузкой на все 8 ядер.
вроде надо не больше 72,после глюки от перегрева инфинити.Беги за нормальным кулером,это Г. наверное хуже бигтайуна старого :D
vorvort писал(а):
SMT не пробовал отключать? Есть различия с SMT и без?
Я заметил что батлфилд нагружает потоки не ровненько,а будто через одного,остальные игоры грузят как им вздумается,например ларка ровненько все потоки,так что наверное дело не в винде,а в игорах которые "знают" оборудование.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
1usmus писал(а):
с офсетом можно изменить аппетиты
А если нет оффсета?
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Мемbеr
Фото: 19
На iXBT и Hardwareluxx в тестах под LinX и Prime 72с у 2700Х с Wraith Prism при оборотах между 2100 и 2400. Нужно самому смотреть, что получится.
А память Samsung просто лучше гонится, и альтернатив нет, а micron hynix ну такое себе)
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
ну не знаю, память от кингстон на хьюниксах на стандартных 1.2v правда с аж 21ми таймингами на 3666 работала
аиду без ошибок проходило, на 3700 уже проблемы
кстати как узнать какие имеено модули памяти
b,d ?
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
Фото: 124
1. по маркировке на чипах
2. с помощью Thaiphoon Burner
Dark_Cloud писал(а):
Либо CLDO применяется не тот, что руками установлен (а, например, стандарт).
Тема со сбросом CLDO не подтвердилась. Вводил 700, холодный старт, потом 875, холодный старт, контрольная обесточка. Прайм роняет ошибку в районе 40 минут.
Увеличение задержек и повышение вольтажа - сокращало время стабильной работы.
На пресете с максимально раскрученными таймингами (16-19-18-18-38-68 с tWR24) вообще получил даже не ошибки, а BSOD в прайме через 1ч 10м с руганью на память. Ранее этот пресет был проверен, и не раз. Попутно были проверены дикие установки вроде 16-19-19-19-38-58 1.410v - прайм ошибка 3 минуты. На шевеление RAS-RC не реагирует. Пробовал шевелить RDL(9-10) и tWR(12-24) в пресетах, теребил LLC, включал RTTnom, повышал вольтаж - ожидаемо ноль реакции.
Забавные дела.
Помогло (надолго ли, не знаю) следующее: load setup defaults - save - применить сохраненный профиль - выставить tCKE1 - save. ТМ5 полтора часа, прайм 4ч 41м как с куста.
Это странно, т.к. думал, что при отключенном Power down установки CKE игнорятся. Раньше как-то работало же и на CKE8 (9 в авто), Power down всегда выключал.
прайм
3466 16-19-18-36-58 SOC1.0 1.370v CLDO875 CKE1 b2.40 stable.png [ 146.66 КБ | Просмотров: 761 ]
Есть такая же картинка с 5 ч прайма, где tCKE=8 при PD=off.
Грешить на перегрев проца - ну так на скрине те же 75 градусов, что и всегда.
:bandhead:
Короче, бесплатная бизнес-идея для АМД - в коробочную версию класть бубен. Остро не хватает. Всем хороша платформа, но мозг ест с разгоном памяти знатно.
Видишь вон тех производителей из Хаммерфелла? у них кривые биосы. Кривые. Биосы. (с)
Сейчас этот форум просматривают: Sturmfurrer и гости: 15
