Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 389 из 884<  1 ... 386  387  388  389  390  391  392 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
izhplan писал(а):
всем доброго времени суток, вот приобрёл процессор Phenom II X2 555 BE, тож повёлся на возможность разблокировки 3, 4 ядер но столкнулся с такой проблемой: согласно прочитанного здесь же руководства меняю в биосе Advanced clock calibrtion на auto (пробовал и all cors), потом ES Firmware selection изменил на hybrid, а при запуске системы комп виснет на "Загрузка Windows". Мать Gigabyte GA-MA785GT-UD3H. В чём может быть дело? Как исправить? Если вариант разлочки не катит в моём случае то хоть ссылку на руководство по разгону такого проца скиньте. Не судите строго если что не в тему написал, в железе слабо разбираюсь, спросить некого, а производительность улучшить оч хочется. Заранее спасибо.
В шапке темы по разгону все есть. К тому же такие блэкедишен процессоры проще простого разгонять. а проц, к сожалению, с бракованными ядрами попался :(
Fem писал(а):
Всем спасибо за помощь.
RedBl@de, вы меня пугаете :) Какие еще нафиг отломанные ноги? Просто ответте прямо, пожалуйста, на мой ответ: процессор Phenom x4 925 степпинга C3 встанет (и заработает) без дополнительных манипуляций в мат. плату АМ3 с DDR3 памятью? Ик, с праздником всех!
Да встанет всё прекрасно, не волнуйтесь вы :)
Я имел ввиду про 920й процессор, который только под АМ2+. Физически в нём есть контроллер DDR3, но мешают 2 ноги (938 и 940 у АМ3 и АМ2+ соответственно), которые некоторые умельцы ломали, дабы получить тот же 925й
izhplan попробуй скинуть БИОС в defolt затем делай как на картинке ниже!
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/0 ... img/18.jpg
затем нажимаешь F10 > Yes > Enter и комп перезагрузится! снова заходишь в БИОС и находишь информацию о процессоре что бы удостоверится что проц активировал все 4 ядра! (system information) или (cpu information)
опять выходишь из боса и жди загрузки винды если всё загрузилось нормально то тебе повезло =) а если нет то заходи в БИОС и пробуй поднять напряжение на процессоре CPU Voltage Control примерно на 1.35В и снова пробуй загрузится в винду, если не чего не получится значит у тебя битые ядра попались =(
проц разгоняется легко при помощи повышения множителя и вольтажа!
для мониторинга и теста процессора понадобятся три программы CPU-Z, LinX, EVEREST
И так начнём: заходим в БИОС
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/0 ... img/15.jpg
Процессорный множитель - CPU Clock Ratio ставишь на х19 200х19=3800MHz; 200 - это Частота системной шины (CPU Frequency)
Напряжение на процессоре - CPU Voltage Control стандартное напряжение на твоём процессоре 1.30В значит к этому напряжению прибавляешь значение которые там есть, например +0,025 В в итоге получаем 1.300 + 0,025 = 1.325В. подымаешь потихоньку напряжение чтобы добиться стабильности процессора на частоте 3800MHz, если при каком то вольтаже винда нормальна загружается то в программе CPU-Z будишь наблюдать за напряжением и частотой ЦП а в программе LinX проверять стабильность процессора под нагрузкой, выставляешь память ВСЯ затем 15-25 мин. и нажимаешь кнопку старт и обязательно наблюдай за температурой в программе EVEREST, под нагрузкой она не должна превышать 70 градусов Цельсия!
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110103/2fKkEyzR.png
если программа LinX пройдёт тест и не покажет ошибку значит ты добился стабильности на 3800MHz и можешь оставлять всё как и есть и радоваться прекрасным разгоном, а если выдаст ошибку поднимай ещё вольтаж только не переусердствуй вольтаж нужно подымать до 1.500В запомни дальше напряжения критичны!!! вроде всё написал нечего не пропустил =) дерзай!
Господа, а сколько можно давать напруги на CPU NB для большей стабильности при разгоне?
Хочется потешить свою душу красивым скрином с достаточно большими числами для AMD:)
RedBl@de
1.35
Тему посвященную Cool'n'Quiet не нашел, пишу здесь, если что дайте туда ссылку. Вообщем, вроде известный факт, что стандартная его работа малость может раздражать местами, снижать производительность, а k10stat и прочие - это дополнительные работающие в фоне программы, которые тоже не безглючны, настраивать надо, можно забыть это запустить.. Набрел вот тут вот ночью на статью по включению скрытых настроек электропитания в win7. В итоге появились интересные пункты в настройках этих - можно задавать уровень загрузки процессора, при котором начинается подъем частоты, можно регулировать скорость этого подъема, и еще куча всяких настроек отвечающих за питания ЦП. Вопрос - никто не задавался целью разобраться во всем этом, и настроить всё так чтобы и быстро частота поднималась-падала, и чтобы на производительность влияния это не оказывало, ну и т.п.? :-)
это гораздо проще, чем ковыряться в реестре, сам пользуюсь PhenomMsrTweaker и никаких глюков, в марке 06 теряю 100 попугаев
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
AMD Athlon™ II X4 630
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Щас сменил термопасту на Zalman ZTG2 и макс темпа упала с 58С до 56С по ядрам и с 50С до 47С по CPU. На какую температуру надо ориентироваться при разгоне?
3.8 Ггц(225х17) взял на v1.415, макс темпа 64С по ядрам и 55С CPU. Причем 3.8 (238х16) в линпаке выдавал ошибку, это в память уперлось? Стоит ли повысить напряг на памяти или это не сильно на производительности скажется?
Вообще как-то слишком сильно пришлось повышать напряжение, ведь 3,6 Ггц бралось на v1.385.
Блин NB вообще даже 2700 не хочет брать! :-x Как ее вообще правильно разгонять? У меня только 2 пункта в биосе: Auto и список частот, которе можно выбрать. Так 2700 не берет даже при v1.35!
И что делать с оперативкой? Пытаться разгонять по шине с повышением напряга или попробовать снизить тайминги? Где вообще можно прочитать про разгон современной оперативки?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar
Ориентироваться на температуру ядер. Понизте множитель и пройдите линпак, если не проходит уменьшите частоту памяти, так легко проверить во что уперся разгон.
Разгон "современной" озу ничем не отличается от "несовременной".
Ht link зафиксируйте на 2000 Мгц, и увеличивайте множитель северника nb multiplyer множитель * на частоту шины это и есть частота северника.
В общем поставил HT Link - 2025 Мгц v1,196, NB - 2475 Мгц, v1,25. На таких значениях комп Линпак проходит, макс температура ядер - 69С, CPU - 59С(Нормально для 24\7?).
В факе написано, что мой проц должен в среднем брать NB 2800 при 1,35, у меня же даже 2700 не хочет брать :(
AggroShkolyar
Температура высокая. Проц при такой температуре в тротлинг уходит. О дальнейшем разгоне вообще неможет быть и речи.
A1M:: Но в первом посте же написано
D_O_R писал(а):
Q: Мой процессор под сильной нагрузкой греется больше 62 градусов по ЦП и 68 градусов по ядрам, он сгорит?
A: Нет, но стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре и не более 80 по ядрам, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
AggroShkolyar
Малоли что написано. Поставьте RM Clock и сами во всём убедитесь.
A1M:: Если вы об этом, то тротлинга нет, правда щас на полтора градуса меньше прогрелся, но вряд ли они что нибудь изменили.
ненормально
AggroShkolyar
Для начала разберитесь с программой, потом выводы делайте.
Боритесь с температурой, с такими показателями вам кроме кукурузных частот ничего не светит.
Сделайте, чтобы температура по ядрам не превышала 60* и покоряться вам 2.8 северника и тактовая вплоть до 4.2.
В общем поставил HT Link - 2025 Мгц v1,196, NB - 2475 Мгц, v1,25. На таких значениях комп Линпак проходит, макс температура ядер - 69С, CPU - 59С(Нормально для 24\7?).В факе написано, что мой проц должен в среднем брать NB 2800 при 1,35, у меня же даже 2700 не хочет брать
А кулер правильно установлен?
У меня на 3800 при 1,45v на Scythe Mugen 2 выше 60 градусов не уходит.
Фото: 132
У меня из 3 процов степпинга C3 только один может работать стабильно с CPU-NB 2700МГц при 1.35В, 2750 уже не стабильно.
Два других при 1.35В CPU-NB работает стабильно на 2600-2650МГц.
У атлона X3 435 C2 вообще выше CPU-NB 2500МГц стабильности нет.
ИМХО, в факе слегка завышенные цифры.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 3
Что за процессор конкретно? для 955 и 965 2800MHz на 1.30-1.35 это норма, для младших моделей как повезёт.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
prick писал(а):
ненормально
Я бы даже сказал что это очень не нормально. У меня последнее время температура ЦП на 2-3 градуса ниже температуры ядер...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, felix007, HertZ, Ramesh, UTU и гости: 30
