Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 389 из 654 • <  1 ... 386  387  388  389  390  391  392 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Наклеил радиаторы на систему питания ежыки вроде теплые в простоее и относительно гарячие под линпаком ...
Так я не понял какой параметр овечает за поднятие напряжения на котролер частоты шины ... шас на стоке работакт 2700 шына и 3650 проц ... память 1Т на 8рках
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
У меня мат.плата как у mafiksd,только первая ревизия и проц 1035,c планками 4х4 разгон нестабильный,через н-ное кол-во перезагрузок слетает разгон fsb на стандартное значение 200,с планками 2х2+4х4 разгон не слетал,уже забил и оставил как есть 3х4гб,74 гфлопса с копейками выбивает Linx.
Фото: 86
Ripper_ua
:roll: Как шина может работать в 2700МГц? У вас скорее всего на такой частоте работает шина HyperTransport или контроллер памяти процессора.
mafiksd
mafiksd писал(а):
Вот тайминги на скрине, а напруга до сих пор даже не помял, так и стоит, 1.605, разве мало будет?
Тайминги для такой частоты нормальные, но так как память у вас разная, то возможно из-за этого бывает синька (мое предположение)
Попробуйте на память выставить напряжение 1.65v и опять прогнать LinX.Может дело было в памяти, а не в процессоре.Если же будет ошибка - то по всей видимости тут уже процессор будет виноват! Значит для 4ГГц ему 1.472v - мало! Ничего удивительного.... ;)
Overclockers.ru forever
Да на Gigabyte GA-890GPA-UD3H нормально разгона не кукурузы не выжать на х6,для 4000ghz 1.5v на проц надо ставить,иначе linx непройдёт и синька в играх.
Фото: 3
Smokey74 и смысла гнать до 4Ггц тож нет)) максимум 3.8, и CPU NB 3000
Разгоним даже «Запорожец»
Overclock[er] писал(а):
Ripper_ua
ХЗ Вот эта
скрин
И еще что я заметил поставил напряжение
в биосе стоит напряжение АУТО ... Амд овердрайв показывет 1.225 cpuid показывает минимальное 1.1 среднее 1.3 максимальное 1.41 что это ...
Последний раз редактировалось yanus_irk 27.03.2013 14:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Ripper_ua не путайте частоту CPU NB и частоту шины...
шина = FSB = 200, у вас 270
частота северного моста(контроллера памяти/CPU NB) =2000 у вас 2700
я ж говорил для начала прочитайте основы разгона... а то как незнайки на луне...
Последний раз редактировалось cannibal_pro 17.02.2013 21:20, всего редактировалось 1 раз.
дык ее надо было гнать или зажать множителем в 2000 ?
Фото: 3
Ripper_ua да меня как то уже достало вам повторять , читай основы разгона для начала... или внимательнее читайте что вам пишут, на протяжении 3 страниц все написано, читайте
гугл в помощь, авто - оно и в африке авто
И вот что самое главное тут я запустил древний 2001 макр и немогу понять фпс дофига а вот оно както под дергивается чтоли ... так и в играх фпс за 100 а чтото не так нету плавности ... и дело точно не ввинде и видеокарте на этой же карчтоке на кваде игрался и как бы сказать там както вся мягче и плавнее ... тут такое впечетлени что каждую сикунду на долю секунды все замерает происходит рывочек и сново отрисовывается ....
И так картина с дотой 2 мне не понятно вот специально соберу предвидущий комп для теста с этойже видяхой .... но там 100 фпс стабильно держитс с упором в синхронизацию а на фене на базе фпс проседает до 30-40 при это оно както все дергает тоесть как бы 30-40 фпс должно быть играбельное а тут такое впечетление что 40 это среднее между 5 и 100 ...
Ну на моей частоте 3991ghz по сравнению с 3.6;3.7;3.8 гфлопс больше,CPU NB максимум 2.8 с копейками получалось выжать,но я немогу понять что и где крутить,чтобы с 4мя планками по 4гб неслитала частота fsb при перезагрузке\загрузке компа.
Фото: 5
Ставил, 1.650, писк и просит в Биос зайти, не грузится ОС!
А может снять те что по 2Гб планки, отставить только 8 гб по 4гб планки?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 86
mafiksd
Да, попробуйте так сделать, может что и изменится.
Значит этот вариант отпадает.
Фото: 6
Поднял вольтаж на контролере до 1.3v и протестировал линпаком 10 проходов по 28000 задач. Вольтаж на проце не превышал 1.488v (по данным софта). Но когда на контролере было 1.275v, на проце максимальным напряжением было 1.504v. Почему? Видимо была нехватка вольтажа на контролере, из-за этого больше нагружался проц.
NB 1.3v
NB 1.275v
Фото: 6
ukrtel
я отредактировал картинки 18:34 :D
ukrtel писал(а):
на 1 скрине 1.456,а на втором 1.44В вот может быть и ответ
нет. у меня напряжение в простое всегда скачет 1,440-1,456. я же не правил напряжение на ЦП, добавил только на контролер, а сотальное не трогал.
И еще вопрос по ПКмарк 7 сколько у кого дает ...
У меня на 4870 512
Intel CoreQuad 9450 @3.2 Ghz 2070 балов
Amd Phenom II x6 1040T @3.7 Ghz 2840 балов
Учитывая разницу в количестве ядер и частоте отрыва достаточно маленеький
Фото: 6
Смысл...видеокарты у всех разные. Для сравнения лучше использовать SuperPI, CINEBENCH, 3D Mark Vantage или 11.
Фото: 17
Ripper_ua а чего ты ждешь?2х прироста чтоль.я сменил х3 на х6 и ничего не изменилось.ну разве некоторые бенчи.а тот квад что у тебя по производительности как фен х6
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 17
yanus_irk писал(а):
Почему?
Качели.
его уровень - неразогнанных 1045T/1055T, не более.
http://www.thg.ru/cpu/luchshiy_processo ... epage.html
http://pix.academ.org/img/2013/02/18/7a ... 974d3e.png
профильный конфиг:
http://www.3dmark.com/pcm7/562383
Republic of Gamers
Фото: 6
zoomer-fodder писал(а):
Качели.
Мне понравились эти качели :D проц и система питания стали меньше греться.
квад без разгона.
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 66
