Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 389 из 970<  1 ... 386  387  388  389  390  391  392 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Genrix писал(а):
а если будут работать 4 ядра одновременно, то 3.6 у четырех ядер?
3.8. 3470 разлочен на 4 множителя вверх, от которых еще будет работать Турбо.
Докинешь еще 5Mhz на шину и 4Ггц будет на 4х :-) на 2х - 4.2Ггц.
aboy вот свежий скрин, пару дней назад на 4.8
на 4.5 показывает в районе 121
Фото: 4
BY_Pashka the Семеныч grigosha
Сенкс, теперь понятно, что за К стоит доплатить. :beer:
Насчет скальпа подумаю. Если 4,5 возьмет в линксе без троттлинга, то не буду, хотя эта дрянь может высохнуть через полгодика....
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
4500 возьмет полюбому.. А эта гадость уже сухая((( Как вскрою новый- так засохшая "зубная паста"((
WoT: IRSS_BY_Pashka
у меня уже 10 месяцев, только повышаю частоту, полет нормальный
Что у тебя 10 месяцев??- ЖМ??
Я так понял, что автор имел ввиду родную "пасту" под крышкой..
WoT: IRSS_BY_Pashka
сейчас заметил, что у меня на 3570К в биосе по дефолту без разгона CPU Ratio для двух ядер стоит 38, для третьего 37, для четвёртого 36 - это нормально? :?:
RRRrrrr!!! писал(а):
это нормально?
Нормально. Только не для третьего, а для трех :-) и для четырех, соответственно.
у меня не скальпирован
grigosha
Ну да. у тебя 13С в Сланцах :-)
the Семеныч ну я как бы не наулице живу и по квартире в трусах хожу :D
the Семеныч писал(а):
Нормально. Только не для третьего, а для трех и для четырех, соответственно.
ааааа, Семён Семёныч))) спасибо, но я всё равно исправил на 38 для всех :)
Привет всем.
Ребят, подскажите, в чем может быть проблема? На дефолтных настройках биоса (т.е. проц 3570К работает на частоте 3800) валятся тесты в OCCT. Кулер стоит Zalman Optima, температуры вроде бы не высокие под нагрузкой (60-70 градусов в других тестах, Linx например). А когда начинает работать тест OCCT температура сразу скачет под 100 градусов.
Кто что подскажет?
Если установлена ASUS AI Suite II поотключай в настройках мониторинги всего.
А если в целом... конфликт программ.
А вообще ASUS AI Suite II глючный. Вечно мне Warning "тулил" на рабочий стол без причин.
Пробуй
Точно, точно......AI Suite подбрехивает....в Кризис 3 на 70 градусах мне знак выкидывал красный , ну я психонул....пасту поменял стала 68 в нагрузке.... и то...пукнул что то пару раз в качестве предупреждения. Я его вырубил))))))))
Intel Core i7 3770k, P8Z77-V LE PLUS, 16 GB Kingston HyperX 2133mhz(2x8gb), 2xGTX 680, БП OCZ 1250 Watt, LG E2441 1920x1080
Фото: 3
Ребята. Всех приветствую. Появился вопрос о целесообразности снятия крышки с проца и замены термоитерфейса на ЖМ при использовании его в СВО. И еще вопрос, СВО буду собирать первый раз, поэтому интересует как сильно его можно будет еще погнать на воде с "трепанацией" и без нее?
13700K H2O-LS720, MSI Z790 Tomahawk, 32Gb 6800CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Фото: 4
Mad Max
Имхо.
Если уж и заморачиваться, то некоробочную воду и водоблок на жм прямо на кристалл.
Иначе игра не стоит свеч. При удачном камне 5200-5300 оптимистично.
Если нет, то:
МХ-4 под крышку и воздух за 50$ ~ 4800.
Если взять затраты на воду и риск скальпа, то еще стоит подумать, быть может лга2011 и 6 ядер санди будет проще и дешевле.
Это экономический смысл.
Если фо фан, то тут уж тебе решать.
если лезть под крышку, то на фиг там мх? жм
Фото: 4
grigosha
жм достать сложнее, дорог, а выйгрыш не так велик. Всеравно, хоть с мх4 хоть с жм - вылазить за 4800 мало смысла, вольтаж бешеный.
А мх4 и жм дадут близкие температуры, да отличающиеся заметно, но для 4800 и мх4 хватит.
А высокий вольтаж это нагрузка на vrm матери. Так что я считаю, что жм не обязателен.
Если лезть выше 5000, то нужна серьезная мать, питальнику будет тяжко.
Чисто из здравого смысла. :)
Температура и потреблени от частоты растут в квадрате, а от напряжения в степени 4, емнип.
Genrix у меня 4800 линкс проходит в районе 90 градусов, в играх будет естественно меньше, берет на 1.3, выше 4.8- уже и напруга другая, пять я так и не осилил, хотя запускал и пару проходов делал, но там уже мачо бессилен почти сразу 104 и нафиг, потом надоест, сниму крышку или приеду с моря сейчас на позитиве и резану :D
Сейчас этот форум просматривают: Aetius, HertZ и гости: 13
