Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 389 из 1244<  1 ... 386  387  388  389  390  391  392 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
ivanvatnikov писал(а):
возможно, теперь будут рулить Hynix CJR
Ты имеешь ввиду такие чипы:
snap03122018210526.png [ 45.6 КБ | Просмотров: 844 ]
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
Кстати, есть вопрос:
Ни у кого проблем с райзен мастером не наблюдалось? Просто у меня после установки он не запускается. Точнее идет попытка запуска, но потом просто пропадает значок с панели и "молчок".
Ryzen5_3600X, B550_Aorus_PRO, Crucial_BL2K16G32C16U4W(3600/IF1800_16-19-16-36_1.33v(1.358v)), ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11Gbps
предыдущую версию ставь
Ryzen 7 2700x/ASUS CVIH/2x8Gb Samsung M378A1K43BB2-CRC 3600-16-16-19-17-34-57-1T/Corsair H100i/500Gb M.2 Samsung 970 EVO/Corsair AX860i/RX580 RedDevil
Фото: 153
Такие да. Сколько у тебя взяли? Сам жду на этих чипах 32Гб G.Skill 3600С19.
Я еще только учусь. Новый биос с агесой 1.0.0.6 только 2 дня назад вышел, только не особо это мне что дало. На мелких таймингах выше 3200 не стартует. На больших еще не попробовал.
есть мнение, что вторичные тайминги намного важнее первичных: https://www.reddit.com/r/Amd/comments/9 ... aming_fps/
To summarise:
1. 25% of the extra FPS with DDR4 settings increases through better Primary Subtimings.
2. 75% of the extra FPS with DDR4 setting increases through better Secondary Subtimings.
чувак вообще рекомендует брать высокочастотные киты, выставлять в 3400 и вторички пожимать до срыва резьбы.
склонен с ним согласиться, т.к. нестабильные 3533 с RDRD/WRWR SCL 6 показывают в аиде результат псп на уровне 3400 SCL 5.
RRDS=RRDL, и это уже не первый профиль. Забавная память. Чуть выше приведены тайминги JEDEC, и там 3-4, 4-5, 4-6 в зависимости от частоты.
Фото: 42
Так ты на 2x16 хотел 3800 взять? :D 1usmus же 2x8 мучает или нет?
Эти только расцветкой различаются?
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 04.12.2018 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Это планки Predator. Взял, т.к. другого варианта не было в своем ценовом диапазоне. Что еще видно в тайфуне вашим взглядом?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Кстати, у нас в стране Samsung OEM 2400 16GB стоят на 5 у.е. дешевле данной памяти (а то и столько же)
Фото: 124
Они гарантированно гонятся до 2993, если вас это интересует. Выше - как повезёт.
пока мало по ним информации, куратор сейчас как раз CJR мучает, но у него высокочастотный кит и одноранг. В ветке выбора матплат посмотрите. Неизвестно, что там с отбором модулей, но партнамбер такой же.
У вас двуранг и модуль 16гб, гнать будет тяжелее. 3200 для двуранга - нормально.
Фото: 153
И то хлеб, как говорится, 3200 вполне прилично.
Ничего, мне плашки приедут - затестим что они могут. Заодно выясним, есть ли "отборный" Hynix C-die, или он везде одинаковый в отличие от Samsung B-die.
Так ты на 2x16 хотел 3800 взять? 1usmus же 2x8 мучает или нет?
Да, только расцветкой.
Не, я 3800С16 хотел на однорангах. Пока пробую, но без особого результата. А 2х16 заказал в качестве подарка себе на прошедшее ДР :-P
Что взял?Очень жду готовых профилей,да я паразит ленивый,чтоб поставить и забыть :oops:осбенно 3200 с ужатыми таймингами.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 153
Интересная идея. Хотелось бы услышать мнение 1usmus по этому поводу.
С другой стороны при 3800CL16 вторички не ужмёшь, а вот Инфинити работает аж на +200Гц быстрее относительно 3400 памяти.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
HANGRY747 писал(а):
Что взял?Очень жду готовых профилей,да я паразит ленивый,чтоб поставить и забыть осбенно 3200 с ужатыми таймингами.
G.Skill SniperX 32GSXKB Kit 3600C19 взял. Как придут, отпишусь обязательно. 3200 неплохо, но хотелось бы 3400CL14\CL16 на двуранге пробить :oops:
Вышла Agesa 006 на Asus CHVII какие изменения? При прошивке же слетает конфига оперативы? Не охото перепрошивать, потом опять тайминги настаивать.
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Сохрани профиль на флешку - парметр: ASUS User Profile
ок
Фото: 42
Лучше просто настройки перепиши и начисто забей. У меня при переносе профилем не очень хорошо получилось, задержки памяти были выше и ошибки полезли.
Фото: 153
Ага-ага, сохрани а потом лови ошибки и колдбуты с багами на ровном месте (из-за мусора, остающегося в этих профилях). А зачастую профили еще и не подойдут к другой версии биоса. Это из серии "вредные советы"? :diablo:
Хоть бы шапку читали, грамотеи. :mad2:
ну эти то могут,это не дешевка =)а откуда ты знаешь что там cjr?Да еще может быть и отобраный.
Последний раз редактировалось DenisKaa 04.12.2018 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Всегда есть подвох. Я так и знал)))))
Фото: 153
Судя по SPD Taiphoon должен быть CJR dual rank. Пока рано что-то говорить, на руках нет комплекта.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 38
