Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 390 из 399<  1 ... 387  388  389  390  391  392  393 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
нормальный проц
Фото: 33
motnahp писал(а):
E8XXX - не двухъядерный аналог йорка? А то что 4-ядерники туго идут по шине - касается не только йорка, о чем я и упомянул выше. По твоему йорки идут с 333МГц до 450 туже, чем кенты с 266МГц... не верю.
Просмотри сравнительные обзоры - об этом очень часто говорится. Кенты всегда гонятся лучше по-шине.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Ну если в % выражении, то это естественно,учитывая начальные 266МГц, в отличие от 333 у йорков, для которых даже 450МГц это всего лишь +35%, когда у кентов это уже +70% (у меня максимум до стабильных 80% удавалось получить), и соответственно потолок у йорков должен быть выше (500МГц=+50%). Тонкая настройка параметров дает сильный прирост, по крайней мере мне удавалось этим достичь 485МГц, но увы, итоговые частоты были не очень (.
Всем привет! Вопрос к знающим ребяткам! Собирали девушке дешевый камп на материнке ASROCK G41M-VS3 R2.0. Память поставили от hynix ddr3-1333. Кароче проблема заключается в том, что спустя небольшое время работы за компьютером он виснет. То есть все кулера и тд крутятся, на мониторе ничего, все черное. Еси музыку включать в фоне-она виснет тоже. То есть камп полностью висит.
Характеристика компа:
Материнская плата ASROCK G41M-VS3 R2.0
ОЗУ hynix ddr3 1333 2х2gb
ЦП Intel dual core e5200
Блок питания 400W ZALMAN ZM400-LE
Видеокарты нет, используется встроенная. Менял проц. с другого компа снял-та же фигня. Поменял винч-та же фигня. С одной планкой ОЗУ то же самое.
[AMD FX-8350@4.3ghz] [Gigabyte 990FXA-UD5] [ASUS R9 290@1100/5600 w/ NZXT G10 Liquid]
LPF41nt Память попробуйте юзать на 1066МГц и на один шаг поднимите напряжение на процессор.
Если это не помогло, то пробуйте отключать энергосберегайки в БИОС.
А стресс тесты пробовали гонять?
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 33
Я имел ввиду именно абсолютные значения. На хорошей плате типа P45-UD3 Кент легко заработает на FSB500 (хотя ему такие частоты не особо-то и нужны), то Ёрк дай бог, чтоб на 475~480 смог стабильно работать.
Похоже у меня очень плохой проц, т.к. мать практически топовая, он ну никак "легко" на 500 не заводится (как уже писал выше 485 - предел с бубнами). А высокая частота FSB как раз таки ему как и всем c2d ой как нужны, т.к. это та самая "Ахилесова пята", которую можно скомпенсировать лишь разгоном по шине.
Да и статистика говорит строго об обратном (соотношение ~1/10 в пользу Йорка).
Фото: 33
Если не ошибаюсь, одной из лучших плат тех времен для разгона именно йорков была средняковая гига P45-UD3,, не DS3~4, DQ6.... А ваша плата хоть и топовая, но на Х38 как и Р35 йорки гнались похуже, нежели на "правильной" плате на бюджетном Р45. Х48, к слову, тоже гнался хуже.
Насчет 500МГц, страп чипсета порой сжирал все преимущества высокой частоты.
На моей профильной EP35-DS4 квад запускался на 475FSB, а вот Q9450, взятый на пробу, не грузил винду даже на 450FSB. Жаль того системника нету под руками, ща дал бы ему просраться ))
Скажите у меня мать
gigabyte 965 ds 4 память kingstone 6400, проц. core 2 duo 6400, разогнан и стабильно работает без повышения напруги на 3.2 по шине 400, но вот все что выше, могут быть синие экраны, при перезагрузке комп может не стартовать и т.д.
Знаю что можно больше разогнать, если вольтаж авто ставишь, то работает более менее стабильно на 3.35 Ггц., но бывают синие экраны, и мать может не стартовать именно после перезагрузки.
Может как то можно стабилизировать разгон, повышение напряжения, и насколько? Или вобще не стоит?
Проц не перегревается, куле Биг тайфун.
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
В обшем помогите выжать из моего 6400 все что можно, вроде все позволяет, но вот что то мешает, в винде может быть синий экран, что самое главное в игре под нагрузкой гораздо реже а то и вовсе не бывает.
Какое желательно выставить напряжение, если к примеру шину поставить на 420 = 3.4 ГГц?
Или какие то может еще ньюансы?
Фото: 24
Xbox360
В чем проблема прочитать FAQ темы?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
ДА там нового ничего я не увидел.
Добавлено спустя 44 секунды:
Для чего тогда возможность обсуждения и возможность спросить, закрыть тогда тему оставить ФАК.
Фото: 24
Поздравляю, значит Вы вообщего его не читали, а просто "пробежали" глазами по диагонали.
Для того, что бы перед тем как задать вопрос, воспользоваться поиском в теме.
В факе сказано что 61 градус температура нормальная для Core 2, как такое может быть если критическая 61.
Еще вопрос, нужно ли поднимать напряжение на памяти если ее частота возростает на 50гц всего?
И нужно ли фиксировать частоту PCI E или оставить на авто?
Xbox360, читай FAQ внимательно. Если непонятно - пользуйся поиском по теме.
Блин че за люди такие, сказать пару слов так сложно.
Фото: 24
Xbox360
Вашими же словами: "Блин че за люди такие, воспользоваться поиском в теме так сложно".
Все Ваши "проблемы" неоднократно обсуждались.
ну да мне надо перелопатить 390 станиц.
Вот всегда такие умники как вы добивали, котоыре тут сидят и указывают кому что читать.
И без вас разберусь чт омне искать что нет, нечего сказать идите мимо.
Фото: 14
не надо трогать напррежение на памяти -если она работает нормально..и PCI E там тоже на авто можешь оставить..смотри что бы больше 101 не вставало..
температура 61-по ядрам в нагрузке-это нормально..
https://navigps.org
Зачем лопатить, если есть поиск.
А ты самый умный? только зарегистрировался и тебе все сразу должны? Это тебе не сервис гарантийной поддержки. Если каждый будет задавать подобные вопросы (которые не однократно обсуждались), то найти нужные ответы будет еще сложнее.
Я просчто спросил нужно ли повышать напряжение на памяти и т.д., кроме проца, если так сложно ответить то все ясно.
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, Aomine, egor111, labeanchik, romarus88, sttt и гости: 34
