Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 390 из 809<  1 ... 387  388  389  390  391  392  393 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
добрый время суток! :)
собрал комп - GA-x58-ud7 + core i7_930.
если НТ отключить в BIOS, то CPU-Z показывает 4 cores 4 threads, если включить - 2 cores 4 threads
весь мануал уже прочитал - понять не могу что такое?
Фото: 370
Ktuftuftagn
Speedstep поставь ENABLED, появится опция TurboMode Tech - её тоже в ENABLED. или отключи энергосберегалки и поставь руками максимальный множитель. на 930-м это 22.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
>>сними галку в настройках (windows 7), где указывается количество ядер для windows. Где то я уже писал.
можно по подробнее?
WingDog
Пуск\Панель управления\Администрирование\Конфигурация системы\Загрузка\Дополнительные параметры\Снять галочки с "Число процессоров".
suum cuique
Фото: 3
Всем добрый день! Не нашел отдельной темы о Gulftown, поэтому пишу здесь.
Недавно сменил i7-975 на i7-980X.
Система собрана, в простое на воздухе 23-27, радует, пора разгонять.
Предыдущий проц работал на следующих настройках:
CPU - 1,31v
QPI - 1,45v
DDR - 1,65v
CPU freq - 4,14GHz
MEM freq - 1,866GHz
Uncore freq - 3732Hz
Насколько мне известно, у 980X другой коэффициент соотношения частоты uncore к частоте ddr.
Вопрос: Как правильно выставлять частоту uncore? какое напряжение подавать? повлияет ли другое соотношение на возможность безболезненного для процессора увеличение разгона памяти до 2000+?
Буду благодарен за любые советы или ссылки.
1.5x сейчас надо память, но если будет unCore выше х2 только быстрее работать будет.
Если память может, то почему и не поставить.
У меня на воде при 1.425 стабилен был на 5000 МГц как 980х так и новый 9*0х :tooth:
Фото: 3
Alexxx650, спасибо за ответы!
Жаль что даже самый последний биос у Asus R3E пишет "unCore must be not less than 2x to ddr frequency".
А эта прибавка будет значительной? Я так понимаю должны сократиться задержки обращения к памяти? Они и так слабое место у 980х по сравнению с 975-ым.
Как считаешь, стоит ли сохранить низкий вольтаж на unCore (и минимальную для памяти частоту unCore) и соответственно более прохладную температуру на процессоре в целях увеличения его разгонного потенциала? Или приподнять unCore voltage до 1.45-1.5, выставить частоту unCore в 4000Hz, а частоту памяти в заявленные 2000Hz при напряжении 1.7v? И если второе, то как это может отразиться на безопасной эксплуатации связки процессор/память?
Просто решил сначала довести работу памяти до ума, а потом поднимать частоту процессора.
Что за новый 9*0x? Уже располагаешь 990-ым? :?:
mmik83
Забудьте про частоту памяти 1800МГц и более. Это не будет работать.
Фото: 3
Abdalla, вот-вот, я уже проверил - не работает... а почему?
P.S. Гонится процессор вроде неплохо, к настоящему моменту достиг стабильной частоты 4,539GHz при 1.35v, в linx - 85ГФлопс, температура max 70 С. Буду продолжать эксперименты.
mmik83
By design. Не может контроллер памяти в этих процессорах работать на высоких частотах, такова суровая реальность...
mmik83
Это на воздухе, на Thermalright Archonе? linx последних версий для x6 интел мало подходит.CST (CPU Stress Test) получше греет.
suum cuique
Abdalla
Ты имеешь ввиду процессоры 975, 980X? У них какие то особенности есть?
Мой 930 сейчас работает на 4200 MHz(1.33v), Uncore 4000 MHz (1.50v), Dram 2000 8-8-8-24-1N (1.55v).
Тестировал в Prime95 - 12 часов все гуд. :-)
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
mmik83 писал(а):
в linx - 85ГФлопс
HT-of?
suum cuique
Фото: 3
Посоветуешь оптимальные настройки? Память по документам 2000МHz при 1.65v 9-9-9-27.
Да, на них. Про linx не знал, хотя загружает на 100% все ядра. Попробую CST - отпишусь.
DDR-on, Abdalla имеет ввиду особенности только 980X. 975 и 930 здесь не причем.
Куба, HT off конечно же.
Да уже очень давно и 5000 МГц стабильно 20 проходов сделал в линХ, так что всё там отлично, на нём уже поставили рекорд мира в Вантаже с одной 580, так что ждём конца февраля когда будет анонс процессоров. :dance:
Я считаю так, если процессор реагирует на поднятии и не сильно греется грех этим не пользоваться, а пара градусов тебе погоды не сделают, а вот температура высокая может не позволить погнать процессор дальше, ну это уже первое правило оверклокера работает - для хорошего разгона, надо хорошее охлаждение.
Результат разгона
#77 #77
Фото: 3
Alexxx650, какое использовал охлаждение?
Судя по скриншотам модель, ревизия и степпинг такие же как и у меня на 980Х. Как на самом деле, есть у 990 отличия от 980 кроме стоковой частоты?
Всем привет!
Решил найти для своего 960-го проца, в разгоне до 4.2Ггц, минимальные напряжения. Затестил в LinX 0.64 (от 50 до 100 проходов) и ОССТ в течении 1-2 часа, получилось по CPU-1.3000V и по QPI-1.2750V, всё отлично работает ошибок нет. Порадовался низкими напряжениями и температурами ядер- 77*С (мерил RealTemp"ом).
Далее запустил тесты 3Dmark 06, 11, Вантаж и Heaven и тут случился облом, не один тест не проходит выскакивают то ли зависон, то ли синяк с ошибками 101 и 124. Стал помаленько поднимать напряжения и тестировать марки и бенчи в экстремальном режиме с максимальными настройками, получилась стабильная работа проца при напряжениях CPU-1.31875V и QPI-1.28125V, что выше чем при прцессорных тестах линкс и осст. Максимальная температура ядер поднялась до 81С.
Выходит дело, нафига тестировать стабильность проца в линкс и осст (если только для температуры)? если можно запустить 11марк подобрать нужные напряжения и корректировть их уже в тяжёлых играх.
Народ поправьте меня в чем я не прав, или я что то недогоняю???
P.S. и ещё вопрос, ВК пока в дефолте, если я её подразгоню то напруги снова надо поднимать?
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
Ты прав, если комп проходит LinX и т.д., то это вовсе не означает, что в играх не будет синих экранов.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
pipo Я даже скажу больше,пройдя все стресс тесты и марки можно словить синяк при серфинге или Просмотре кино.
pipo писал(а):
ошибками 101
Крутите напряжение на проц.
Любите друг друга...
Холодную воду :tooth:
Отличи там прилично. Он гонится лучше как минимум на 300 МГц, поправили что то в кеше памяти, он стал хорошо работать на высоких частотах, ну и так по мелочи, самое приятное цена будет снижена и он станет не 1200 как 980х, а 999$ :tooth:
Ну обидное что он сейчас даром не нужен так как есть санди 2600К, так что три санди против одного 990х это как то не очень хорошо.
Я говорил Интелу что надо было выпускать в январе 990х как и планировалось и ближе к лету выпускать Санди, не слушают меня, зато санди получился очень хорошим, взял три 2500К и один 2600К так на воздухе 2600К смог легко 5330 сделать и на 6000 МГц заходит в БИОС :tooth: , 2500К позже мучить буду.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
