Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 390 из 884<  1 ... 387  388  389  390  391  392  393 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
A1M:: писал(а):
Для начала разберитесь с программой, потом выводы делайте.
Что не так с прогой? Чем вообще ваш троттлинг определить можно?
Щас вентилятор на макс поставил и вышло 62С по ядрам и 54С на CPU.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 12
TyPuCToZ
То что все поцы разные это понятно,а то что платы по разному CPU-NB гонят факт,вернее разгоняют приблизительно одинаково -+ 50 мгц,но при этом для одной частоты требуют разные напруги,у меня 945 с3,на AsRock 890GX Extreme3 для частоты 2500 для стабильности надо было 1.28v,на ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 хватало 1.2(Load-Line Calibration для цпу нб включен,тоесть напруги к этой выставленной еще добовляет),сейчас на мси достаточно 1.15,память,проц и т.д одинаковые,в принципе таже ситуация и с напругой по ядрам,очень сильно на разгон влияет качество исполнения,компоненты фазы питания,на некоторых платах даже две фазы КП.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Ребят,я понимаю вопрос немного не в тему,но коль вы заговорили о разгоне CPU-NB, то в конечном итоге какой от этого смысл (я этот параметр не трогал -т.е. он на норме стоит) -разгонял только понижением множителя НТ и NB + шиной и соотв. наряжением на проце (для 925 -го хватало за глаза),но с 920 - м чего то никак. Т.е. более приемлимого результата удалось достичь на 13х250 (3250) на 1,375. Пробовал 14х250 на 1,45 (на 925 для этого нужно было 1,375) -но ОССТ не проходит и тем-ра серьезная (65-67 ,при максе в 61) под 4500.
Ну у меня только что ОССТ на 69 прошел без ошибок.
Fidel_kastro
Изучаем
Фото: 132
(_Alexis_) писал(а):
TyPuCToZ писал(а):
У меня из 3 процов степпинга C3 только один может работать стабильно с CPU-NB 2700МГц при 1.35В, 2750 уже не стабильно.
Что за процессор конкретно? для 955 и 965 2800MHz на 1.30-1.35 это норма, для младших моделей как повезёт.
X2 550 @ X4 B50 C3
X2 220 @ X4 920 C3 - 2 штуки
X3 435 C2
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
AggroShkolyar
У меня тоже на 3.8 без вертолета нормально проходит, 4.0 не всегда, в момент ухода в тротлин может бсод вылететь, на 4.2 уже не пройти.
Чем выше разгон, тем ниже должна быть температура процессора, думаешь просто так азот для разгона применяют?
Значит первые резальты...
Т.к. у меня DDR2 выжал 270 по шине -в результате CPU NB 2430 стал (прирост есть! -в винраре 300 едениц сразу).По процу: на 1,4В удалось покорить 3375MGz (12,5х270),НТ -не гнал,а понизил -сейчас 1830.
Что беспокоит:
1. Кривой множитель -12,5 (отпишитесь,а то по старинке помню кривые множители у АМД :lol: )
2.В ОССТ линпак -все равно выносит за макс (на 10 минутах ) -64 градуса было по ядрам (и это несмотря на 4500 2х120мм (вторую повесил) и впринципе норм. вентиляцию корпуса. На 13х250 (3250) 1,375 -в ОССТ не вылетало за макс -а держалось на уровне 59 градусов (какой же он горячий этот фен 2 920!).
3. Память работает на 1080 MHz (номинал 1066)-2,2 В.(норм?)
Fidel_kastro
Как понять "кривой" множитель?
это у брисбанов, фены вроде прямее :-)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Знающие люди, можете подсказать пожалуйста. На днях хочу преобрести новый процессор и выбор встал между 925 и 945 феномом. Они чем-нибудь, кроме множителя отличаются? Или может у них разгонный потенциал разный, или хотябы что-нибудь, что может заставить купить 945 под разгон, нежели 925?
более высокий множитель(проще для разгона) и копеечная разница в цене
Мне кажется раз уж и до 945 дотянулись то и до 955 рукой подать.
Поинтересней будет с ВЕ в плане разгона.
i5-2500K @4,6 | ASUS P8Z68-V GEN3 | Samsung DDR3 2*4GB @2133MHz | SAPPHIRE 7950 @1100 1.04v | WD10EALS | Antec VP650P | Colorsit Atrix 9001 | W7 x64
Не думаю, что множитель разницей в 0.5 сильно упростит разгон, да и к тому же моя материнка легко берет шину 300 и дальше, а 14х300 это уже максимум на воздушном охлаждении :-)
Константин_74
15-14=1 :-P более старшие модели как правило достигают больших частот, правда бывают исключения с обеих сторон...
материнку за 300 сами гоняли, или в обзорах прочитали :hitrost:
prick писал(а):
Константин_74
В данный момент временно стоит атлон 3000+ разогнанный как раз до 300 по шине :-) Когда-то пробовал гнать с понижением множителя, 300 она точно прошла
Стабильность полная:
Собственно мать - Asus M4A79XTD Evo
проц - Phenom II 955 С3
Включил в настройках BIOS материнки разгон на 10%, захожу в винду - все нормально работает, запускается, пашет, но в Everest не показывается температура ядер (показывается по 0), показывается только температура ЦП.
Также в AMD OverDrive - температура каждого ядра равна 0. Это нормально?
NikolasI
Это ненормально. А без разгона я так понимаю по температуру показывает?
отключил этот авторазгон, не показывает...
порылся тут по форуму и наткнулся на сообщение с такой же темой - писали что при включении ACC не отображается температура ядер...
полез снова в биос - отключил ACC - температура ядер показывается :)
Ну так что? Как думаете, стоит переплачивать за 0.5 множителя или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, Beke97, Boombas, max1g и гости: 35
