Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 390 из 970<  1 ... 387  388  389  390  391  392  393 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Genrix писал(а):
А мх4 и жм дадут близкие температуры
а выйгрыш не так велик.
~ 17 градусов от ЖМ-6, этого мало?? А что даст МХ??- 4-6 градусов... :facepalm:
Добавлено спустя 49 секунд:
Курите тему и резалты..
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=106326
WoT: IRSS_BY_Pashka
смотрел видео, которое повыше ,про вскрытие, какой-то толстой фигулиной он резал, по мне так струной проще, на подставке, уже в мыслях есть как все сделать
Фото: 4
BY_Pashka
На ютубе парень снимал и мазал мх4. Падение огромное. Градусов 10 точно есть.
3570к his remove видео на 24 минуты.
А тесты на кулерах жм vs мх4 дает -2/3 С в пользу жм.
Думаю -17 или -12 градусов не так важно. Температура это не все.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
grigosha
Обычной бритвочкой всегда резал, делов на пару мин. Силикон мягкий, легко режется, главное глубоко не залезать, по ширине ребра, ровно под углом чтоб текстолит не задеть, что не отрезалось потом оторвется. Больше после мороки :-) с ЖМ и приклеиванием обратно, или с подгонкой под установку СО на кристалл.
Genrix
Ради смены пасты на пасту, нет смысла вскрывать, имхо, метал, или пайка, или прямой контакт.
Фото: 7
Самая жесть когда чел берёт перочинный нож и начинает колотить по нему :D
Intel Ivy Bridge 3570K IHS removal
Фото: 3
Genrix писал(а):
Если уж и заморачиваться, то некоробочную воду и водоблок на жм прямо на кристалл.
Иначе игра не стоит свеч. При удачном камне 5200-5300 оптимистично.
Я думаю у меня камень "средней паршивости" :-)
Водоблок будет этот http://overhard.ru/catalog/815/EK-Supre ... ll-Nickel/ Я думал про то чтобы просто снять крышку и поставить его прямо на кристалл, а там разве не спец крепления для этого нужно или подойдут те, что есть с этим водоблоком? Сильный риск сколоть кристалл при установке водоблока? Собирать-то воду буду первый раз.
13700K H2O-LS720, MSI Z790 Tomahawk, 32Gb 6800CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Genrix писал(а):
BY_Pashka
Не знаю что он мазал, пробовал МХ-3 сначала максимум минус 3 градуса было. сменил на ЖМ стало минус 19. А по поводу температуры у меня при 4600Гц. уходила температура за 100..сейчас в районе 80 держится. Так что разница ооочень существенная
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
к знатокам по поводу разгона 3570k
актуальная конфигурация в профиле, настройки материнки: LLC turbo, PLL overvoltage enable, энергосберегайки выкл, все допнапряжения auto, проц скальпирован, на кристалле жидкий металл, на крышке mx-2.
с этими настройками стабилен в режиме "ночь прайма" (температура по ядрам realtemp 72-77-77-77). Вопрос: это косяк мониторинга (завышает напряжение), мои кривые руки (неправильно настроил где-то что-то) или настолько неудачный проц попался?
ЗЫ: на 4600 при 1.45 стабилен linx (пару часов точно дальше выключил), в прайме на 4600 рандомная нестабильность. Память сбрасывал в дефолт, ставил 1333, тайминги по умолчанию, повышал допнапряжения (тоже не влияет), при снижении напряжения хотя бы до 1.375 - нестабильность
VID проца?? AIDA-компьютер-разгон.. Дай нагрузку и заскринь//
WoT: IRSS_BY_Pashka
както так:
както так:
Дааааа, уж... неудачнее не встречал....
По приблизительным наброскам моего опыта при таком VID, на 4400 потребуется Vcore~ 1.26, 4500~ 1.3, 4600~ 1.34-1.36. Но то что проц скальпирован удачно, то свои минус 15-20 градусов Вы получили..
То, что у Вас требует напруги побольше- возможно из-за неправильно настроенных доп настроек, от фикс вольтажа, откл. энергосберегалок..
WoT: IRSS_BY_Pashka
ок, спасибо!
Попробуй поиграть с оффсетом и LLC..
В общем- понадобится помощь- обращайся в личку..
WoT: IRSS_BY_Pashka
artemtimin
VCCIO , VCCSA - эти два параметра влияют довольно таки прилично на разгон.. без увеличения их стабильности не было начиная с 4500. Какое бы напряжение не давал на проц.
VCCIO , VCCSA всегда на авто стояли, 4500 держит при 1.20 без проблем с оффетом -0.10 и llc очень высокий
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
Сегодня испробовал наверное почти все варианты настроек. Повышал напряжения imc pll vtt,снижал разгон памяти, менял значение llc, в итоге частоту ядер так и не удалось повысить(((( как итог: 4500 при 1.38 и llc extreme, память 2400 с таймингами 10.11.11.30. Допнапряжения на процессоре незначительно повышены. Не все ivy bridge одинаково полезны(((
при 1.38
фикс?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Вы просто не умеете их готовить..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Да,фикс. С оффсетом тоже самое: стабильность при 4500 только на +0.1, по мониторингу cpuz это теже 1.4v
С3, C6- выключено?
EIST, C1E- включено?
CPUPLL ставь 1,87..
WoT: IRSS_BY_Pashka
VCCIO , VCCSA я так понимаю их надо повышать если гонишь память, а так какой смысл?
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, Asilus и гости: 21
