Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Попробуйте в BIOS изменить режим работы PCI Express слота видеокарты с авто на 3.0 (или Gen.3)... Учитывая, что у процов A0 вроде Gen3 не работает, я бы наоборот попробовал сменить на 2.0 или 1.0 для проверки.
Поменял версию PCI на gen 2 и всё заработало, Я уж было рассторился) Спасибо TyPuCToZ !!! Теперь займусь разгоном, хотя и в стоке прирост приличный в Ведьмаке 40 ФПс на ультра.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
TyPuCToZ писал(а):
Мат.плата MSI Z170A Krait GAMING? В биосах MSI нет микрокодов для процов A0, и MMTool их биосы почему-то не может редактировать... Хорошо бы проверить проц на мат плате Asus с микрокодами.
Проц определялся и работал С биосами E7984IMS.A20,E7984IMS.A70 стоковыми и E7984IMS.A91 модифицированным для разгона non K. И отказывался запускаться на модифицированном для разгона non K биосе E7984IMS.A6T. Не пробовал только на последней прошивке .AB, похоже на большинстве стоковых прошивок проц работает нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
VIt@ly писал(а):
Ветка по инженерникам скоро обгонит ветку по обычным процам Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151) в которой 442 стр. на текущий момент
Там просто не обсуждают "где купить? продавец хороший? Как его обмануть?".
KT писал(а):
Иначе и не получится, напряжение на ядрах и кэше одно и тоже...вкор - одновременно и на кэш подается. Отдельно на кэш напруга не ставится.
Посмотрел биос, действительно не нашел. Мне казалось, что на ROG можно. Видимо, с другой платформой спутал. Спасибо.
sergfes писал(а):
А по шине множитель падает в диапазон 8-14.
Возможно, поставить минимальную частоту кеша в авто ?
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Вот это очень ценная инфа! До этого было только одно упоминание такой проблемы с QH8G, и то мельком в отзывах на али.
"определялся и работал" с микрокодами не связано, но из-за отсутствия микрокодов могут всплывать некоторые дополнительные косяки. Думаю, что последние версии пробовать бесполезно, там скорее всего вырезана поддержка инженерников A0. Осталось понять, как добавить микрокоды последних ревизий в рабочие версии BIOS плат MSI...
И CPU C States - вроде как не должно влиять на разгон. Возможно это как то связанно со "спящими режимами", но не уверен, что это может оказать хоть какой то эффект при разгоне.
Я пока его не отключил, у меня даже в стоке комп вис без нагрузки).
_________________ #1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750 #2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
TyPuCToZ писал(а):
По собственному опыту: не работает буст на qh73 (может и на всех A0 процах) По отзывам в теме: на официальных биосах (в некоторых случаях и на корейских) замедление/отвал AVX на корейских отвал USB портов в большинстве биосов нет микрокодов (решаемо)
Мало?
по моему опыту: ASRock Z170A-X1 - на корейском биосе с инженерником qhqg и qh8g все ок, но не работают некоторые множители памяти (точнее криво работают, выставляют не ту частоту что ставишь, например ставишь 2400, после перезагрузки стоит 3200), но при этом они так же криво работают на сток биосе 7.0 с обычным целероном и i5-6400. Буст на A0 qh8g работает. Не работает PCI-Express 3.0 на А0, виснет при загрузке винды. На Q0 работает. AVX и мониторинг температур работает на корейском биосе.
у друга ASRock Z170 Pro4/D3 - на корейском биосе с инженерником qhqg все работает без проблем на 4ГГц, но вроде как с некоторыми множителями памяти такие же проблемы. Мониторинг температур и AVX на месте. PCI-Express 3.0 работает.
Никаких отвалов usb и прочего не заметил, разгон происходит буквально нажатием пары кнопок... Так что видимо все зависит от конкретной модели платы
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2016 Фото: 0
не может у вашего друга работать на 4 на корейце, так как там ограничение 1.27 напряжение
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Вчера попытался погнать дальше 4 Ггц QHQF. Не получилось, возможно есть доля истины в словах TyPuCToZ что у всех инженерников потолок 4Ггц+- (не берём особо удачные экземпляры), ну или может я чего то не так настраиваю. Запускается на 4200 (может и выше запустится, но я не тестил, т.к. смысла 0 раз на 4200 уже нет стабильности), все шамантсва с напряжением/кэшем/частотой шины не дают стабильности, валится на линксе. Собственно и 4Ггц мне хватит, теперь хочу попробовать настроить, что бы работали функции энергосбережения. TyPuCToZ у тебя выше 4Ггц получилось погнать QHQF?
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
VIt@ly, так я же скрины выкладывал, linx крутит на 4000@1.325V и 4100@1.4V. На постоянку поставил 4000@1.35V. У серийных процов после 1.3В точно так же идёт резкое ускорение повышения напряжения на каждые 100МГц, просто на более высоких частотах. Так что ничего удивительного. А никаких особо удачных экземпляров никто так и не показал. Загрузить винду и сделать валидацию на 4400 я тоже могу, а LinX выше 4200 никто не показывал.
Codemonius, так и должно быть, посмотри фото серийных процов
Заказал QHQF версию с таобао, получилось 1139.18 юаней (по курсу получилось 10010р.). + Доставка со склада. Фото со склада сделали: #77 Теперь только дождаться доставки из Китая.
Последний раз редактировалось lainbh 13.01.2017 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Я выкладывал скрины прогона LinX на частоте 4.4 и скриншот CPU-Z на частоте 4.6. И скорее всего уж не у меня одного проц на такое способен, просто не все его тестируют на таких частотах.
Не "Разблокированный множитель" а присутствие в настройках биоса выставление конкретного множителя + кеша множка. Извиняюсь.
Кстати, присоединюсь к данному пожеланию. Хотелось бы получить изменение множителей на оф. биосах. Единственное, что для проверки другая плата - Asrock z170m pro4s
Нет настройки такой на моем биосе. Может быть ThrottleStop или a-tunning имеет. Посмотрю.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Так же прошу уважаемого TyPuCToZ о помощи. Сможете разблокировать пункт в биосе?
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Mr.Vadson и гости: 30
